Tere ostsin 2012 Touaregi ja tundub justkui käigu vahetus on kuidagi raske. Alguses pidasin seda normaalseks, kuna on suurem auto, aga nüüd hakkab tunduma, et midagi pole päris õige.
Tegu siis ikkagi automaatkastiga aga P-lt tõmmates D-le või R-ile on see esimene jõnks üsna vaevaline või õigemini pead seda kangi ikkagi natukene jõuga tõmbama. Seda jõnksu teeb praegu auto sirgel maal(muidu sõidu ajal reaalselt vahetab käike ilusti)
Mäletan et kui kunagi parkisin Passati nõlvapeale ja siis samuti P-lt Drivele tõmmates oli seda raskem teha kui muidu.
On see normaalne või peaks midagi laskma kontrollida?
EriK
Touareg 2012 3.0 Käigud käivad raskelt
Viimati muutis Eriktikk, 03 Aug 2021, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 150 korda
See on täpselt nii. Nõlval parkides oleks soovitav kasutada ka käsipidurit.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
Eks alati mingi kerge kallak, kindlasti tunned ka alati, et kui P peale paned ja piduri vabastad siis veereb mõni cm ja jääb seisma, ta jääbki seisma ühe mehhanismi peale, mis käigukastis asetseb ja kui järgmine kord autosse tuled ja D peale üritad panna siis pead jõudu rakendama natukene, et vabaneks sealt.
