OEM headunit upgrade - variandid, soovitused, tehtud tööd?
margus
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 14 korda
Kas ja mida on keegi oma vanema VW head uniti asemel paigaldanud? Ons konkreetseid soovitusi kindlate tootate ja mudelite osas mida eelistada ja mida kindlasti peaks vältima?
Kuivõrd muutub helipilt HU väljavahetamisest? Kas on vajalik juba mõelda ka kõlarite ja võimendi lisamisele süsteemi?
Teema puudutaks RCD210/RCD310/RCD510/RNS510 mudelite asendamist
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 185 korda
Mis hinnaklass? Variante väga palju, ka uuemaid passati makke saab panna aga,+ enne ütle, mis max hind.
kristj4nt
- Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Enda Passatile b6 panin hiinast rcd360pro. Aasta kasutanud. Apple carplay+android tugi on hea ja heli on kah hea. Välimus nagu OEM . Hind 130€
margus
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 14 korda
Hinnaklassi hetkel ei sea ja otseselt helifriik ka ei ole!
Seega võimalikud lahendused järgnevalt:
- ...-250EUR
-251-500EUR
- 501-...
Praegu on sees RCD310 ning üldiselt on 8-kõlariga VW lahendused sellised OK/keskmised. Ei midagi erilist, kuid täitsa toimiv.
Esmane eesmärk on saada ekraaniga stereo, kuhu ka kaamera pilt juurde saada. Sealt edasi suuri uusi plaane-eesmärke ei ole.
Oettinger Powered
- etnies858
Sul 3 varianti, soovitan ülevalt alla.
1)Discovery media - umbes 500-600€ vahel, oleneb kui odavalt maki kätte saad. Plussid: OEM ehk kvaliteet hea, toetab Android autot, Apple carplay, kunagi plaanis teisi retrofit teha siis kindlasti see makk. Miinused: pole päris plug n play aga paigaldusega saab kindlasti @r32 aidata. Tagurdaskaamera lisamine eeldab OEM mooduleid ja kaamerat. Autos mikkrit pole, tuleb see paigaldada ja android auto jaoks vaja ka mõned kaablid tellida aga kõige sellega on abilisi foorumis olemas.
2)rcd 330g (kindlasti noname oma, mitte desay vms ega mingi 340,360 pro plus jne) hind jääb 250-350€ vahele. Plussid:plug n play, toetab ka AA ja AC, kvaliteet suht okei, tagurdaskaamera max 20€, mikker sisse ehitatud ja heli väga okei. Miinused: unustab vahepeal lemmik kontaktid ära bluetooth all aga juhtub suht harva, raadio nimesid pole on vaid sagedus, ei toeta hilisemaid reteofite (nt b8 kaamera, mis märke loeb jne)
3)pioneeri, aplina jne makk. Korralikud jäävad sinna 500-800€ vahele. Aga pigem võtaks kummagi ülevalt
Igasugused android makid ja rns 510 kõlbavad paberi raskuseks kontorisse.
Viimati muutis etnies858, 17 Mai 2021, 15:24, muudetud 2 korda kokku.
margus
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 14 korda
2) Miks just rcd330g ning mitte 340/360/pro plus jne asjad?
Sõber guugel juba aitas - suuremad numbrid ei ole Hiina turu OEM ning neid ei saa flashida
Kas muidu need rcd330 on vanematele VW-dele ( Passat B6/B7, Golf 5/6, Touran 1T jne ) plug'n'play?
Viimati muutis margus, 17 Mai 2021, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
Oettinger Powered
- etnies858
Plug n play jah, enamus lugupeetud müüjatest annavad vahejupi kaasa, muus osas plug n play aga oem kaamerat tööle ei saa @tofetome võib kinnitada
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Tõsi
Muus osas vaata mu Passati teemat, viimastel lehtedel on maki ja kaamera panekust juttu.
fox813
Hey, autoks 2014a GTI golf koos dynaudioga.
Ekraan on see suurem 8 tolline aga selle vana ja "kareda" ekraaniga.
Nagu youtubest näinud olen siis saab seda vist lihtsalt vahetada selle uuema ja libeda ja paremate värvidega vastu?
On keegi teinud ja kust neid saaks?
Lisaks oleks vaja vahetada siis ka see plastik mis on ekraani ümber aga meil selline krobeline plastik mida pole väga kuskil rohkem näinud.
Ei tea kas seda üldse kasutati selle uuema ekraaniga.
https://photos.app.goo.gl/VV4WgjTWwtBe3PjU8
- Markus1700
- Auto: Volkswagen Golf VII Variant
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 22 korda
Tere, mul 2014 aasta Golf mk 7. Sai mõni aeg tagasi paigaldatud MIB 2.5 Discover Pro ja 9.2 tolline ekraan. Ekraani ja selle maki sain Prantsusmaalt hinnaga 560 eurot. Enne oli mul mingi MIB 1 Media koos väikese 6 tollise mati ekraaniga. Peale vahetust asi oli nagu öö ja päev. Resolutsioon kordades parem ja liikumine palju sujuvam ja kiirem. Sain lisaks Android Auto ja Capplay funktsiooni juurde. Makil on olemas DAB valmidus, et saab kasutada digiraadiot, mille helikvaliteet pidi natuke parem FM omast. Pean sellele otsima DAB antenni, siis ma saan kasutada. Muidu olen uuendusega väga rahul.
@fox813 Seda 8 tollist mati ekraani saab vahetada 8 tollise sileda uuema vastu. Sul vaja otsida 8 tollist ekraani ja ekraani ümber olevat liistu. Ja see paigaldus on Plug and Play nagu ma juttudest olen aru saanud. 9.2 ekraan tahab saada Discover Pro makki.
Niipalju kui ma neid liiste olen uurinud, siis seda GTI mustriga musta liistu pole uuematele ekraanidele. Uuemad juba musta liistuga või siis on tumehall liist. Mul oli enne alumiiniumivärvi ja ma vahetasin kõik liistud musta vastu. Kui vaja siis mul 8 tollise ekraani jaoks must liist olemas ka, jäi üle.
Selle läikiva 8 tollise ekraani OEM kood on 5G619605A
Ma kirjutasin enda foorumis ka sellest lähemalt ja lisasin ka pildid muutusest.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Eraldi antenni pole vaja ja see pole eriti OEM lahendus ka. Tagaluugis vasak ülemine FM antennivõimendi 5G6035577A tuleb vahetada FM/DAB antennivõimendi 5G6035577B vastu ning luuki vedada antenni koaksiaalkaabel.Markus1700 kirjutas: ↑29 Apr 2023, 17:31 Makil on olemas DAB valmidus, et saab kasutada digiraadiot, mille helikvaliteet pidi natuke parem FM omast. Pean sellele otsima DAB antenni, siis ma saan kasutada. Muidu olen uuendusega väga rahul.
Õige kood on 5G6919605B kuna küsijal on ka navi ning A variandil ei ole NAV nuppu.
Hei.
Lugedes antud teema eelnevaid postitusi, siis tunneks huvi, kas Discover media või siis RCD330g paraneb helikvaliteet oluliselt RNS510'ga võrreldes? Olen täheldanud, et RNS510 bluetoothi heli võrreldes AUX'i ja SD kaardiga on öö ja päev. Sellest tulenevalt ei kasuta bluetoothi ning maru tüütu on pidevalt telost järgmist laulu klõpsata. Tunnen puudust ka Android autost.
Autoks on VW passat b7, originaalaudiost pole alles midagi. Maki järgi ühendatud prose ja võimud, kõlarikaablid samuti kõik uued.
Kui vahetama hakata, siis kriteeriumiks kindlasti oleks kõikvõimalike oem lisade toimimise säilimine (roolilt maki juhtimine, kaamera jne).
Lisaks ei leia b7-le Discover Mediat. Ehk on soovitusi, kus kohast võiks otsida?
Lauri
Lauri
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Mõned PQ Sharanid ja Amarok-id muarust said Discover media ka. Nendest autodest võib otsida ja võib leida, aga niisama võtta pole ilusuuskyla kirjutas: ↑20 Okt 2023, 13:30 Hei.
Lauri
Täpsemalt juba kui on Component protection jne peal siis peab kellegi teise abi paluma, aga neid siin liigub ka. Le VW Freaks peaks oskama aidata kindlasti.
Endal mul oli B7 peal RCD330g ja olin rahul.
PriitV
- Auto: passat b8
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 65 korda
Discover Media leiame, maki saab ilusti tööle ka aga kuidas heli sul kõige paremini tööle hakkab on küll enda teha
Eile sõitsin sihikindlalt linnas ringi, otsides Sharanne ja Amarokke, aga ei midagi, niisama võimalus jääb hetkel kõrvale
Aga, rcd330g tagurduskaamera mure on tänaseks leidnud mingi lahenduse?
Oskab keegi kommenteerida, kas alloleval saidil müüdav on kõige tavalisem rcd330g:
https://www.autonavi.ee/product/volkswa ... roid-auto/
- etnies858
6RD 035 187 B tootja "noname"
6RD 035 187 D/E/F/G/H
Embkumb kood peaks olema, kõik muud ajavad su suht kiiresti hulluks. Õige koodiga rcd330g on Aliexpressist tellides koos tolliga umbes 450-500€ ringis.
Suuri vigu neil pole, bluetooth heli väga hea võrreldes rns510ga, vahepeal oli mingi bug, et Android Auto kasutas kõne ajal bluetooth mikkrit ja telefoni oma samal ajal ja mõnus kaja tekkis. See kõik peaks uuema softiga korras olema. Need ainukesed mudelid ka, mida uuendada saab ja uuendatakse ka.
- siLc
Kui nüüd väga pedant olla, siis RNS510 ise BT funktsionaalsust ei oma - seda pakuvad eraldi BT plokid, mida on terve plejaad erinevaid, erinevate võimekustega. Vanemad monoheli, uuemad stereoheliga jms.
Uuematel raadiotel BT sisse ehitatud ja ongi palju lihtsam.
Haava
- Auto: Sharan TSI 2.0, 162 kW, 2017
Kasutan teemat ära, et küsida. Arvan, et mu Sharanil (2017) on RNS510 ning viimasel ajal ei taha puutetundlik ekraan puudutustele reageerida, samuti ei reageeri siis kõrval olevad nupud ega roolil olev jaamavahetus nupp. Milles võib olla probleem?
Haava
Aitäh, google andis tõesti uuema versiooni, kuid kahjuks ei leidnud infot selle kohta miks puutetundlikkus ja nupud aegajalt ei tööta.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Digitalizer surnud. Kahjuks tyypviga.
Kui huvi siis üks terve lcd pakkuda.
