Tänan ette, nagu ikka oma lollide küsimuste puhul
Passat B6 Cd-boxi vahetus
Passat B6, ekraan pime ja kõlarid tummad, kuna eelmine omanik otsustas kindalaekas asuva CD-boxi (ka nn 6 plaadi vahetaja) jõuga välja kiskuda. Tean, et enne toimis 100% (eelm. omanik sõber ja olen väga täpselt kursis). Sebisin uue boxi, kruvisin laeka lahti, tagant vaadates ainus viga, et juhtmed boxi tagant välja rebitud, seest kõik terve, kuna esimene clip oli korraliku nipukaga fikseeritud ja proovisin, sealt midagi liikuma ei saa. Lükkasin uue boxi klipile külge ja seis sama. Lühis või veel midagi, mida ei tea?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 604 korda
Pidi ikka jõud ja tahtmine olema
Boxi eemaldamine ei keela ekraani tööd, tekib ainult veamällu kirje, et ei saa boxiga ühendust.
Kaitsmed elusad ikka? Kuigi ei kujuta ette kuidas boxi eemaldamine mõne kaitsme suudaks läbi lasta, kui pistikuid pilbasteks ei tõmmatud.
Vahepeal uurisin lisainffi, peale boxi eemaldust ekraan ja heli kadusid, peale seda sisse lülitades läks sisse, raadio küsis koodi. Kood sai 2 korda valesti sisse pekstud, peale seda saabus loobumine. Ise vajutasin paar päeva tagasi huvist raadio power nuppu, ekraan vilkus nats ees ja kustus. Lähen varsti kaitsmeid piiluma.
- Tänanud: 59 korda
Kui seadmeks RNS510, siis need surevad aegajalt täitsa ise maha, äkki lihtsalt loll kokkusattumus?
