Passat B8 tagurduskaamera ja 360° vaate kadumine
Alder
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Alder »
Tervist,
Esimene teema siin ja varasemalt sarnast siin kohe ei leidnud.Äkki on kellelgi kogemust antud teemaga.
Autoks on 2.0TDI 2015 aasta Passat B8, millel on peaaegu kõik viled ja lisad olemas.
Nimelt mureks on tekkinud nädala alguses see, et ära on kadunud 360° kaamera vaated ning üldse puudub tagurdamisel kaamera piltide töö. Tagurpidi käigu sisse lülitamisel näitab peamine ekraan ainult tagumisi parkimisandureid ja see on ainukene info ekraanil. Varasemalt töötasid kõik 360° kaamerad ja andurid, aga nüüd on need täiesti ära kadunud. Lühike video ka antud olukorra kohta: https://streamable.com/hll3pp .
Kas keegi palun oskab öelda milles võib olla antud juhul probleem?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Kas mingi reset ei aita? Veakoode oled vaadanud?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Kuna universaal, kas kaamera "välja" (lahti) liigub, kui tagurpidi käigu paned või nuppu vajutad? Videost ei kuule/saa aru.
Tänatud: 347 korda
Alustada tuleks ikkagi veakoodidest ja vaadata kas mingi plokk on lahkunud mida auto igatseb. Kui ise kodeerinud midagi pole, siis ilmselt on kuskil mingi ahel katkenud.:)
Alder
Auto: Passat B8
Resetina olen proovinud ainult aku lahti ühendamist ja tagasi panekut. Muid resette ei ole proovinud.
Kaamera lahti ("välja") tõesti ei liigu. Kõik andurid töötavad hästi, aga ei eesmised, tagumised või külgmised kaamerad ei aktiveeru. Kuna koodilugejat endal ei ole, siis arvatavasti teenindusse ma aja pean broneerima. Tundub olevat tõesti mingi koodi viga või katkine moodul.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Veakoode ja esmase diagnostika saab ka mõni mitte-esinduse esindaja teha. 😀 Aga jah, sellest tuleb alustada.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Ütle oma asukoht, siin väga pädevaid inimesi, kes sind aidata saaks.
Tänatud: 347 korda
etnies858 kirjutas: 29 Juul 2021, 22:59 Ütle oma asukoht, siin väga pädevaid inimesi, kes sind aidata saaks.
Tõgin: Jah siin on kohati pädevamaid inimesi kui isegi esinduses, aga see on ka sellest, et on isiklik huvi asjade vastu ning kasutatakse rohkemat kui ühte kaablit. Mis nüüd puudutab esindust ja nende tegemistesse, siis kalibreerimismatt on teema mida naljalt igal ühel pole. Ehk KUI on kalibreeringu teema, siis ilmselt tuleb tõesti esindusse minna. Antud hetkel mulle pigem tundub, et tegu ei ole kalibreeringu veaga. Kui flip ei flipi ja pilti pole. Kas sul vähemasti kiri tuleb ette: Park Pilot ei ole hetkel saadaval? See peaks ilmuma sulle maki ekraanile. Kui seda ka ei ole, siis kas tõesti on variant, et kodeering on ära? Täpsusta jah oma asukoht ja kui sa pealinnas oled, siis kisa ja võin sinna sisse piiluda.:)
Viimati muutis SanderSPS, 30 Juul 2021, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
Alder
Auto: Passat B8
Käisin täna lõpuks Forssis diagnostikas ära antud probleemiga ning sealt öeldi mulle järgmist:
"Annab viga, et kaamera ajuga pole ühendust. Kaamera aju toited ja CANid korras-kaamera aju vigane."
Selle peale öeldi, et parkimiskaamera juhtplokk on vaja ära vahetada mis maksab iseenesest 400€ kopikatega +km + vahetus. Eeldan, et ei proovita nahka üle karvade tõmmata ja nii vist lihtsalt ongi.
Address 19: CAN Gateway:
131689 - Rear View Camera System Control Module
U104C 00 [009] - No communication
[Timeout Knoten 0x69 / 6C - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Viimati muutis Alder, 05 Aug 2021, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
No, kasutatud peast võib-olla leiad odavamalt, kui viitsid otsida ja pärast vahetaja leida, kui ise ei taha lammutada.
