Passati siduripedaal (tundub) värisevat
kasekas23
Lugemata postitus Postitas kasekas23 »
Tervist
Autoks Passat B6 2.0tdi 103kw 2006a
Ise ei saa aru ka, kui normaalne see on ega oska “värina” tugevust hinnata. Selle autoga olen ise sõitnud vaid 200km ja siduripedaal väriseb-võbiseb, ei oska nagu hinnata ka, kas esimesed 100km ei pannud tähele või võbinat polnud. Pedaal põhjas värinat pole, täiesti lahti lastuna ka mitte, kui natuke vajutada, siis annab tunda. Ise õnneks üsna (auto)tehnikavõõras inimene ka, millega võiks tegu olla? Survelaagrist lugesin midagi?
Tänaks ette ära ka, kes midagi viitsib arvata.
PS, kui keegi arvab, et suudab probleemi tuvastada ja lahendada, võib otseloomulikult ka ennast välja pakkuda :)
volfram
Auto: VW Touran 2007 2.0TDI 103kW BMM
Lugemata postitus Postitas volfram »
Mu sama aastakäigu kunagise Passati siduripedaal värises ka tuntavalt. Mõni kuu hiljem värisesin ise, ja rahakott ka - tüüpveana kahemassiline hooratas. Vahetusse siis läheb sidurikomplekt + hooratas.
Surev hooratas hakkab lõpuks lagisema - nagu töötava mootori kõrval töötaks veel teinegi diiselmootor. Siduripedaali vajutades kolin muutub.
Koos tööga remont sinna 500+ € ringi - ja no leitakse tüüpiliselt veel pisivigu seal käigukasti piirkonnas, a la lekkivad simmerid jms.
Ei pruugi muidugi olla hooratas süüdi, kuid kui auto eelnev ajalugu teadmata (näiteks hooratas vahetamata) siis läheb see varem või hiljem nagunii...
Viimati muutis volfram, 20 Juul 2021, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 347 korda
Eks tasub ikka spetsialistidele ette näidata auto, aga jah kõik viitab hoorattale. Eriti see osa kui siduri lahutad...jõudu.
