Passat b6 esitulede vahetus
Vibez
Lugemata postitus Postitas Vibez »
Plaan vahetada esituled. Hetkel xenon koos kurvituledega, aga need omadega täiesti läbi. Paneks tavalised esituled H7 pirnidega.
Küsimus, et kas pistikud sobivad? Tean, et kaabliga peab ka seadistama.
Aitäh
Tänanud: 74 korda
Kas sul on halogeenid olemas, et neid panema hakkad? Vôi miks uusi xenoneid ei pane?
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 149 korda
Tulede pistikud ei sobi ja arvutiga peab omajagu seadistama. Lisaks peaks paigaldama halogeeni tulede korrektori rulliku. Lihtsam panna uued xenonid.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Tekib küsimus jah, et miks jalgratast uuesti leiutama hakata.
Pane retrofitlabis või ise uued luubid sisse ja saad xenoni võlust aru.
Vibez
tofetome kirjutas: 31 Juul 2021, 09:11 Kas sul on halogeenid olemas, et neid panema hakkad? Vôi miks uusi xenoneid ei pane?
Sisud ja klaasid kõik omadega õhtal. Lihtsam oleks uued panna.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Klaasid lihvid ja lakid ära ja sisse paned uued luubid või teine variant osta OEM uued tuled. Neid B varuosad omasid mõttetu osta, ei näita uuena juba midagi.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Neid klaase on eraldi ka müüa ja pasaat on nii levinud masin, et sellele ei tohiks kallid ka olla. Luupide ja reflektorite komplekt jääb umbes 150 euri kanti. Ja vähemalt morimoto omadega on valgusvihk parem kui originaalil uuest peast.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Xsenon B on tegelikult sama tootja oma mis originaalgi, seega ei näe originaaliga mingit erinevust.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Luup ja reflektor juba sellised seal, et ega nad stockis ka midagi ei näita. Täpselt sama nagu b5.5, esindusest välja sõites juba kalmuküünlad ees 😀
Golf 5 olid head tuled, xenon + h7 abiks ja kõige kangem osram sees.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
jussike kirjutas: 31 Juul 2021, 18:39 Xsenon B on tegelikult sama tootja oma mis originaalgi, seega ei näe originaaliga mingit erinevust.
Mul R500-l on originaalis hella e55-ed ja vahetasin need morimotode vastu. Luup ise on natuke erinev juba. Ja no valguse tugevus on ikka super. Kuskil netis oli mingi võrdlustest ka. Hella sai ikka julmalt sisse.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
margus000
Kas keegi võiks mingi lingi visata mis luubid ja reflektorid sobiksid 1/1 originaali asemele . Paljusid kindlasti huvitaks.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Otseselt pole b6le olemas, mis AFSga. Küll väikeste modifikatsioonidega istuvad kõik 3". Garaaži satun võin öelda orignaal luubi mõõdud, enamus aliexpressi kuulutustel mõõdud olemas ja otsid, mis enam vähem sama.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
https://retrofitparts.ee/pood/xenon/projektorid/
Siit võid miskit sobivat leida. Kui ise asja ette võtad, siis kindlasti osta ka butüül tihendit.
Kui sul oma tuledel on kurvituled, ehk siis tuled pööravad, siis arvesta natuke modifitseerimisega. Aga muidu väga iisi.
https://www.retrofitlab.com/en/volkswag ... ights.html
Sellel lehel inglise tuled, aga saad aimu küll millised lähevad.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Vibez
Lisaks veel, et kurvituled on eraldi pirnidega, kui see omab tähtsust reflektorite valikul.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Pole üldse seotud omavahel, kurituli tavaline h7 ja oma reflektoriga.
Vibez
JaanusVambola kirjutas: 31 Juul 2021, 22:22 https://retrofitparts.ee/pood/xenon/projektorid/
Kas EvoX-R 2.0 projektorid sobivad?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
See evox-r 2.0 peaks sobima küll. Õigete sõnadega googli otsing annab igasugu head infot.
Näiteks kui "head" on need hella reflektorid tehasest. Ja see pole ainult volksuga nii. See on kõikide saksa markidega sedasi.
https://www.retrofitlab.com/vehicle/vol ... 94?_lang=2
Ja üks kasulik video veel. Vaata kindlasti läbi ennem kui näppima hakkad.
Kui käed kasvavad õigest kohast ja on olemas nii vasak kui ka parem käsi, siis pole see töö üldse keeruline. Vajab lihtsalt kannatust ja loogilist mõtlemist. Pakun, et umbes 3h peaks hakkama saama. Aga tulemus on selle eest super. Ja kindlasti vaheta kõik pirnid ka juba ära kui on ligipääs olemas. Ja muid reflektori pindu ÄRA puhasta. Sellega sa lihtsalt rikud need.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Vibez
JaanusVambola kirjutas: 02 Aug 2021, 06:24 See evox-r 2.0 peaks sobima küll. Õigete sõnadega googli otsing annab igasugu head infot.
Tänud. Ma audil olen vahetanud, ehk siis käed kasvavad õigest kohast :D ja tulemus oli öö ja päev, ledpari vajadus kadus ka ära.
Tänanud: 74 korda
Mis ülevaatusel peale sellist vahetust öeldakse? Xenoni puhul peab ju automaatne regull olema?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
tofetome kirjutas: 02 Aug 2021, 08:32 Mis ülevaatusel peale sellist vahetust öeldakse? Xenoni puhul peab ju automaatne regull olema?
Ega mootorit ju ei eemaldata. Kõik jääb muidu nagu originaal, aga valgus on kordades parem. Kui pole pööravad kurvituled, siis ei pea isegi midagi ringi tegema. Vana nahhui ja uus asemele. Talvel pimedas on päris pull vaadata kui mõne uue auto led valgusvihku oma "iidse" auto tuledega läbi hakkad valgustama. Siis saad aru küll, et ledil on veel paar aastat areneda.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 796 korda
Tänatud: 112 korda
Ja palun seda kõike teha pidades silmas ka teiste liiklejate ohutust!
Ise võid istuda hea vaateväljaga kohas pärast, aga kas ka teised saavad pärast sõita?
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Lugemata postitus Postitas muidumees123 »
Ma küll helistaksin ülevaatuspunkti. Vahetad ära ja pärast hakatakse ülevaatusel nokkima.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Mustvälk ja muidumees123, kordan veelkord üle. Ära vahetatakse luup ja reflektor. Valguse asukoht jääb samaks (peab muidugi paika reguleerima). Kedagi pimestama ei hakata ja ülevaatusel probleeme pole, sest neile on oluline valguse kõrgus mitte valguse tugevus. Ja kui kõrgus paigas on, siis neid ei koti mis reflektor sul seal sees on. Samamoodi ei huvita neid ka see kas sul on mootoris täissünt või mineraal.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 74 korda
JaanusVambola kirjutas: 02 Aug 2021, 09:59
Okei. Olin ebatäpne. Ma môtlesin praegu kui halogeenidele visata need retrofiti luubid peale. See on vist mingis muus teemas.
