Golf 2 tagumise stange kinnituse mure
m2giorav
Auto: MB C220 CDI 2005, VW Golf 2 1990, Ford Tourneo Custom 2014
Lugemata postitus Postitas m2giorav »
Tervist klubilised. Kahjuks ei leidnud sellele küsimusele vastust kuskilt. Nimelt mure selles, Golf 2 tagumise stange tala küljest tuli mutter lahti nii, et polt on sees ja stange auto küljes. Kas on mingi nipp kuidas selle kätte saaks või peab tuimalt poldi pea ikkagi ära puurima?
hotwing
Auto: VW Passat B2
Lugemata postitus Postitas hotwing »
Kahjuks ei saa täpselt aru, milline mutter sealt lahti tuli ja miks poldi peab ära puurima?
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 620/lang/e
Kas jutt on mutrist nr. 8 joonisel?
Võta stange koos kronsteinidega kere küljest ära (nr. 10 poldid lahti, kui õnnestub), tee korda ja pane külge tagasi.
m2giorav
Tuli ära joonisel ringiga märgitud mutter
Ehk siis see, kuhu nr 10 polt sisse läheb.
Viimati muutis m2giorav, 02 Juul 2021, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Kas sinna mutrile miskit lehtvõtit ei suuda kuidagi kaela nikerdada, poolraamis ju kenake avaus olemas, natuke günekoloogiat, äkki õnnestub.
m2giorav
Jama kahjuks selles ongi, et stanget ilma raamita kätte ei saa. Ainult jõuga, aga ei taha plastik kinnitusi stangel ära lõhkuda.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Puurid poldi kõrvalt nurga all sinna stange kanduri mutrisse ja lööd mingi kõvema poldi fiksaatoriks. Aga tundub, et pead poldi sealt maha puurima.
m2giorav
Suured tänud kõigile. Sai puurides kätte ilusti.
