B8 airbag error tuli ilmus lambist
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Auto seisnud pool päeva maja ees panin käima ja viskas airbag error tulukese ja kirja, hommikul polnud sõites. Varem pole kunagi olnud, pole sellist avariid ka olnud, kus airbag lahti tulnud oleks. Keegi oskab pakkuda mingit lahendust mida tsekkida enne kui töökotta viima pean?
- kraff
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 57 korda
Niisama puusalt pakkudes võib ka istmealune pistik olla. Täpsema vastuse saab ikka diagnostikaga.
pakuks ka istmealune pistik või kui istet pole kiigutanud siis ka ukse kaabeldus. Kaabel järgi ja seab teada. Kui viga on avarii andur, siis see asub ukse sees. Tavaline tüüpviga, et juhtmed lähevad katki. Lahenduseks kõige kindlam kogu ukse kaabeldus välja vahetada. Tallinnas saan pühapäeval kaabli järgi panna. Pikalt venitada ei soovita ukse vea korral. Sõbra Skodal sama asi ja lõpuks põles suund peegli küljes 24x7, Sõltumata sellest kas isegi süüde sees. Lõpuks pidime elektriakna mootori ka vahetama, kuna kogu ukse nn aju on seal sees. Valed juhtmed läksid ilmselt lühisesse.
Karlmaister
- Auto: Passat B8
Tänud nõu eest, istmealused ühendused näppisin läbi, seal tundus et kõik juhtmed ilusti pesades ja midagi lahti ei olnud.
Egas midagi, lähen lasen homme juhtme taha panna saab teada täpselt mis on.
- kraff
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 57 korda
Kas mitte airbag tuluke ei tahtnud diagnostikaga kustutamist, et iseenesest ära ei kustu kui ka viga kõrvaldatud?
Karlmaister
- Auto: Passat B8
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): Implausible Signal
DTC B101829 Rear Side Airbag Crahs Sensor Driver Side Implausible
Sellise vea lugesime välja. Tundub, et asi vist siiski juhtmetes? Ära kustutades ilmub kohe tagasi.
On see norm, et suhteliselt uuel autol (5a) juhtmed juba küpsed?
Viimati muutis Karlmaister, 03 Aug 2020, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
Sama probleem ning öeldi ka, et sensor läbi. Oskab keegi ütelda, kus antud sensor asub ?
- kraff
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 57 korda
Teemas olevad vead näitavad nagu 2 andurit. Kõrvalistuja ukses asuvat ja juhi tagumises ukses asuvat.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Tagaukses ei ole andureid. Tagaistme serva all on.
Minu veakood näitas, et juhi taga olev andur läbi.
Saan aru et kui tagumise istme padja üles tõstan siis saan sealt vahetada seda?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Ma ei tea kas vag diagnostika seda võimaldab aga mõne teise margi diagnostikaseade näitab ka airbagi ahelate takistusi oomides. Suvel palavate ilmadega kippus mõne airbagi ahela (just armatuuri all asuva) takistus suurenema sinna lubatava piiri peale ning selle ületades lõi veakoodi sisse kuigi komponendid ise olid korras. Klemmide/kontaktide puhastamine suurt ei aidanud, jahedamate ilmadega olid näidud jälle korras. Mingi lahendusena mässisid elektrikud neid juhtmestikke hõbepaberteibi sisse et vältida temp. mõju aga probleem kui selline oli muidugi huvitav. Nagu mainisin oli suve möödudes probleemid kadunud.
- Tänanud: 59 korda
Istme alus, seljatugi ja külgpadi, viimase alumise serva all peaks olema, kollase pistikuga julla.
