VW Passat GTE 2016/17 ostuabi Rootsist
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sooviks abi/teadmisi Passat GTE ostmisel. Eestis on nende turg olematu, kuid Rootsis on pakkumine olemas. Kuna enda igapäevane läbisõit jääb sinna 30 km alla linnasõidul, siis tundub selline kooslus ahvatlev. Nii et kui kellelgi on kogemusi või infot sellise sõiduki kohta, palun enda teadmisi jagada.
Kuigi tehas lubab akudele ja elektrimootorile 8 aastat garantiid, siis kas on mingeid probleeme teada?
Kas ja kui palju on hooldamisel lisakulusid?
Kas on mingeid asju, mida sellise koosluse puhul kindlasti arvestama peaks?
Ja samuti sooviks abi auto ostmisel Rootsist.
Mis näiteks on silma jäänud:
https://www.bytbil.com/stockholms-lan/p ... 9-13140597
Head
Tarmo
Head
Tarmo
VW
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 14 korda
Kui annab ka kodust laadida, siis on antud tingimuste puhul igati mõistlik valik! Mootoriga akude laadimise juures aga kaotab hübriidi mõte alati oma eesmärgi!
Mida võiks arvestada:
- laadimispistikud ei sobi ELMO jaamadega
- mootori hooldused 1x aastas max 15 000km; hübriidi puhul on mootorile suureks koormuseks tihti külmad käivitused ja mootor ise lühikeste sõitude puhul vaevu üldse töötemperatuurini jõuab. Sellega on mootori puhul ka arvestatd ( nt. silindriseinte hoonimise, jahutuse ja muu puhul )
- päristühjaaku saad seinakontaktist täis u. 5h jooksul, sellest piisab keskmise sõidu puhul 40-45km läbimiseks
- auto on raskem kui samaväärne "tava"-Passat, kuid ka raskuskese on madalamal ja seeläbi sõita mõnusam
- telefoniliidesega on hea jälgida ka auto laadimise staatust, panna see eelnevalt sooja jne
- auto garantii peaks olema 5a ja akudele nagu mainitud 8a, seni teadaolevaid suuri jamasid ei ole olnud
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kodus laadimise tingimused on olemas ja sellega probleeme ei tohiks olla ja see 4-5 tundi laadimine on täiesti aktsepteeritav.
Kas elektrimootor on iseenesest hooldevaba?
Mida sa mõtled mootoriga akude laadimise mõtekuse all? Kas seda, et pannes auto sõites akude laadimise režiimi, siis kasvab kütusekulu?
Kas sa oled selles 5a garantiis kindel? VW standard peaks muidu olema 3a?
VW
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 14 korda
GTE nii Golfi kui Passati puhul on vähemlt meil siin erand - 5a ja 8a garantiid.
Konkreetse auto puhul on kõige lihtsam VIN-ga esindusse päring teha ja kohe pilt selge
Mootoriga akude laadimise all pidasin silmas tõesti sõiduajal akude laadimist. Teeb ta seda automaatselt kui aku päris tühi on ja ma ei mäleta, et oleks olnud varianti see välja lükata. Kui aga aku päris tühi ei ole ja sõita nö. tavalises hübriidrežiimis, siis on kõik OK.
El. mootor ise hooldevaba. Kontrollitakse vaid igast kaableid ja ühendusi, et mingi hetk kusagilt särtsu ei saaks
Oettinger Powered
