VW Passat B7 Variant 1.6 TDI Bluemotion - 2014 - murkamarko
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 53 korda
8,5 aastat vanal Golf 7-l samuti andis hiljuti just tagumine, parempoolne saba. Varsti on järg minu Passati käes :D
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Kõik süsteemid tõmbab maha ja armatuuri kuusepuuks.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Täna sai tehtud autole üks pesu. Vahetatud tagumised klotsid. Toodang bosch. Ls 215...
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Täna said uued papud alla. 205/60R16 Goodyear EfficientGrip Performance 2
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] piduri anomaalia. Kopp ees. Klotsid said vahetatud jne jne. Pidurid lähevad taga soojaks. Seadistusi tehtud uuesti jne jne. Täna siis vahetasin ära mõlemalt poolt kolvid, tihendid, uus õli, määrded. Kõik lahti võttes oli väga ilus. Ei saa pihta milles küss. Vb Said mingi boch üüber klotsid alla :D:D Tegelt kopp ees selles jandist.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Lisaks said kõik logarid ära võetud, Puhastatud, pestud, vahatatud. Kaasaarvatud ka esi ja taga pamper. Ette Panin kasutatud uue tiivakinnituse. Kuna vana istus valesti ja tiib oli valesti ja stange oli valesti. Palju uusi kruve ja tüübleid sai ka. Nii ette kui ka taha. Palju asju sai tehtud veel. Muidugi mitte seda kõike ühe päevaga vaid järgemööda kui mott peal ja pold vaja ehituse ega ka trippimisega tegleda.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Puhkuse viimastel päevadel sai siis tiiba ja kapotti sätitud. Liskas veel esi pamperi nurka mis istus valesti ja vajas pehmendamist ja painutamist. Mõeldud, tehtud.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Täna käiss auto forssis. Sillakontroll ja regull. Vahetati ära eest kaks puksi. Eesmised tagumised. Alla läks meyle puksid nn. Tugevdatud versioon. Liskas saabus ka hooldus asjad ja uued tagumised kettad klotsid. Seekord trw.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Riiulil purkides mingi tummisem kütuselisand? :D
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Pulku kirjutas: 04 Aug 2021, 17:16 Riiulil purkides mingi tummisem kütuselisand? :D
Mind huvitaks hoopis see kanistri sisu ja must kilekott ka :lol:
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Täna käis auto forssis. Vahetatud sai siduri peasilinder ja töösilinder. Külge sai sachs toodang. Endal kahjuks pole see kuu ültse aega ette võtta olnud seda asja.
Viimati muutis murkamarko, 11 Aug 2021, 19:59, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Kanistrites oli ennist diisel. Tuttav tõi venemaalt korraliku diislit. Odavamalt kui eesti tanklates. Hind oli 90 senti ja vahest 1 eur liiter. Olenevalt kogusest. Max kogus mis võtnud olen oli 600 liitrit ja min 200. Mustas kotis laste mänguasjad.
jussike kirjutas: 04 Aug 2021, 17:20
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Nv. Pooksin külge teised suunad ja valgustid peeglitesse. Suund siis tumendatud klaasiga ja nn. Liikuv. Loblivalgusti läks halo pealt üle lediks.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 49 korda
Näita pilti ka
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
See seespidine suunatule "ots/junn" murdus ära või said ilusti kätte?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Kätte sain ilusti. Ühe lõhkusin ise ära pannes suunatuld pagassi (Liimitud ja korras). Teised külge. Kõik timm. Siis mul oli midagi vaja jebdlada ühel pool ja murdus siis uuel ära. Vihma ei saja siis saab liimitud.
tofetome kirjutas: 16 Aug 2021, 14:47 See seespidine suunatule "ots/junn" murdus ära või said ilusti kätte?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
waithboy
Lugemata postitus Postitas waithboy »
Mis siin juhtunud või paremaks on läinud?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
12v pesa pagassis. Ja pagasi äär roostevabaga. Pampri pealne oli ennem.
waithboy kirjutas: 07 Sept 2021, 06:22 Mis siin juhtunud või paremaks on läinud?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Täna panin alla nn. Pool pidused lamellid. Talvet pole nendega mõistlik vastu võtta. Siis sõidan lihtsalt. Ja mingi aeg enne aasta lõppu vms ostab uued,
waithboy
Kuidas see mootor talvel ilma webastota soojaks läheb?
