Passat B5 OBD ei ühendu osade süsteemidega
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
Diagnostika seade on hiinakas, sinine TCS/CDP Delphi softiga.
Siiamaani on suutnud erinevate autodega probleemivabalt ühenduda (2001 Bora, 2005 chrysler 300c).
Kõnealusel passatil suudab climatronicu ja multifunction süsteemide koode lugeda ja climatronicul ka reaalaja datat näidata (multifunctionil pole proovinud datat vaadata). Ühegi mu süsteemiga ei ühendu (ecu, abs, instrument cluster jne).
Instrument cluster piiksub ja paneb kõik ohulambid põlema sellel ajal kui tester teda scannib, aga tulemus on ikka "no system reponded".
Raadio pistikud on lahti ühendatud.
Auto on 1.8t, AEB
Auto on pikalt seisnud tühja akuga, samas uue akuga läks kohe ilusti käima ja mingeid tulesid ei näita. Samas on teada et ABS ei tööta ja selle pirn on kinni teibitud.
Ehk ABS võibki kutu olla, aga muude jõuülekande süsteemidega võiks ju siiski ühendust saada. Ideid?
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
Tänatud: 156 korda
Vaid oletus - ABS segab K-liini suhtlust mootori ja kelladega. Võta ABS pistik lahti ja vaata mis siis teeb.
Markko
siLc kirjutas: 15 Juul 2021, 20:37 Vaid oletus - ABS segab K-liini suhtlust mootori ja kelladega. Võta ABS pistik lahti ja vaata mis siis teeb.
Peale postituse tegemist tuli ka endal sama idee. Igaljuhul pistiku lahti võtmise järel luges kõik ülejäänud süsteemid peale ABSi ka välja. Ja üks kahest autoga kaasa saadud ABS pumbamoodulisy "kuivalt" pistikusse ühendades lasi ka ennast "üle lugeda". Tundub et sellega on nüüd korras ja võib teema lõppenuks lugeda.
