VW Passat B8 2.0 176kW 4Motion - 2015 - worldonfire
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 13 Juul 2021, 09:51
Kuna perre lisandus järjekordne volkswagen (tegelikult juba varsti paar nädalat tagasi), siis ilmselt võiks ka väikse "blogi" kirjutada.
Taaskord pole muidugi auto mulle, sõidan ikka oma B7-ga edasi hetkel :mrgreen: Aga kuna naisele sai see auto ostetud, siis eks vahest trehvab ise ka rooli :D
Seekordne valik tuli kuidagi raskemalt. Vb tingitud sellest, et tingimuseks oli sedaan ja nelikvedu. Eks muidugi varustust ka pidi natuke olema. Läbi sai vaadatud kuskil 3-4 identset isendit rootsist - küll roostes, küll mingid muud hädad. Ja siis mõned isendid ka saksast.
Antud isend tuligi lõpuks saksast (siinkohal tänud KuldarA, kes viitsid askeldada ja lõpuks masina Eesti organiseeris).
Masin ise 2015 aasta väljalase.
Paar kehvakest pilti ka masinast:
Varustus:
4Motion
ACC
Lane assist
Sign assist
DLA
Emergency Assist
Traffic jam assist
Discover Media koos DAB-iga
Side Assist
Elektrilisest nahast istmed, ventileerivad, juhi iste mälu ja mudib selga ka
230v salongis
elektrline kärukonks
Trailer assist
roolisoojendi
High led esituled
DCC
Ambient valgustus (valge)
360 kraadi kaamera
Iseparkimine
Mis tuleb ise juurde pookida:
Kessy
Easy open
El tagaluuk
Webasto
Discover Pro 9.2"
RGB ambient
Teine rool (kas r-line või uuema tüübi oma)
Otsene rehvirõhk
Klaasisoojendi
Mis tehtud:
AID
LS kui masina kätte sain: ~121k
Hooldused/remondid:
LS 122 677 - Inspection service Mölleris (Õli, õhk/salong/kütus filtrid) (08.07.21)
LS 123 418 - Rihmavahetus + uus haldex pump forssis (14.07.21)
LS 124 418 - Uued tuledepesurid + kojamehed (30.07.21)
LS 127 000 - Uus aku 95ah (16.09.21)
LS 130 401 - uued eelsüüteküünlad (06.12.21)
Kuna seekord tuli auto saksast nii pikka aega, siis mõned pudinad jõudsid juba ennem kohale kui auto :D Aga nendest täpsemalt sis kui külge saavad.
Nagu arvata ka muidugi oli, siis jõudis auto Eesti esiveolisena. See gen5 haldex on korraliku hoolduseta ikka päris õnnetu lahendus. Aga samas sakslane oli mõmistlik ja kompenseeris uue pumba raha.
Vahepeal jõudnud juba Mölleris inspection hoolduses käia autoga. Tuvastati klassikalised esimeste õõtsade tagumised suured puksid - Mõne puksi ikka leiab ju...
Homme läheb auto Forssi rihmavahetusse + pannakse külge uus haldex pump.
Viimati muutis worldonfire, 15 Dets 2021, 15:11, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Juul 2021, 10:15
Mis see korralik hal5 hooldus siis olema peaks. sellist autot vast veel ikka esinduses ju tehtud saksas, mis pooletoobine saanud sellest.
Aga teab kohta kuhu need veljed passiks hästi 😁
Viimati muutis miilits, 13 Juul 2021, 16:05, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
tobimarg
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 13 Juul 2021, 17:11
Eks ikka tehakse esinduses, aga ku ainult õli vahetad ja sõela ei puhasta/läbi ei pese süsteemi, siis võibki nii minna. Pole see esimene auto, millel haldex läbi. Kasutajal Aus oli ju sama teema.
miilits kirjutas:
13 Juul 2021, 10:15
Sellele autole pigem oleks teisi velgi juurde tarvis :D
Viimati muutis worldonfire, 13 Juul 2021, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
AssaMait
Auto: Audi Coupe quattro V8 , Passat B8 206kw
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas AssaMait » 13 Juul 2021, 18:26
worldonfire kirjutas:
13 Juul 2021, 17:11
miilits kirjutas:
13 Juul 2021, 10:15
Ehk siis kui esindusse õli vahetusse viin, pean eraldi toonitama neile seda sõela teemat? Või neid see puhastamine/pesemine ei huvita?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Juul 2021, 21:30
AssaMait kirjutas:
13 Juul 2021, 18:26
13 Juul 2021, 17:11
miilits kirjutas:
13 Juul 2021, 10:15
Selline asi ilmselt pole kuskil tegevuses sees. Oli minu masin sammuti ajalooga, kus seda va maslat vahetati, sportliku huvipärast tegin lisa õlivahetuse seal ja sai ka sõel alt, et puhtaks teha. On jah omajagu kõdi nendes
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 14 Juul 2021, 09:28
Võib-olla ongi taotluslik, et aeg-ajalt saaks uue pumba müüa. Mul oli ka kõik hooldused esinduses tehtud, pumba viga eelviimasel hooldusel sees ja aastake katki kui mina auto sain. Aga mine tea, vb klient “keeldus”.
Jaak, tubli oled, et lõpuks DCC vahest aru said. Neliku pookimisega läks ka vanasti natuke aega, aga nüüd juba õiged valikud.
Varustuse osas Dynaudioga mis saab?
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 432 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 14 Juul 2021, 10:21
Panen siia siis punkti. PUNKT.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 14 Juul 2021, 10:53
aus kirjutas:
14 Juul 2021, 09:28
Nelik pole kohustuslik, aga ma tahan seda... Ei saanud isegi naisele enam fwd osta :mrgreen:
Kusjuures, isegi naine ütles, et see auto oluliselt mõnusam/sujuvam/pehmem sõita ku b7 :D
Dyni kohta ei teagi, ilmselt ainult supakas b4 pealt siia ja kõik :D
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Juul 2021, 11:19
SanderSPS kirjutas:
14 Juul 2021, 10:21
Sander sa siis jäid tiguani peale?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 432 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 14 Juul 2021, 11:59
miilits kirjutas:
14 Juul 2021, 11:19
SanderSPS kirjutas:
14 Juul 2021, 10:21
Kui kunagi jõuab, siis olen Tiguani peal jah.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Juul 2021, 08:54
Eile käis auto forssis rihmavahetuses + sai uue haldexi pumba. Sõel oli ikka korralikult soga täis... pole ime, et enam ei töötanud. Nüüd kohe teine tera autoga sõita. Ma ei mõista, kuidas inimesed aru ei saa, et tagavedu ei tööta :D
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Juul 2021, 09:07
15 Juul 2021, 08:54
Autobahni peal pole vaja. Tegu on familywagoniga. Siia pole üldse 4motion vaja :?
Viimati muutis R36, 15 Juul 2021, 09:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Juul 2021, 09:12
15 Juul 2021, 08:54
Järelikult on enamus peas kinni. Vaja olla kindel, et on nelivedu, aga tegelikult piisab esiveost täiesti. :)
Ega need haldexid ongi sellised. Enamus aega on esivedu kuniks abistav sild ka sisse lülitatakse. :D
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Juul 2021, 09:33
R36 kirjutas:
15 Juul 2021, 09:07
Sedaan pole familywagon :D
MustVälk kirjutas:
15 Juul 2021, 09:12
140/176kw puhul ikka kohe aru saada ku fwd. 176kw puhul veel võtab selle ratta liiga lihtsalt ringi.
Viimati muutis worldonfire, 15 Juul 2021, 09:34, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Juul 2021, 09:53
Teisipäeva õhtul sai ausil külas käidud ja väike retroparty tehtud:
Pärast veidikest lammutamist oli tulemus selline:
Vajalikud juhtmed veetud, kodeerimised/sobitamised tehtud ja auto kohe palju värskem salongis:
AID jõudis rootsist kohale enne kui auto saksast :mrgreen:
Ja mis ausi auto kallal tehtud sai, sellest räägib ta mingi hetk ise oma teemas :)
Viimati muutis worldonfire, 15 Juul 2021, 09:55, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
PriitV
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Juul 2021, 11:17
15 Juul 2021, 09:33
Jah seda küll, et kui on juba nelikuks tehtud, siis võiks töötada.
Mu mõte jääb ikka samaks. Mitte, et ma kedagi solvaks. :)
Et enamus aega ei ole sul seda nelikut vaja või pead vaatama parema pidavusega rehvid või teise sõidustiili.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Juul 2021, 12:39
MustVälk kirjutas:
15 Juul 2021, 11:17
Eks polegi. Saab vabalt hakkama. Lihtsalt kui oled sellega harjunud siis vähemalt mina ei taha enam ilma. Miks ma pean mõtlema või rehvivilinat kuulama kui tuleb teinekord olukord kus on järsemalt vaja kiirendada? :mrgreen:
Ja talvel ka kohe palju mõnusam sõita.
argoMustVälk
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 16 Juul 2021, 13:18
Jah. Kahjuks on liiklus jube tihedaks läinud nii tartuski kui ka tallinnas. Mõnikord ongi vaja vajutada muidu jäädki ootama kuniks vahele lastakse. :(
Ei õigusta sellist võidurelvastumist ja käitumist, aga olen isegi sattunud võõras kohas kõigile pinnuks silma. :D
Viimati muutis MustVälk, 16 Juul 2021, 13:19, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 19 Juul 2021, 21:18
Tegelikult sai siin juba esimesel päeval see 8" näpujäljemagnet külge poogitud, kuid reedel jõudis ka puuduolev raam selle ümber. Kohe palju viisakam välimus salongis:
Autoga juba üle paarituhande kilomeetri maha vuratud ja esmamulje on hea :mrgreen:
birgo99
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 20 Juul 2021, 08:06
Tänud ka Sulle taaskord! Vaatan, et ämblikud on juba armatuurile pesa teinud.
AssaMait kirjutas:
13 Juul 2021, 18:26
Ma palusin enda omal puhastada kui hooldusesse viisin. Ütlesid, et nad lasevad õli väljalaske avast nii kaua cleanerit sisse kui tuleb enamvähem puhas asi välja ja see on kõik.
13 Juul 2021, 17:11
Su omal polnud isegi õli vahetatud, kuigi sel ajal veel esinduses hooldatud kui oleks pidanud, tundub, et see haldex on väheprioriteetne asi Saksamaal :D
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 20 Juul 2021, 23:14
Ega see viimaseks ilmselt jää :D
Ämbliku pidi korraks laenuks andma, täna läks see enda miini tagasi :D
Aga no vb vaadati, et pole neliveoline auto, et haldex tegemata :mrgreen:
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 02 Aug 2021, 16:14
Kuna esimeste nädalatega hakkas klaasipesu vedelikku väga palju kuluma, sai hakatud uurima, mis probleem on.
Lähemalt uurides sai selgeks, et süüdlaseks on tuledepesurid (ise algul kahtlustasin pigem mõnd voolikut...).
Õnneks vahetus üsna lihtne. Piisab logarite äravõtmisest ning saab juba tuledepesuritele ligi:
Lisaks said logarite alt kogunenud rämps ka ära korjatud:
Ja peasüüdlased ise:
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 432 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 02 Aug 2021, 17:26
Selle eelviimase pildi võiks igale poole kleepida. Kohustusliku kirjanduse nimistusse lisada ja juhendi kaante vahele kleepida. Kuidas oma autot hoida ABC. Puhasta koopa taguseid.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 02 Aug 2021, 20:31
Jah mis kivid ja muda sinna satub on ikka ulme.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 23 Aug 2021, 08:08
19 Juul 2021, 21:18
Mitu raha ja kust? Võib pm vastata kui avalikult ei taha.
