VCDS 20.4.2 ja Passat B5 AFN
Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas Attachment »
Tervist!
Ostsin endale HEX-V2 kaabli koos VCDS 20.4.2 versiooniga ja ei oska mitte midagi seal eriti teha, peale nuppude vajutamise ja näitudele otsa vaatamise. Kas oleks kuskil põhjalikke õpetusi selle programmi kasutamiseks? Ross-techi enda kodulehel üsna pealiskaudselt kirjutatud. Näiteks ei leia ma sealt gruppide tähendusi (mida mingi grupp kontrollib, teeb - näidu järgi võib eeldada ainult ühtteist).
Mõningad pidepunktid, mis jätavad nõutuks või tahavad selgust saada (Passat B5, 1.9 AFN 1998):
1) EGR klapi väljalülitamine jäädavalt;
2) turborõhu ja MAF, MAP näitude logimine (sain kuidagi Exceli tabelisse need, aga korraliku graafiku peale?);
3) ukselukkude kontrollimine (hetkel central conv. paneelile ligi minnes ütleb "no response from the controller");
4) mingite lisavarustuse sisse/väljalülitamine;
5) milleks see login code 12233 on? Kas on veel koode, millest teadma peaks?
6) basic settingu peal vajutades engine alt hakkab mootor kuidagi pehmemalt käima, mingi kõrin kaob ära.
7) vaatasin YouTube'ist mingeid õpetusi, siis seal vanema versiooniga sai rippmenüüsid avada, aga uuema versiooniga ei saa (?) nt. output testi lahtri all pean järjest testima neid asju. Valida, mida testin, seda võimalust ei ole.
8) engine alt adv. measure values, security access ja advanced 1A on mitteaktiivsed, miks see nii on?
9) enamik paneelid ütlevad "no response from controller", aga mitte kuskilt ei tea, mis paneelid üldse võimalikud on vastavale mootorile/mudelile. Loogiliselt saab järeldada mingeid võimalusi, nt. rehvirõhu paneel ei saagi aktiivne olla jne.
10) kuidas ma saan 4 erineva pihusti küttekoguseid mõõta, et määrata nende "kusemist"? milline peaks olema see nominaalne küttekogus str kohta? Hetkel sain mingid injection quantityt, aga neid on kolme erineva grupi all ja kogused on ka täiesti seinast seina, mitte midagi juures ei ütle, mis kogusega parasjagu tegemist on :D
11) millised peaksid olema õhukoguse ja -rõhu näidud, et tuvastada andurite korralik töö? (veakoodid puuduvad, lihtsalt tulevikuks)
12) kas veakoode saab skännida ka eraldi, nt ABS, mootor, airbag jne? Hetkel tundus, et ei ole võimalik.
Kindlasti on veel midagi, mis hetkel meelde ei tule.
Sai ehkki kuidagi väga pikk ja lohisev, kuid ma tänan juba suurelt ette ära vastajatele! Soovin lihtsalt oma autot aina rohkem ise diagnoosida, et vähendada võimalikke remondikulusid. Suuresti ka silmaringi avardamise mõistes. :) Olen peaaegu kõik selle mootoriga seoses olevad teemad siit foorumist läbi lugenud, mitmeid ja mitmeid kordi, kuid nüüd, kui endal on VAGCOM olemas, siis näen asja hoopis teist pidi ja tahe auto juures veeta ja süvitsi minna on palju suurem kui varasemalt.
Tänanud: 74 korda
Ma ei hakka kõiki küsimusi eraldi vastama, kuna kõiki ei tea. Suurema osa õpetustest saad YouTube ja Google abiga :wink:
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
Selle pika loo peaksid endalt ka küsima, et kas on olemas number, mis pàrast auto korda ka teeb 👍
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 318 korda
Tänatud: 180 korda
1) vcds pole võimalik
2) googelda vcds log viewer
3) kontrolli, kas juhi jalge all vaip kuiv, seal ccm moodul
4) kõik lisad, mida vcds aktiveerida saab käib 09 alt(uksed lukku 20km/h pealt ja ega rohkem polegi :D)
5)login code üldjuhul väga vaja ei lähe
7)auto liiga vana
9) vajuta pealehel autoscan ja vali vasakult enda auto (ega seal neid mooduleid väga palju pole) pärast scan näed, mis moodulid olemas
11) enamus näitudel üleval kirjas, mis vahemikus olema peab ja kui pole sellel lehel siis järgmisel või ülejärgmisel üldjuhul.
12) veakoode saab eraldi ka kustutada ja kontrollida. Pealehel vajutad select ja lähed mooduli juurde, mida tahad kontrollida.
Edit: ühtegi head õpetust sa ilmselt ei leia, pead lihtsalt ise ringi kondama seal moodulites, kui ei tea, mis teed siis püsi mooduli sees vasakul pool lahtrites, seal pole võimalik midagi pekki keerata.
Viimati muutis etnies858, 16 Apr 2021, 21:54, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
miilits kirjutas: 16 Apr 2021, 21:45 Selle pika loo peaksid endalt ka küsima, et kas on olemas number, mis pàrast auto korda ka teeb 👍
Selline number on täitsa olemas - kõige lähemal asuva VW esinduse tel number.
TanelP
Tänatud: 8 korda
6. Basic settingu alt saab tdi timingut vaadata sp käib teistmoodi mootor.
Aga jah üldiselt B5 passat suht vana auto et ei kannata "näppida", nagu uuemaid.
Viimati muutis TanelP, 16 Juul 2021, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
8413
Telefon: 55615730
Lugemata postitus Postitas 8413 »
minu teada muudatusi saab teha vcds puhul vaid täisversiooniga.
need odavad mis minulgi olemas paistab, et saab vaid lugeda ja mõne veateate ka kustutada.
aga, et muuta midagi näiteks süütenurka või muid mootori parameetreid siis olen aru saanud, et minu programm piiratud.
muidugi vist juhe ka loeb palju, et mis to juhe suudab(et milliste ajudega ühildub)
