VW B8 1.8TSI - Miilits
Tänanud: 125 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo '16 & B8 1.8TSI - Miilits
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 15 Juun 2021, 14:07
Samuti. Kord kaks aastas konksu vaja vaid. Westfalia konks. Ostes auto pole võtit. Sai see muretsetud ja nüüd on see konks seal pagassis ootel.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 16 Juun 2021, 16:42
Ilm ilus, vahetame profylaktika môttes môned filtrid 👍
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Juun 2021, 11:12
Ei tea, mis peavalu vôi temperatuur nüüd media sisse pugenud, aga ei saa kuidagi ühendust teloga enam
Edit, korras mingi valemiga on telos siri off liikunud. Nyyd töötab
Viimati muutis miilits, 22 Juun 2021, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Juun 2021, 20:30
Tômbaks ka jaani ja kuumalaine teema üles. Hakkasin jaanidele minema kui kosel lôi check oil level. Ei hakanud varrast nàppima, viskasin kankust 200ml peale. Sain soita umbes 200 km kui jàlle sama check peal. Ônneks olin sihtkohas suht 5km pàrast. Lasin kohale, jahtus umbes 5h, vaatasin varrast, no mingi keskel tase nagu. Aga kuna tuli pôles panin veel 200 juurde ja ôhtused làbusôidud tehtud. Hommikul kylma motoga vaatasin varrast, no jàlle selline va keskmine olemine. Kapott kinni, tallinna tagasi 250km, ôhtul linnas paar tiiru, ei midagi. Mis kasjak nyyd tyytab, paneb ôli taseme andur villast? On môtet tormata selle vahetusega vôi peaks midagi jàlgima hakkama. Esialgu lasen non uue ôli ja filtri panna, aga siiski suht ajukas olukord selle 34 kraadi kuumuses.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 29 Juun 2021, 12:37
Min-Max vahe peaks kokku 1L olema. Kui 200ml peale valades lühikese aja pärast ikka sama tase siis on ju kusagile 200ml ära kulunud. Mootor hõre? või mõni tihend? Nuusuta jahutusvedelikku ka, äkki seal õli lõhna tunda. Aga need pigem vanemate autode hädad muidu.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 29 Juun 2021, 13:27
evald112 kirjutas:
29 Juun 2021, 12:37
no tänaseks olen juba mingi 900 peale sõitnud peale viimast kuuma ilmaga nalja, ning pole mingit probleemi. samuti pole kadumist. Kas ja kui keeruline seda õli tasemeandurit sellel masinal vahetada oleks, kui arvata see asi villast paneb.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 27 Juul 2021, 15:28
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 27 Juul 2021, 15:34
miilits kirjutas:
27 Juul 2021, 15:28
Küll aga on endal hakanud sees kriipima, ning hakkasin vaatama neid va 206kw masinaid, arteoni ja b8, miks, ei teagi 😂
Kui 2 on liiga vähe? :D
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 27 Juul 2021, 15:43
links kirjutas:
27 Juul 2021, 15:34
miilits kirjutas:
27 Juul 2021, 15:28
Eks neid üle
Kahe ei tuleks, enda oma vahetaks àkki vàlja, kui midaginhead leiduks ;)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 03 Aug 2021, 11:32
Ega ennegi neid bitdi mehi 206tsi peale üle läinud. Ükski pole pettunud.
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 03 Aug 2021, 13:32
Mis põhjusel selline fenomen? BiTDI ei kannata jõu juurde keeramist? Miks mitte kohe osta TSI ja jätta see diisli kadalipp sinnapaika?
Kes tänasid kasutajat links selle postituse eest:
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 03 Aug 2021, 14:18
links kirjutas:
03 Aug 2021, 13:32
No teistest ei tea rääkida, aga minul bitdi ostu ajal polnud valikut midagi 206kw asjadele.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 03 Aug 2021, 15:39
links kirjutas:
03 Aug 2021, 13:32
Süües kasvab isu.
Päev on lühike, kuid ööbik.
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 04 Aug 2021, 09:06
links kirjutas:
03 Aug 2021, 13:32
Kannatab ikka. Aga tsi nii vabriku seades kui ka peale keeratuna kiirem.
Ja erilisuse faktor ka. 200-206kw tsi-sid eestis 41 tk (millest universaalid 12tk) ja bitdi-sid 134 tk (millest universaalid 105 tk).
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 04 Aug 2021, 09:07
Päeva lõpuks sõidad linnas ja teised vaatavad, et nahh jälle üks passat peenestab foorilt :D
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
MustVälklinksAspiriin
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 17 Aug 2021, 19:20
Kuna ôlut oli üks purk vaid alles, siis suurt aeganôudvat tegevust ei saanud plaanida. Aga kàpe
Tegin enda masinal kapotialuse pigimati aluskihi ja 10mm summutus pealiskihile. Sai natuke tummisem kōla, ehk abiks.
Viimati muutis miilits, 17 Aug 2021, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Aug 2021, 11:28
Isolatsioonitrall lõppenud. Vagun sai viimased matid pagassi, ning esiustele. Vahe ikka korralikult tuntav. Raadio kinni ka norm kulgeda, aga nii hakkas tuulevihin häirima.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 22 Aug 2021, 18:58
miilits kirjutas:
22 Aug 2021, 11:28
Nii ta on, et üks häiriv heli asendub teisega. Tuulevihinaga ei tee paraku midagi, kui just tehasest lamineeritud küljeaknaid pole.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 22 Aug 2021, 19:06
Puuriit kirjutas:
22 Aug 2021, 18:58
miilits kirjutas:
22 Aug 2021, 11:28
Ma lugesin, et näiteks uuel 3-seeria BMW-l on A-piilarid täiendava mürasummutusega, et tuulevihinat minimaalseks saada. Ei tea, kas tasuks ka need ette võtta?
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8 Var. 4Motion
Lugemata postitus Postitas snakey » 28 Aug 2021, 13:56
Laseme makrot täis, muidu ei pääse ligi ju
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 28 Aug 2021, 19:36
miilits kirjutas:
17 Aug 2021, 19:20
Ära liiga vaikseks aja. Muidu ei kuule ohtlikke kolkse ja kolinaid ja ei saa diagnoosida sõidu ajal😄
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 28 Aug 2021, 21:28
SanderSPS kirjutas:
28 Aug 2021, 19:36
miilits kirjutas:
17 Aug 2021, 19:20
Siin ilmselt ealised iseärasused, kuna muusikat enam
Peale
Ei keera, siis need mured on kerged tulema. Aga no on ikka hea lsta maanteel nt, tegin pärnu ja tagasi ning täitsa mõnud vaike. Lisaks lasin tripi aeg ka klassikalised pubeka ea lood peale, ja tõsi, isolatsiooniga on need oem kõllid ka päris rahuldavad 😂😂
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 28 Aug 2021, 23:04
miilits kirjutas:
28 Aug 2021, 21:28
SanderSPS kirjutas:
28 Aug 2021, 19:36
miilits kirjutas:
17 Aug 2021, 19:20
Peale
No näed. Head kogemused ju. Jätan meelde ja kes teab, ehk mähin enda auto ka vaiksemaks:)
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 10 Okt 2021, 20:20
Vahepeal niipalju uudist, et must edition bitdi masin ilmselt lahkub viljandimaale uuele omanikule. Uuel omanikul soov kroom võre, kulmud ja pikk liis tagasi saada. Panen teatena üles, et kui keegi tunneb huvi, et sooviks musta võre, lakitud märgi, kulmud ja pika liistu kroom asjade vastu vahetada, siis kirjuta, teeme kiirelt asjad ära :)
samuti on võimalik poole hinnaga ise maha kruvides see esiistme isofix saada :D
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:45, muudetud 3 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Okt 2021, 16:58
Keerasin ise lahti isofixi, kel huvi kirjutab. Kaks kruvi uued, kaks vanad
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
