VW B8 1.8TSI - Miilits
- Auto: Sharan, Golf
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 9 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo '16 & B8 1.8TSI - Miilits
Kui ainult 1 ratas katusel, siis karjub ikka madalamate raamide järgi Endal mõlemal autol whispbarid katusel. Thule vastavad siis WingBar Edge.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 182 korda
Thule näeb oluliselt parem välja jah, kui need kõrged ja laiad. 2 ratast mahub ka WingBar Edge peale ilusti ära, 3-ga on sättimist. Ning neil nii mustad, kui hõbedased. Ise sai just hõbedane risttala võetud, sobib autoreelingutega.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 125 korda
võtsin sealt allegrost ligi mustad, eks paista. tagasiside jne oli nagu korras, ei paistnud mingi nurgataga kolja lammutuse kuur olema. eks aeg näita.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8 Var. 4Motion
- Tänatud: 15 korda
Eks saame teada kui vahetama hakkame, samas kui laepolster maha võtta, saaks heliisolatsiooni ka lakke toppida
- Tänanud: 16 korda
Eks see laepolster selline tore asi on jah, nagu b7 sai seda soolikat vàlja tirida, kui pano luuki teha sai. Aga ilmselt on nii, et minu tellitud mustad làhevad vàrvimisse, teen auto kere vàrvikoodiga. Lisaks oli môte ka uus antenn osta, et seegi àra vàrvida, aga hetkel
Pole
Leidnud, et mis see jubin maksab üldse. Ja no siis peaks need kroomid àra vàrvima snakey masina tooni
Pole
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Minu seee edge ei funka, môtetult lyhike kasulik pind nendel mu jaoks. Egas vaid yks ratas sinna jàà, vaid ennda ratta hoidja peab ikka esimesena peal olema. Seal kokku neid 2-3, vahest peab enda oma ka boks saama katuslee ja teised konksule. Aga nàdal möödas ja dpd tôi paki àra
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 121 korda
Nüüd jääb nädalavahetuseks soovida jõudu nobedate näppude vooruks!
- Tänanud: 16 korda
Ei seekord pole a3ga. Esialgu esmasp prooviks jouda nii, et saab reelingud ja hoidja vàrvi all ja siis ilmselt vaatab ootab seda ilusat sooja ilma, et vahetus teha. Enne veel môllerist tihendi komplektid vaja saada, kui vahetuseks làheb
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 612 korda
Ära siis vanu tihendeid alt ära võta, kleebi uued lihstalt neile peale, jääb tihkem. Päris palju lekkeid oleme avastanud tehase tihenditel.
- Tänanud: 16 korda
Kuna kaks masinat ootavad pesu tàna jàlle, siis panin ka 3-2-1 tunni taimeri peale, et kûlma ôluga pàevale punkt laksata
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Liist on väga bueno kerevärvis
Kui nüüd kõige muu kõrvalt leiaks aega, neid reelinguid vahetama
Viimati muutis miilits, 29 Mai 2021, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Kas keegi saab jagada linki, infot b8 tangide osas, millega neid käepideme linke, päikese sirmi laest lahti saab
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Skype: jaanuseonu
- Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 15 korda
Ma tegin endal ise kruvikast sellise, väga hästi toimetab
- Tänanud: 16 korda
Et sulJaanuseonu kirjutas: ↑30 Mai 2021, 14:33Ma tegin endal ise kruvikast sellise, väga hästi toimetab► Näita Spoilerit
Siis üle nyyd see?
Viimati muutis argo, 30 Mai 2021, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Jaanuseonu
- Telefon: 5201449
- Skype: jaanuseonu
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 15 korda
Kruvikeerajast tehtud on üle jah
Spets näpitsad on ka üle...
miilits kirjutas: ↑30 Mai 2021, 15:03Et sulJaanuseonu kirjutas: ↑30 Mai 2021, 14:33Ma tegin endal ise kruvikast sellise, väga hästi toimetab► Näita Spoilerit
Siis üle nyyd see?
- Tänanud: 16 korda
Jaanuseonuga sai asjad kaubale, ning oh ime. Reelingud vahetatud. Suuri kadusi polnud, kui see peegli juures suur aluskopsik. Aga sellega paistis et on eelnevalt klaasivahetuse vms sarnase asjaga peeti tehtud ja oli nurgast liimitud. Nyyd dilemma, kas vaadata uus plastik, vôi ka liimi teed minna. Kui siin mônel peaks selline asi vedelema musta vàrvi, siis oleks huvitatud. Kuna kell juba piisavalt, siis ei viitsinud paremaid pilte ja pesu tegema hakata, aga ettekujutuse saab. Nyyd veel nina osa vaja mustaks saada. Reelingud ja rattahoidjad läksid auto värvikoodiga samaks, et kena oleks
Viimati muutis miilits, 01 Juun 2021, 20:19, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Keegi teab kuidas b8 iluvõre radarida lahti tuleb? Kas peale maas käimist on mingi kohustulik ring esindusse vaja teha?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 60 korda
Kruvid ülemised kruvid välja, ajad näpud alumiste ribide vahelt läbi ja sakutad otse ettepoole. Kuna radar jääb keha külge, siis sellega ei juhtu sul midagi.
- Tänanud: 16 korda
Matkafurgoon sai viimase lihvi varustusega, thule asju pole kunagi palju
Peale seda pidin ikka ymber paigutama, et pedaalid vastu boksi ei käiks. Aga mahtusid asjad ära ja saab lebosse minna. Lisaks ajasisustuseks uurisin, et kuidas võre lahti tuleb
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Kiire pesu, boksile vaha kaitseks, lisaks panin vôre ette ilma kroom liistuta, kuna need peaks millaski vàrvi minema. Môte oli keskmine vôre ka vàrvida, kuhu need kroomid kinnituvad, aga ei julge sôita autoga, kui radar lahtine. Kuigi hommikul kalal kàies, teipisin tuimalt kinni, ei olnud muret, kôik lisad töötasid. Et mis moodi see radar töötab üldse, kui vw màrk ka làbi ei paista
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Just kàis ka vàike pàkapikk, kes tôi paar huvitavat asja tagasi
Nyyd veel tagavara set tagatulesi, mis ootavad oma korda
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- snakey
- Tänatud: 15 korda
juba tuled müügis või!
- Tänanud: 16 korda
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
