VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - powerlife
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 29 Jaan 2021, 20:26
Huvitav tõesti :think: Lase üle kontrollida, võibolla vajavad regulli või siis ongi juba pehmod.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 29 Jaan 2021, 21:21
Aga tuled näitavad nagu väga hästi peale uute pirnide vahetamist, või ma siis pole õigete luupidega passatiga sõitnud et saada võrdlusest aru?
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Jaan 2021, 22:19
Üv punktis saad ära regullida. Mõni koht küsib tasu mõni mitte. Tööriistad võiksid endal olemas olla. Vcds mingeid veateateid ei anna???
powerlife kirjutas:
29 Jaan 2021, 21:21
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 29 Jaan 2021, 23:12
Kui tulede automaatse loodimisega oleks probleem, siis sellest saad teada valju teatega kellade plokis igal käivitusel.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 30 Jaan 2021, 13:11
Eelmise hoolduse käigus lasin tuled ka regullida ja kõik pidi ok olema.
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 30 Jaan 2021, 14:43
No ju siis on OK kõik. Vastutulijad ei vahtinud su laternatesse lihtsalt.
Kes tänasid kasutajat Pulku selle postituse eest:
AllarS
Telefon: 56670631
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas AllarS » 01 Veebr 2021, 11:38
Korralikus töökojas võiks olla luksmeetriga tulede reguleerimise seade. Järgmine kord lase ära mõõta mitu luksi tuleb, sellest saab järeldused teha.
0-10Klux on peetis,
10+ on enam-vähem talutav,
20+ on juba hea,
30+ on uue või taastatud tulede pärusmaa
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 01 Veebr 2021, 12:27
Kas mitte see regul ei käi koostöös arvutiga. Minuarust oli juhis, et tuli miskisse olekusse minna, siis ülevaatuspunktis paika lasta keerata ja siis protsess ära lõpetada. Ross-techi lehel vist oli olemas. Ise otsisin siis Xenon kohta, kuna seal ju see taseme teema. Endal läksid ka tuled peale tagavedrude vahetamist paigast ära, aga siiani asi tegemata - auto läks uuele omanikule (aga jäi pereringi). Eks kui tehtud siis saan kinnitada. Hea et meelde tuli :).
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 03 Veebr 2021, 09:39
Tere. Oskate öelda kas 18 tolli, 8 laiad, ET44, keskava 57.1mm. Originaalid ja rehv peale panna 225/40 on ok või hakkab käima vastu koobast?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 03 Veebr 2021, 09:49
powerlife kirjutas:
No kui tegu originaalidega ja ET44, siis kuidas ta vastu käima saab hakata? Samuti on rehvimõõt ok (tehas lubab isegi 235/40).
xen0n
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas xen0n » 03 Veebr 2021, 11:43
powerlife kirjutas:
Kui ET35 ja 225/40 vastu ei käi, siis ET44 jääb isegi vast liialt koopasse ja silmale ilus vaadata pole.
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 03 Veebr 2021, 12:56
Aga on ju sellised kalkulaatorid mis annavad võrdluseks mõõdud. Näiteks see: https://www.willtheyfit.com/ Ehk on abiks?
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 04 Veebr 2021, 07:43
Vt auto24 oli hetkel mitu komplekti Kansaseid müügis Sauel oleva veljemüüja käes.
Rehvid võiks olla originaalmõõdus nagu Tiit juba soovitas. Jääb silmale hea vaadata.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 04 Veebr 2021, 09:51
Vaatasin neid, uurin. Küsiks vahele seda, et kuna pole autot omanud kus näitab õli tempi, sõites 101 kraadi on see ok?
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 04 Veebr 2021, 10:25
Mulle oli ka üllatuseks, et need cng panevad päris kuumalt ringi. Enda golf gti max õli temp, mida suvel kuumaga nägin oli 101 aga cng paneb sinna 105-109ni
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 04 Veebr 2021, 11:23
Selge suured tänud sulle, hakkasin kergelt põdema juba et miski valesti :D
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 04 Veebr 2021, 16:10
Hispaanias skoda rendikaga sain isegi miski 112-114. Samas kolmesilindrilisele väikesele bensukale kiirteed ja suured mäed olid vist rasked ka 😀
xen0n
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas xen0n » 04 Veebr 2021, 16:53
Ma enda omal olen Eestimaa suves kätte saanud 120.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 01 Apr 2021, 11:40
Kas oskate öelda et kas sellised veljed mis lingina on jäävat passatile ET poolest liiga suureks? Ma mõtlen et mul lubab tehas max 17 tolli, et kui 18 tolli alla panna võib hakata kuskile vastu käima väi et põhjas on gaasi balloonid? :D
https://www.auto24.ee/products/veljed-r ... n/2063575/
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 01 Apr 2021, 18:44
powerlife kirjutas:
01 Apr 2021, 11:40
Saa aru, et velje suurus (kõrgus) ei määra sul koopasse käimist, ikka ET ja rehvimõõt seal peal. See 255 laiusega rehv seal võib küll natuke küsimusi tekitada, kuigi tagakoopas on natuke rohkem ruumi, kui ees. Aga kuna need niikui nii seal 4mm jäägiga, siis pane sama mõõt, mis see teine on (225) ja naudi.
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
powerlife
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 01 Apr 2021, 19:40
Tänud vastamast. Siis mõistlik panna uus rehv 235/40 nagu eelnevalt mainitud juba peale. Ärge pikka viha pidage lollide küsimuste pärast :D
Viimati muutis powerlife, 01 Apr 2021, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 03 Apr 2021, 17:36
Sain siis veljed alla,vaja nüüd kapslid õiged leida ja vähe korralikum rehv alla otsida. Äkki on pakkuda kellegil kahte 225/40/18 rehvi pakkuda või terve ring.
Lisan ühe pildi ka
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 03 Apr 2021, 17:47
Sa võinuks kapslid enne alla panekut ära vahetada. Ise käisin ja ostsin hiljuti esindusest kapsli, vip kaardiga oli tk hind 10.70€
Viimati muutis Pulku, 03 Apr 2021, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 03 Apr 2021, 17:49
Aga velg on muidu hää küll ;)
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife » 10 Mai 2021, 07:32
Tervist
Küsimus selline, olen siin sõitnud ja üritanud 3-4 paaki gaasi sõita ja siis 1 paak bensiini, aga olen tähele pannud et maanteel sõites bensiiniga ei saa kuidagi küttekulu alla 10 liitri, on see okei selle passati puhul?
