T5 probleem kesklukuga
hode
Auto: VW T5 2007a.
Lugemata postitus Postitas hode »
Tegu 2007a bussiga, millel kesklukk puldist ei tööta. Võtmest lukustades paneb kõik lukku nagu peab, aga ukses olev punane LED ei põle ega vilgu üldse. Eelmise omaniku väitel lakkas see töötamast siis, kui makile võeti vool sigaretisüütajast. Arvuti ühtegi viga ei näita. Võtsin lammarist sama koodiga CCM-i, aga ka sellega sama lugu. Kuna masin oli mõnda aega seisnud, proovisin võtit uuesti selgeks õpetada. Juutuub väidab, et seda peaks tegema plokis 21, aga see koht näitab mulle ainult errorit, 01 näitab, et key ja value on igal pool 1. Kaitsmed ka üle vaadatud, aku juhe ka pooleks tunniks maha võetud, ei mõjunud. Ega ei oskagi edasi midagi välja mõelda. Ehk keegi oskab nõu anda, kust viga võiks edasi otsida?
parim enne möödumatu
uut võtit õpetad ikka menüüst vastava valiku alt ju? 21 tundub rohkem immo teema. Makk võta prooviks lahti, äkki saadab jama diagnostika kanalisse?
Viimati muutis dellu, 20 Juul 2021, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Mul oli sama jama ühe makiga. Osadel makkidel impulsi ja + juhe vahetuses. Proovi ringi vahetada. Mul igaljuhul aitas.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
hode
Auto: VW T5 2007a.
Maki lahtiühendamine kahjuks ei aidanud. Ühe teema vist leidsin. Kui arvutiga keskluku moodul lahti võtta, siis hakkab tagaluugi lukki iga natukese aja tagant häält tegema, viskab nagu mootorit taha. Ma ploki numbrit ei mäleta, aga programm ei näita ka, kui luuk avada. Ustega näitab ilusti. Eks tuleb alustada luugi juhtmete ja luku kontrollist, siis saab edasi mõelda.
