Egr pimedaks tegemise plaadid
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 05 Mai 2021, 11:41
Kas eestis kuskil ka müüakse?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 05 Mai 2021, 14:45
Mis mootorile? Kui plekitükk, puur ja osavad käed on voolid ise ka välja :wink:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 05 Mai 2021, 14:49
tofetome kirjutas:
05 Mai 2021, 14:45
https://www.k-rauta.ee/p/pahtlilabidas- ... searchnode
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 05 Mai 2021, 15:26
tofetome kirjutas:
05 Mai 2021, 14:45
Eks peabki ise tege jah :D
1,9 tdi mootorile vaja.
Mõtlesin, et äkki saab kuskilt kohe valmis tükid, siis oleks lihtsama vastupanu teed läinud.
Tänanud: 816 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 05 Mai 2021, 15:33
Alhambra kirjutas:
05 Mai 2021, 15:26
tofetome kirjutas:
05 Mai 2021, 14:45
Kindlasti kuskilt saab osta. Aga jah niilihtsa asja peale nagu r36 pakkus ma ei ole ise ka tulnud.
Kaks polti lahti ja kitsas pahtli labidas vahele. :D
Tegelt piisab sellest kui vaakumi võtad lahti ja vooliku otsa paned kruvi.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 05 Mai 2021, 15:47
Pigem mõtlesin seda, et kõige kiiremini leitav paksem metall millest välja voolida.
Kunagi oli VW mootoriga tööstusmasinatele saada originaal EGR pimedaid aga need tootmisest maas pikka aega.
Viimati muutis R36, 05 Mai 2021, 15:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 06 Mai 2021, 07:25
Jebai, Eestis vaevalt mõni ettevõte seda pakub, et saaks pärast näpuga näidata...
https://www.ebay.com/itm/170940553320?h ... Swa39UxTJ6
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Mai 2021, 11:49
cnc pingis lasta kelegil teha.
tito kirjutas:
06 Mai 2021, 07:25
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 06 Mai 2021, 11:57
murkamarko kirjutas:
06 Mai 2021, 11:49
Endal Cadi pole, siis ilmselt selle tegemine 50.- eurot pluss :)
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 06 Mai 2021, 15:29
Plaadid juba olemas. Nädalavahetusel läheb turbo vahetuseks, eks siis paneb need ka ühe soojaga külge.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 01 Juun 2021, 00:44
Egr ammu juba pime tänaseks.
Olen telefon ist ära kaotanud pildid, et kuidas n18 klapp ka ahelt ära võtta üldse.
Keegi äkki oskab suunata õige skeemi juurde, et kuidas pärast klapi eemaldamist voolikud ühendada.
Olid mingid diagrammid kuidas täpselt ühendada, aga enam uuesti ülesse ei suuda leida.
Nii, et kõik muu jääb alles ja toimima.
Viimati muutis Alhambra, 01 Juun 2021, 00:45, muudetud 1 kord kokku.
Panzerfaust
Auto: Golf
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Panzerfaust » 15 Juun 2021, 21:34
Ei hakka eraldi teemat tegema, küsin siit. :D
Mida see EGR-i pimedaks tegemine annab?
Osad eemaldavad tahmafiltreid ka, mida see ka annab?
Piiksu ei keera nende eemaldamine midagi? :D
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 15 Juun 2021, 22:09
Rahakoti sisu keerab kenasti piiksu, hiljem ka TÜV läbimise ja auto edasi müümise....
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 16 Juun 2021, 13:14
Endal oli süsteem täiesti töökorras aga peale sisselaske kollektori puhastamist otsustasin, et kaotan ära.
Ülevaatusel see küll vast kedagi ei huvita. Üldiselt ei muutunud midagi ja nii vana auto, et veakoodi ka ei ole.
Füüsiliselt on ta ikka alles, ei tahtnud antishudder kapist loobuda.
Viimati muutis Alhambra, 16 Juun 2021, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 16 Juun 2021, 14:21
Mina panin ka kunagi pimedaks, sest kui olin 2 h kollektorit tahmast ja nõest puhtaks põletanud ja E.G.R i hambaharjaga küürind otsustasin selle elimineerida.
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 16 Juun 2021, 14:29
Tänapäeval kahjuks või õnneks saab juba nii hästi delete teha dpf näiteks, et ega enne teada ei saa kui seda pauna uuesti lõhki ei lõika. Sest hetkel meil puuduvad vastavad seadmed selle kontrolliks ja ilmselt ei tule ka lähima 10a jooksul ☹️
Panzerfaust
Auto: Golf
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Panzerfaust » 16 Juun 2021, 19:55
Nii, et kokkuvõttes pole eriti mõtet seda EGRi pimedaks teha jah? :D
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 16 Juun 2021, 22:27
Kui vajadust pole siis milleks...
Kui vajadus siis otsustad kas vahetad ära ja elu läheb edasi
Või pimedaks ja dpf ka
