2014 Jetta raadio vaikne.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Mul väimehe Jetal 1,4 2014 a nüüd külmadega jäi raadio vaikseks.Raadio arvatavasti kõige lihtsam variant.Oskab keegi suunata kust alustada
Ehk on kõlarid kinni külmunud.
_rein_
Telefon: 56565512
jussike kirjutas: 06 Veebr 2021, 12:13 Ehk on kõlarid kinni külmunud.
Kõik korraga?
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 66 korda
Tuleb auto soojaks sõita, siis peaks olukord normaliseeruma. Golf 7-ga oli üks kord nii hull seis, et ainult tweeterid mängisid.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Kui auto on seest piisavalt niiske ja kõikides ustes ühesugused tingimused, siis võivad vabalt kõik kinni külmuda. Omal ka kunagi nii juhtunud, kui tööle hakkasid, siis ehmatas täitsa ära, sai ju volum pea põhja keeratud.
_rein_
Telefon: 56565512
Äitäh
Asi korras,pikemal sõidul läks heli järjest paremaks.Kas põhjus on kehvades kõlarites?Kas midagi sellist on juhtunud ka siis, kui on paigaldatud midagi paremat?
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Kusjuures meenub, et enda Jetta tegi sama asja kõvade külmadega. Salongist uuena ostsin ja pani üllatuma küll, et mis kuramuse pull see nüüd on. Oli ka kõige odavam raadio ja kõlarid. Siis kui esindusse näitama läksin olid ilmad juba soojemad ja oligi jälle korras :) Samas nüüd Passati dynaudioga pole kordagi ühtki jama olnud, mängivad iga ilmaga sama hästi.
Ei ole siin asi mudelis kinni, vaid ikka auto kasutamis tingimustutes. Mul on ka Dünaudio kinni külmunud, kuigi ainult üks kõlar.
Tänanud: 101 korda
Ka minu passatil üks kõlar kinni külmunud.
MantaOwner
Auto: 2004 VW Passat B5.5 1.9 TDI 74kW aut.
Lugemata postitus Postitas MantaOwner »
jussike kirjutas: 06 Veebr 2021, 13:45 Kui auto on seest piisavalt niiske ja kõikides ustes ühesugused tingimused, siis võivad vabalt kõik kinni külmuda. Omal ka kunagi nii juhtunud, kui tööle hakkasid, siis ehmatas täitsa ära, sai ju volum pea põhja keeratud.
Peale auto külmkäivitust tasub kõlaritel lasta enne korraliku volumega kuulamist soojeneda nagu mootorilgi, mida külmem ilm, seda kauem soojenevad ka kõlarid. Nt -20C korral esimese ~10 minuti jooksul ei ole hea mõte volume põhja keerata.
Tõnu
Mine “Audio ja video”
