VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
~169800 pealt täna tehtud hooldus. Õlivahetus, pidurivedeliku ja salongifiltri vahetus Møller Ülemistes.
Siis peale sai tagumine vasak rattalaager ka ära vahetatud. Oli ka viimane aeg, väike lõtk oli sees...
Küljes oli VW logoga FAG laager. Asemele läks FAG laager. Oli veel tehase originaal. Aega võttis 1,5h. Pidurikandur sai uued poldid ja rattalaager ka kinni korralikult momentvõtmega ja lisaks 180 kraadi peale, mis vajas isegi pika breaker bar-ga ahvi jõudu
Ning lõpuks avanes hea võimalus soetada endale kaabel, millega saab mõistlikult volksude ajusi uuendada. Esimesena uuendasin oma benchil (auto elektriosa laua peal) CAN gateway ära 7N0907530AS->BL. Tänud Jaanuseonu
Viimati muutis siLc, 22 Mär 2021, 14:15, muudetud 2 korda kokku.
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
See laagri mutter haige jõuga kinni jah, mul viimane kord andis mingi metallist toru alla. Iga kord võtan pitsi enne sisse kui seda kinni keeran, kogu aeg mõttes, et kohe käib praks ja siis aamen
- Tänanud: 816 korda
- Tänatud: 131 korda
Sportlikust huvist küsin: Kui suure momentvõtmega ja kui palju jõudu?
- siLc
Laagri polt on 200Nm+180 kraadi. Umbes 50cm pikkuse momentvõtmega 200Nm peale keerata oli lihtne. 180 kraadi jaoks võtsin rattalt keskkapsli välja, panin ratta kõigi poltidega külge ja lasin rattad põrandale. Soovitav oleks ka markeriga märkida polt ära, et liiga vähe või liiga palju ei keera. Mõistlik on paigutada breaker bar sinna kella 2-4 vahele, siis saad veidike keharaskusega kaasa aidata. Peale esimest satsi sai 45 kraadi keeratud ja oli tunne, et rohkem ei lähe...aga läks 180 kraadi kenasti ära.
Viimati muutis siLc, 22 Mär 2021, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Kõige hullem on see, et vanadel autodel oli laager ainult oma korpusega, nüüd va "velje kinnitus korpusega" vai kuidas seda nimetada. Mõtetu metalli raiskamine.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 72 korda
Laager on koos rummuga!muidumees123 kirjutas: ↑22 Mär 2021, 17:25Kõige hullem on see, et vanadel autodel oli laager ainult oma korpusega, nüüd va "velje kinnitus korpusega" vai kuidas seda nimetada. Mõtetu metalli raiskamine.
- Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
- etnies858
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Väga hea, et koos rummuga. Audi laagrite puhul pidevalt rummud kõverad ja rumm 300eurot lisaks.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Kas nn.4 poldiga süsteem poleks parem olnud? Aga see selleks.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Rummu ma mõtlesingi, imelik mul ka aaudi olnud, ja ühtgi rummu ei ole kõveraks sõitnud. Oleneb autost ja lauslollus on eraldi rummu 300 euro eest osta, kui sul seda vaja pole! Ja 300 eurot laagriga ka volksul ei maksa. Loodan, et keegi loogikast aru sai.
- Kes tänasid kasutajat muidumees123 selle postituse eest:
- MustVälk
- siLc
Aidake lahendada müsteerium. Panin laupäeval suverattad alla, millel ka rehvirõhuandurid küljes. Kõik neli olid kenasti 2,3bar. Mõni päev hiljem tagumine parem üleöö 1,7bar, teised 2,3bar. Sussutasin siis uuesti 2,3 peale ja sõitsin tööle. Peale tööpäeva rõhk ei vähenenud. Järgmine hommik peale praegust öökülma taas tagumine parem 1,7bar. Sussutasin uuesti 2,3 peale ja jällegi püsis täis päeval. On reaalne, et öökülma ajal vaikselt lekib aga päeval mitte?
Täitsa võimalik. Seebivett ja pihustiga kallale.
Mul parem müstika. Nädal peale rataste vahetust andis rehvirõhu kohta teate spidosse. Aga kontrollides oli kõik korras.
Rohkem ei ole juhtunud.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 121 korda
Selle viimasega ma kuidagi väga harjunud Eriti naise muruniidukil vähemalt kaks korda peale rehvivahetust peab seda rehvirõhu viga nullima. Endal viskas ka üleeile pôlema, aga siis oligi juba 0.5 vähem.
- siLc
Passat oli see nädal Møller Ülemistes, saamas vabaks roostekohtadest. Kuigi auto on nüüd juba pea 10a vana, sain ka tehase kulanssi ja maksumus tuli palju parem. Lasin vahetada ka juhiukse alumise hinge kuna see oli ära vajunud. Ajalugu nagu veidike kordub - mu eelmine auto, Golf 5, vajas ka selle jupi vahetust ja uks hakkas käima kui kulda. Sama ka seekord.
Tänud Tiidule ja Jussike.
LS ~171000.
LS ~171000.
- siLc
Nüüd sobiv aeg ka käia detaileri juures ära...
Kohe järgmine päev peale auto kättesaamist viskas keset sõitu armatuuri kollaste hoiatustulede jõulupuu ja ACC/Front Assist lülitasid end välja - katki oli läinud tagumine parem ABS pööreteandur. Aeromotorsist uus ATE andur 25€, auto tõstuki peale, vana andur küljest, anduri pesa ja pistik puhtaks ning uus külge kokku 30min ja kõik taas korras
- siLc
Rentisin endale tekstiilipesuri. Istmed võtsin välja ning käisin vaiba ja põrandamatid üle. Mattidest sai oi kui palju mustust kätte ja vaibast ka veidike, mis tähendab, et matid on oma tööd hästi teinud.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
- siLc
Lage ei teeks tekstiilipesuriga kuna selle imuotsa peab ikkagi suht kõvasti suruma vastu pinda. Pigem rendi aurupesur või tee käsitsi.
- siLc
Olen kuulnud, et aurupesuriga saab aga ühes punktis pikalt ei tasu sussutada. Mässi aurupesuri ots rätiku sisse ka.
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 165 korda
- Tänatud: 80 korda
Tahad UV lambiga üle kontrollida
Laepolster kohati määrdunud. Seda peale seda kui panoraamiga jantimist oli ning laepolster lahti käis.
Aga ilmselt mõistlik siis jah aparaadid eemale hoida pigem
- TiitRE
Seda küll, kui luugiga tegu ja vee leke jätab jah inetud jäljed
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
