Passat B5.5 AVF õli
Panzerfaust
Auto: Golf
Tänanud: 0
Passat B5.5 AVF õli
Lugemata postitus Postitas Panzerfaust » 04 Juun 2021, 10:17
Tere.
Sai ostetud endale esimene Passat TDI ja mõtlesin, et teeks igaksjuhuks ära õlivahetuse.
Uurisin netist, et mis õli kasutada aga sealt soovitati kahte erinevat, 5w30 ja 5w40.
Kumba oleks parem kasutada ja mis firma õlisi soovitate? :)
Ette tänades.
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Passat B5.5 AVF õli
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 04 Juun 2021, 10:25
Vaata kindlasti, et potsiku peal oleks vw 505.01 aga üldjuhul soovitaks ikka täissünti ja 5w40
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Passat B5.5 AVF õli
Lugemata postitus Postitas silverpik » 04 Juun 2021, 12:11
etnies858 kirjutas:
04 Juun 2021, 10:25
5W30 või 5W40 ei omagi vist niipalju tähtsust kui see, et vastaks VW nõudele. Seal sama viskoossusega õli aga erinevatele mootoritüüpidele (DPF või ilma jms) omab rohkem tähtsust. Mõne õliga hakkab kergelt ilastama, teisega jällegi probleeme pole.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Passat B5.5 AVF õli
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 04 Juun 2021, 15:17
Maitse asi, aga mina kasutan kõigis oma autodes 5w30. Volksu puhul kindlasti castrol või motul. Alla nende pole mõtet sisse valada. Motulil oli vist specific ja castrolil edge. Ja filtrid hengsti omad. Siis masin kestab ka.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 131 korda
Passat B5.5 AVF õli
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 04 Juun 2021, 16:00
5w30 castrol edge panin kunagi samale mootorile. Ma ei tea mis seal ennem oli, aga käivitus raskelt. Peale õli vahetust oli poole pöörde pill. :)
Panzerfaust
Auto: Golf
Tänanud: 0
Passat B5.5 AVF õli
Lugemata postitus Postitas Panzerfaust » 04 Juun 2021, 18:32
JaanusVambola kirjutas:
04 Juun 2021, 15:17
Õli plaanisin ise ka võtta kas Castroli või Motuli, olen nendest ainult head kuulnud. :D
Filtrid said võetud kõik Hengsti omad peale õlifiltri, selle võtsin Mann Filter tootja poolt kuna see oli ainuke millel oli kirjas, et tulevad tihendid ka kaasa.
Viimati muutis Panzerfaust, 04 Juun 2021, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Passat B5.5 AVF õli
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 04 Juun 2021, 20:24
Pole veel näinud, et filtril pole tihendeid kaasas. Ise eelistan hengsti kvaliteedi pärast. Uuena sellest aru ei saa, aga kui vana filtri välja võtad, siis hengsti oma on üldiselt sama kujuga mis uuena. Motuli õli on odavam, aga sama hea kui castrol või isegi veidi parem.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Panzerfaust
Auto: Golf
Tänanud: 0
Passat B5.5 AVF õli
Lugemata postitus Postitas Panzerfaust » 08 Juun 2021, 12:53
Sai ostetud täissünt Castrol Edge Turbo Diesel 5w40 505.01. :D
505.01 kood oli hooldusraamatus ka kirjas.
Kes tänasid kasutajat Panzerfaust selle postituse eest:
