B8 tagumine uks ei tule väljast lahti kui auto lukus
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Tegelikult tuleb aga mitte esimese korraga.
St kui auto on lukus siis ei avane kesklukk plökaub lihtsalt.
Kui seest lahti teha siis avaneb väljast niikaua kuni uuesti auto lukku panna.
Veaks annab short sircuit to B+ ja ground.
Internet soovitas lingi demonteerid ja monteerida.
Võtsin polstri lahti sh kõik juhtmed pistikist lahti mis lukuni viivad.
Linki interneti abiga kätte ei saanud, üks lingi katte plastiku kõrv läks katki ainult :thumbdown:
Peale kõike link ikka ei toimi kui auto lukus.
elu on nautimiseks
Pealkiri on nii rabav! Jõhkralt tuus oleks kui lukus auto lingi rabamise peale avaneks- täielik taevamanna narkaritele ja kodututele :D
Üldiselt tasuks need lukumoodulid enne ära vahetada/korda teha kui enam üldse ei avane. Siis hakkad relakaga ust lõikuma halvemal juhul.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Natukene tormad ette Dellu - Enne tasuks ikka juhtmestik üle vaadata. 15 aasta autol vabalt võib mõni juhe kummi sees mureneda. Kuigi pigem olen 80% kindel, et see 100 eurot investeering tuleb teha jah luku näol.
jah nõus juhtmestik on ka neil murekoht. Aga kui see just takso pole olnud, siis tagumine vasak uks veidi kahtlane, et esimesena pekki läheb. Aga B8 ja 15a vana? 2006 oli meil ju ikka B6 veel. Kuigi tõesti ka 5-7a vana ja alla 90 000 skoda juhiuksel on olnud põhjust juhtmestiku lappida. Sai ka esimese hooga Saksast kiirelt aknamootor ära ostetud, hiljem alles juhtme viga tuvastatud. Mootor sai kähku võetud selle pärast, et oli just samal nädalal saksa minek ja eestist ei leidnud kasutatult mootorit.
Tänatud: 611 korda
15 aastal toodetud, mitte 15 aastat tagasi daa...:)
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Pealkiri õnnestus hästi jah :lol:
Ukse ja kere vahel tunduvad juhtmed terved nii palju kui mudides-sikutades-vaadates aru saab ja sealt pistiku ja kummi vahelt näeb ega palju ei näe tglt.
Umbes sama vanal G7 Gofil on mul jamanud ka just taga vasak uks aegajalt aga mitte püsivalt ja vigu ei näita.
Peab vist ikka luku ostma ja kui ei aita siis edasi otsima.
elu on nautimiseks
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
dellu kirjutas: ↑21 Apr 2021, 12:48 jah nõus juhtmestik on ka neil murekoht. Aga kui see just takso pole olnud, siis tagumine vasak uks veidi kahtlane, et esimesena pekki läheb. Aga B8 ja 15a vana? 2006 oli meil ju ikka B6 veel. Kuigi tõesti ka 5-7a vana ja alla 90 000 skoda juhiuksel on olnud põhjust juhtmestiku lappida. Sai ka esimese hooga Saksast kiirelt aknamootor ära ostetud, hiljem alles juhtme viga tuvastatud. Mootor sai kähku võetud selle pärast, et oli just samal nädalal saksa minek ja eestist ei leidnud kasutatult mootorit.
Hihi...lugesid oma mõttes 15 aastat vana...aga ma mõtlesin 15 aasta b8🤷‍♂️😂
Viimati muutis SanderSPS, 22 Apr 2021, 08:50, muudetud 1 kord kokku.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Tellisin luku.
Kohale jõuab siis saab paigaldada ja pead sügada seal ukse kõrval.
elu on nautimiseks
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer »
ziilike-uduz kirjutas: ↑22 Apr 2021, 14:10 Tellisin luku.
Alles nüüd lugesin su muret. Aga mul on olemas kõik 4 ukselukku.
Kui omale kessy juppe tellisin, siis saadeti koos linkidega ka lukud Poolast. Need kõik üle ja peaksid töökorras olema.
Kui vaja peaks minema, siis anna teada!
Edu igatahes!
Ainer
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Ma sain eile Forssist tellitud luku kätte lõpuks ja samal päeval panin külge.
Tänud SanderSPS sooja garaaži ja võtme kasutamise võimaluse eest :thumbup:
ainer kui mõni teine lukk peaks otsa saama siis tean kuhu pöörduda.
elu on nautimiseks
Tänatud: 214 korda
Vaadake, et lukkud oleks sama varustusega.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
R36 kirjutas: ↑27 Apr 2021, 17:47 Vaadake, et lukkud oleks sama varustusega.
Forssi töötajale ütlesid seda praegu?😂
Eeldus on, et ikka antakse vastu autot vini õige asi. Vahe on vist ainult safelock vs no safelock.
Viimati muutis SanderSPS, 27 Apr 2021, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 214 korda
SanderSPS kirjutas: ↑27 Apr 2021, 21:09
Pigem kui kasutatud luku teed minna.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Lukk suhteliselt mehaaniline, elektriühendust ei ole ainult kaks trossiaasa sisemine ja välimine link.
Kui palju ja mida auto varustus seal muudab kui üldse?
Safelock aga mis see on midagi ülearenenud lapseluku laadset?
Hea, et mul lapselukk peal ei olnud.
Siis oleks vist polstrit lõikama hakanud :lol:
elu on nautimiseks
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
R36 kirjutas: ↑27 Apr 2021, 23:24
No kasutatud luku puhul jah. Muidugi.
Safelock peaks üldiselt tähendama seda et selles reziimis ei saa seestpoolt ust lahti.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Mitte üldiselt, vaid tähendabki. Ja kuhu sisemise lingi tross kinnitatud on? Ühest otsast lingi külge ja teisest otsast luku külge.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Täna siis selline veakood :lol: :clap:
Uks veel käib aga nojah kui nii siis nii.
Viimati muutis ziilike-uduz, 29 Apr 2021, 15:51, muudetud 1 kord kokku.
elu on nautimiseks
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Proovisin eile lukku, mille ainer saatis Tartust.
Sain kuidagi külge lõpuks (juhiuksel võtmega keeramise ühendus ei teinud koostööd kohe) ja nii kui juhtme ühendasin läks Keyless errorisse :clap:
Panin ukse originaal lukuga kokku tagasi, nupud ja valgus midagi ei funka, mis tundus päris huvitav. :wtf:
Vead kustutasin ära ja lugesin mitu korda veel ikka ei midagi. Uks uuesti lahti kõik pistikud nagu ühendatud.
Tirisin ukse pistiku kerest lahti ja sain kõik tööle uuesti. Pistikut liigutades valgus kord oli kord ei olnud lõpuks jäid valgus ja nupud tööle ja lappasin ukse kokku tagasi.
Kuna süüde oli sees siis tuli palju erroreid, need kustutasin ära ja midagi tagasi nagu ei tulnud.
Lõpuks oli pime ja külm väljas aga kuna auto lukku läks ja lahti tuli ja kõik muu nagu funkas siis lõpetasin.
Mingi hetk kui viitsin või sund tekib otsin edasi kas ja mis seal viga on kui on.
elu on nautimiseks
