Passat GTE üle 100k kilometraažiga
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
mindcater
Telefon: 5110384
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mindcater » 06 Juun 2021, 11:01
kas kellelgi on kogemust üle 100k km läbinud Passat GTE ülalpidamiskuludega? Eriti just bensumootori kestvusega. Mul oli 1,2 Jetta, millel tuli 100k km pealt mootorikett vahetada ja turbo hakkas sirisema. Sellised üllatused ei meeldi.
Endal linnasõite igapäevaselt ca 30 km, aga tahaks Tartus ka käia, seega GTE selle koha pealt sobiks.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Juun 2021, 21:58
Kuidas kommenteerite @Jurmola @KuldarA .
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Juun 2021, 09:00
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 08 Juun 2021, 09:30
Meil üks müügis ja olen seda ise kasutanud. Eks sisepõlemismootori poolelt on kulud sarnased nagu 1.4 TSI-l ehk mitte midagi ulmelist, aga erinevalt tava TSI mootorist on sellel märgsiduriga käigukast, millel tuleb õli vahetada.
Eks turbo ja kett on sellised asjad, et nende vahetust keegi ette ennustada ei oska, aga pole kuulnud, et B8 1.4 TSI-l massilisi probleeme oleks nendega. B7 peal oli muidugi ketivahetus sarnase hinnaga nagu hammasrihma vahetus ehk see vast konti ka ei murra, kui tõesti mingi hetk tegema peab. Teoorias võiks muidugi GTE peal need osad kauem kesta kuna vähemalt pool aega sõidad elektriga ja siis sisepõlemismootor koormust ei saa.
Elektriosadega pole pidanud ise tegelema ja hetkel tundub, et isegi 150 000km järel toimivad nad eeskujulikult. Suvel saan linnas ainult elektriga käidud(40km ots edasi tagasi) ja natuke ka linnas sõita ehk ca 50km ühe laadimisega. Pikaajaline keskmine on hetkel 3.3, millest üle poole on maanteesõit. Ainult linnas saab selle ka pea nulli ajada, kui ainult elektriga sõidad.
Kes tänasid kasutajat KuldarA selle postituse eest:
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas margus » 08 Juun 2021, 11:11
Keegi võib parandada, kuid kas mitte GTE-l ei ole mootori õlivahetusvälp juba tehasest lühem ehk 15.000km.
Täiendavalt on ehk suurim küsimus või võimalik mure selles, et GTE puhul saab mootor pidevalt nö. külmkäivitusi ja tavasõidul soojaks eriti ei sõidetagi.
Maanteekogemusest võiks aga keegi rääkida reaalset kogemust ja elu. Kuna auto on analoogsest TSI-st omajagu raskem ja pikalt aku pealt ei sõida, siis kuidas mõjub see kütusekulule pikemalt maantee sõidul? Kas tavareziimis toimetab auto bens pealt ja lülitab elektrile siis kui reaalne veokoormus väike?
Kui mootoriga sõidu ajal akut laadima hakkab, siis on ju küll päris hirmus ja kulunumbrid metsikud
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 08 Juun 2021, 11:32
Tegin pikema proovisõidu Superb iV-ga millel sama süda ning kokkuvõttena ütleks, et tasub ära vaid juhul kui sinu põhisõidud on linnas ja saad laadida kodus/tööl. Kommertstaristust laadides on kulu sarnane tavalise bensukaga. Maanteel hakkad kaalu ja DSG6 pealt lõivu maksma - trassil 110 lastes oli kulu 7-7,5l/100km kanti. Kui saad täis akuga alustada, siis distantsi kokkuvõttes tuleb loomulikult madalam. Üks suur miinus minu arvates on madal laadimisvõimsus, s.t. piir on 3,7kw. Kui ta suudaks nt. 22kw vastu võtta oleks pilt hoopis parem ja saaks maanteel kiirpeatuste ajal ka laadida.
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas margus » 08 Juun 2021, 11:56
Mis tuleb teil arvutuslikult keskmine 100km kulu? Ja milline selline on keskmine kW/h hind võrgust ostes? Eeldame, et ostad tavaelektrit, siis koos võrguteenuste ja kõige muuga suurusjärgus 0,2€/kW/h?
Kui võtta nüüd väga keskmiselt kütusekulu 3-4l/100km + 12kW/h, siis tuleb see tänaste hindadega väga umbes 7-8€ 100km kohta. Ausalt öeldes ei tundu väga arvestatav näitaja ja keskmine diisel teeb sama ära ja on palju paindlikum, CNG-st rääkimata ( kuid seda pakutakse vaid valitud mudelitele... ).
Ehk majanduslikust aspektist jääb minule GTE otstarbekus küsimärgi alla.
Sõita on sellega mõnus, kuna raskuskese madalal ja auto raskuse tõttu silub ka teed paremini. Talvel libedaga aga füüsikaseaduste vastu ei saa ja kui juba libisema läheb, siis teeb seda rohkem kui samal kerel TSI/TDI.
Minu kogemused jooksva aasta jooksul demo autoga siia-sinna igapäevaselt sõites.
Oettinger Powered
Puuriit
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 08 Juun 2021, 13:42
margus kirjutas:
08 Juun 2021, 11:56
GTE aku kasutatav maht on ca 8,7kwh, linnas on elektri pealt sääst märkimisväärne. Vaatasin enda EE eelmise kuu arvest, et päevane kulu oli mul 0,14 mis sisaldas nii taastuvenergia tasu kui ka võrgutasu. (öösel oluliselt odavam). Selle pealt sain arvutades järgmised numbrid:
GTE puhtalt elekter - 3,08€/100km
GTE üks akutäis + ülejäänud bens linnas hübriidrežiimis 5,5l/100km - 5,687€/100km
Tavaline 1,4TSI passat linnas 8l/100km - 10,8€/100km
Tegu on linna mõeldud autoga, diisel või väiksem TSI on maantee suure osakaalu puhul mõistlikum.
Puuriit
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 08 Juun 2021, 13:49
Aasta lõikes oleks siis järgmine eeldusel, et sõidetakse 15000km linna:
GTE puhtalt elekter - 462€ aasta/
GTE üks akutäis + ülejäänud bens linnas hübriidrežiimis 5,5l/100km - 853,05€ aasta
Tavaline 1,4TSI passat linnas 8l/100km - 1620€ aasta
Viimati muutis Puuriit, 08 Juun 2021, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Puuriit selle postituse eest:
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 08 Juun 2021, 15:44
Mis mõte sellistel vokkidel üldse on? 200k on nende lagi. Kui sedagi. On küll ketiga mootor, aga pead vahetama sama tihti või isegi tihedamalt kui rihmaga mootoril. Kütusekulu ei saa kohe kindlalt argument olla, sest 5,5 ja 8 l/100km pole ka just öko. Mugavus ka kindlasti mitte. Erilisus ka kindlasti mitte. Terve linn on ühesuguseid plönne täis. Hinna ja kulude poolest oleks ka kindlasti vana disla golfiga odavam asju ajada.
Et mis siis sunnib inimest üldse sellise auto suunas vaatama?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 08 Juun 2021, 15:53
JaanusVambola kirjutas:
08 Juun 2021, 15:44
Rohepesu? :roll:
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
Puuriit
Puuriit
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 08 Juun 2021, 15:58
murf kirjutas:
08 Juun 2021, 15:53
08 Juun 2021, 15:44
Rohepesu? :roll:
Bussirajal saab sõita :think:
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 08 Juun 2021, 17:18
08 Juun 2021, 15:44
Kas sul tuline viha VAG vastu või milles see häda on?
Konkreetselt igas teemas, kus sa sõna võtad on minu meelest tühi lahmimine :problem:
Kust see 200k tuleb? Auto24 oleks tühi kui need 1.4 mootorid nii vähe vastu peavad. :wave:
Kes tänasid kasutajat etnies858 selle postituse eest:
MustVälkPets115tofetome
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 08 Juun 2021, 17:54
etnies858 kirjutas:
08 Juun 2021, 17:18
08 Juun 2021, 15:44
Sellel vennal on igas teemas midagi viriseda vag’i kohta.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 08 Juun 2021, 18:18
Nii... Tuli ainult 2 põhjust. Rohepesu ja saab bussirajal sõita. Noh... Bussirajal saab sõita tegelt millega iganes. Ja seda ka tehakse. Ülejäänud 2 argumenti olid stiilis "ise oled loll" või "sinu ema ka". 😁
Jah, ma üldse ei eita, et VAG toodab igasugu ronte ja on päris mitu normaalset automarki ära rikkunud, aga on ka hullemaid.
Ja herr moderaator etnies858, see 200k ei tule lambist vaid on juba väikse varuga nr. See on viimane piir kus sellise mootoriga asja on mõtet üldse pidada. Ülalpidamise ja remondi kulud lähevad juba ebamõistlikult suureks. Need ei ole teil mingid vanakooli mootorid, mis igaksjuhuks tehti kõva võimsusvaruga.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Juun 2021, 20:22
Niipalju kui on inimesi on ka erinevaid võimalusi toota autosid. Järelikult tasub sellise tootmine ära ja järjest rohkem liigume sinna öko suunas!
Oleks isegi nõus GTE võtma. Mul 90 prossa linnas tööle ja tagasi ja saaksin ühe laadimisega kaks päeva sõita vaid elektriga. :)
Kolleegil ampera millega sõidab vaid elektriga samamoodi. :)
Kuna omal ajal jäi GTE hinnaklassist välja siis valisin CNG. Sama 1.4 mootor vist. :)
Isegi masinad mis korralikult ehitatud maailma lõpuni ja tagasi sõitma vajavad regulaarset hooldust. Niiet ei saa öelda, et vali mingi vanem ront, sest sinna ka vaja kapitali panna mõnikord. :)
Kui teema algatajele hinnaklass sobib ja passat meeldib, siis miks ka mitte.
Muus osas on täitsa tavaline passat, suht sarnane cng masinale kaalu poolest. Lihtsalt keerulist cng osa ei ole küljes. :)
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 09 Juun 2021, 07:45
08 Juun 2021, 15:44
Kui lähiaastatel karmistatakse neid heitme piiranguid siis kuidas sa oma vana disla golfiga suurlinnades sõidad?
Kui ei meeldi ära osta, aga ära tee igas teemas VAG-i maha. Miskipräast omad ise ka vag grupi autot.
Kes tänasid kasutajat tofetome selle postituse eest:
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 09 Juun 2021, 07:54
Nagu öeldi siis tasub ära linnasõidul ning on ka alternatiiv võtta kui vaja teha maanteeotsi kus puhtalt elektriline sõiduk võib jänni jääda praeguse laadimistaristu juures. Ning kui oled ka elektri väiketootja e. paneelid katusel on ju eriti tuus.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 09 Juun 2021, 08:02
@JaanusVambola ma saan aru küll nüüd, miks nii masenduses ja kurb oled.. T5 ongi üks õnnetu auto ja kas sul alla 200k kellal, et siin keksid? Ma nagu ei saa sellest loogikast aru, inimene muretseb, et kuidas vastu peab ja sina jahvatad sellest, et üle maagilise 200 000 peaks auto utiili saatma, samas ise istud sama mätta otsas.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 09 Juun 2021, 08:52
margus kirjutas:
08 Juun 2021, 11:11
Jah, õlivahetus välp on 15 000km/1 aasta ehk see kompenseerib need külmkäivitused jne. Tõenäoliselt tagab ka mootorile pikema eluea kui tava 1.4 TSI vms, mis linnas 2-3km tööle ja koju sõidab ja start-stopiga ka käivitub koguaeg, aga 2a/30k hooldust laseb.
Maantel 90-100 vahel on kütusekulu 5-6 kandis, 110 peal jah 7 kandis, aga need max 0.5-1l suuremad kui tavalise 1.4 TSI numbrid. Kui lased nädala sees põhiliselt elektriga ja nädalavahetusel pikem reis, siis teed selle kuhjaga tasa elektri soodsama hinna pealt. Lisaks Maanteesõidust ka osa võimalik elektriga lasta kui täis akuga stardid. Meie auto pikajaline keskmine langes eile 3.2 peale, keskmine kiirus 45km/h ehk suht palju maanteesõitu. Kindlasti on oluline laadimisvõimalus, kui seda pole, siis ei ole sellel autol mõtet.
margus kirjutas:
08 Juun 2021, 11:56
Diisliga võrreldes säästad tõenäoliselt ca 2€/100km pealt. Bensiiniga võrreldes 4-5€. Mida rohkem linnasõitu, seda rohkem säästad. Diisli ja bensuga vastupidi. Kui umbes DPF-iga diisel on Su jaoks paindlikum, siis muidugi võta see. Aga kui ikkagi sõidad suurema osa ajast linnas ja kodus/tööl laadimise võimalus, siis tuleb hübriid soodsam. Kui lased ainult Tallinna ja Tartu vahet, siis osta diisel.
08 Juun 2021, 15:44
Tavaliselt räägivad seda juttu 2.0 diisli mehed kuna neil endal nii "suur" mootor. Praktikas kestavad need 1.4 mootorid kenasti. Võid osta kolmeliitrise Audi, aga nende ketid kestavad 50k, 100k peal vahetad juba nukkasid, 150k peal käigukasti jne. Ehk ise valid kas ostad 1.4 "voki", mis kestab "ainult" 200k või "õige" kolmeliitrise, millega igakuiselt esinduses autoajakirju lapata.
tofetomeetnies858PuuriitVvariantMustVälk
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas margus » 09 Juun 2021, 10:51
Teemaalgatajale mõned mõtted veel juurde:
- tasuvus majanduslikus mõttes sõltub pigem sellest, et mis hinnaga auto kätte saad. Kui hinnavahe on 2,5-3k€ ja pealegi, siis enamasti rahaliselt ära ei tasu ja tagasi paari aastaga ei sõida ( kui üldse autot nii pikalt pidada plaanis )
- auto on "väga hea! vaid paberil ehk suhteliselt niisamuti nagu elektriautod - sõidu ajal väljalaskest reostust ei tule - järelikult on puhas. Tegelikult kütame selle arvelt kõik reostuse tagasi tootmise/järeltöötluse ning elektritootmise arvelt. Eriti veel meil Eestis, kus kõige suurema musta tossuga elekter tuleb :)
+ sõita on GTE-ga mõnus!
Oettinger Powered
Puuriit
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 09 Juun 2021, 11:44
Ma kaaluks ka juhul kui hinnaklass on sarnane analoogse bensu või diisliga. Kallima puhul tuleb mängu arvutamine ja nii nagu uuena ostetud diisel ei teeni enamiku esimeste omanike käes ennast bensuga võrreldes tasa, ei teeni ka kallim GTE ennast odavama samaväärse TSI või TDI-ga võrreldes tasa. Kui sa sõidad linnas, laed kodus ja otsad pigem lühikesed ning saad mõistliku hinnaga, siis tuld.
Viimati muutis Puuriit, 09 Juun 2021, 11:45, muudetud 1 kord kokku.
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas jjanno » 09 Juun 2021, 12:30
Ahoi,
Kuis oleks sellel GTE'l mõtet ~115km päevaläbisõidu juures? Sellest 80km Tartu maanteed (110 ala). Laadida saaks kodus. Vist ka kontoris. Kuskil kuklasügavustes uitab mõte gaasi golf elektri golfi või GTE vastu vahetada.
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas margus » 09 Juun 2021, 13:34
jjanno kirjutas:
09 Juun 2021, 12:30
Ahoi,
Majanduslikult sellest valikust on mõistlik valik CNG, sealt edasi Golf vs Passat on puhtsalt maitse asi - tehnika on neil sama.
Oettinger Powered
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 10 Juun 2021, 06:25
jjanno kirjutas:
09 Juun 2021, 12:30
Ahoi,
Tõenäoliselt sellise sõidu puhul diisel odavam. GTE puhul tuleb ilmselt mõlemal otsal täis akuga startimisel keskmine ca 4 kanti, aga elektrikulu juurde. Facelifti puhul muidugi lubatakse 30% suuremat akut, mis lubab teoorias kuni 70km sõita, aga endal pole olnud au seda pikemalt proovida.
Mine “Autoostu abi”
