B5.5 tagaluuk avaneb suvalisel hetkel ise
ivorturb12
Lugemata postitus Postitas ivorturb12 »
Passat b5.5 2001a universaal
Ühel päeval ei tulnud tagaluuk enam lahti. Salongi nupust pole avamine üldse töötanud, kuid väljast lahti tehes muidu toimis. Mingil suvalisel hetkel tuli siiski väljast vajutades lahti. Võtsin kohe luugi polstri küljest, et vajadusel seest avada, kui veel jamab. Mitte midagi ei teinud muud, kuid töötas nädal aega täiesti normaalselt ja siis hakkas uuesti jamama. Nüüd on nii, et väljast avades lahti ei tule enamjaolt, kuid autoga sõites lööb täiesti suvalisel ajal pagassi lukust lahti. Mõnikord proovid väljast lahti teha, ei tule. Siis kuuled näiteks 30sek pärast, et luuk tuli lahti, nagu keegi oleks vajutanud :D Kas peale comfort ploki võiks veel miski sellist nalja teha? Plokk oli kunagi uppunud, kuid sai kõvasti kuivatatud ja seejärel töötas kõik ilusti, kuni praeguse tagaluugi jamani. Muid probleeme ei ole, kesklukk töötab, aknad töötavad, salongivalgus töötab, katuseluuk töötab.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Pagassi mikrolüliti ilmselt, avamist saab muuta luugi küljes oleva südamikuga, ühes asendis teeb ainult sees lahti, ühega ainult puldist ja kolmas variant oli mõlemad.
ivorturb12
Õhtul sai nüüd veidike uuritud ka asja. Avamislüliti töötab takistust mõõtes ilusti. Kompuutris eristab ilusti ära, kas luugi lukk on kinnises või lahtises asendis, st näitab selle järgi ilusti, kas luuk lahti või kinni. Kui luugi lülititit vajutada, olles luugi luku enne lukustatud asendisse lükanud, siis ei tule mitte mingit voolu sellele mootorile, mis luku trossiga lahti tõmbab. Mõned korrad oli nii, et kui vajutasid puldist uste avamis nuppu, tegi ka automaatselt luugi lukusti lahti. Kuna oli prooviks võtta kohe teine comfort plokk sama koodiga, sai see peale pandud ja koheselt kõik toimis- kuniks sai mingi 30km sõidetud ja siis jäi seisma veidikeseks. Seejärel hakkas taas ise luuki avama täiesti suvalistel hetkedel :D
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Klassikaline luugi juhtme pundi purunemise tunnus. Tõmba kere ja luugi vaheline juhtme lõdvik lahti, näed kui karvased seal juhtmed on.
