2.0 103kw suri välja ja ei käivitu enam
margojmi
Lugemata postitus Postitas margojmi »
Tere. probleem passat b6 2.0 103kw isendiga. suri välja sõidu aeg ja käima enam ei lähe.
vcds näitab veaks fuel pressure regulation. kuidas edasi käituda?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kasuta otsingut, mitu teemat selle kohta.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
margojmi kirjutas: 03 Juul 2021, 15:11 Tere. probleem passat b6 2.0 103kw isendiga. suri välja sõidu aeg ja käima enam ei lähe.
paagi pump kutu :think:
links
Tänatud: 70 korda
anonymous2 kirjutas: 04 Juul 2021, 19:02
Ja annab veakoodi? Mul Škodaga sellist luksust polnud.
Pumppihustitega mootor küll mingit kütusesüsteemiga seotud veakoodi ei näita, ju siis on common rail ja viga võib olla milles iganes.
Tehke ikka korralik teema, täpne veakood ja auto andmed.
Viimati muutis teet82, 04 Juul 2021, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Hammasrihma pinguti plt pooleks ehk, rihm peal ilusti?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
links kirjutas: 04 Juul 2021, 20:28
idee välgatus, ma ei mäleta, kas kood oli kui mul sama isendi paagipump kutu oli
margojmi
Teema lukku. Kütuse rõhuregulaator oli otsad andnud
