Volkswagen golf 2.0 tfsi 155kw õli tarbimine?
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
Kasee
Telefon: 53013436
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kasee » 19 Aug 2021, 20:59
Pakub huvi antud golf https://www.auto24.ee/soidukid/3563204
Sai siis omanikult kysitud kuidas õli võtab, aga raiub mulle et mitte midagi ei võta välba vahel.
Olles ise omanud sama mootoriga A5 siis nagu ikka räägitakse igal poole 3000km 1l nagu audilgi oli.
Kysimus siis selline kas mõni mootor ongi nii õnnelik, et toda autot ei kollitagi õli söömis mure ehk need kolvirõngad mis on jamad.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 20 Aug 2021, 01:51
Gti puhul ja 2.0 ei teaks küll mingit õli söömise probleemi, see rohkem vag puhul 1.8 mootori teema.
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 20 Aug 2021, 07:28
2.0 155 audi peal tavaliselt joob mõnuga, kui mingi imeläbi ongi originaal läbisõit, siis ehk veel ei ole see probleemiks?
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 20 Aug 2021, 09:23
Aga mingi asi peab ju seda põhjustama. Ma saan aru, et suured mootorid söövad õli, aga 2.0 puhul on see ikka jama. Mul 5.0 v8 küsib 2500km kohta ühe liitri ja see on normi piirides.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 21 Aug 2021, 11:40
JaanusVambola kirjutas:
20 Aug 2021, 09:23
Mis aasta 5.0'st me räägime? Võrdled praegu mingit kiviaja mootorit 20a uuema tehnikaga?
Samamoodi nagu väikesel mootoril, põhjustab miski seda ka suurel mootoril. Ei ole see nii, et ühe puhul on see OK ja teisepuhul mitte.
Mootorid tarbivad õli, see on igast asendist normaalne, küsimus on lihtsalt selles, kui palju seda tarbitakse. Alustada tuleb sealjuures sellest, kui tihe on mootor lõpetades sellega, kuidas sõidetakse.
Ma kunagi veitsa analüüsisin enda autode õlikulusi ja leidsin, et auto kulutas ära mingi osa õlist, aga kahe välba vahel juurde valama ei pidanud, siis sõitsin enamuse ajast rahulikult ja pikki maantee otsi. Kui ma pidin kahe välba vahel juurde valama, oli palju raske jalaga lühikesi otsi. St, tahad või ei taha, koormuse all jõuab osa õli põlemiskambrisse ja selle kaudu ka summutitorust välja.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 21 Aug 2021, 12:51
Elevant kirjutas:
21 Aug 2021, 11:40
20 Aug 2021, 09:23
See 5.0 on m113 mersu toodang. Ja see on tõesti kiviaja masin. Muidugi 250k läbisõit pole selle moto puhul veel mingi näitaja. Aga... Kõige rohkem kaob tõenäoliselt õlirõngaste vahelt õli. Siit tekibki küsimus, et kuidas 4silindrine moto võtab sama palju õli kui 8silindrine. Kas seal on mingi tootjapoolne viga mida hiljem saab parandada? Muidu on need volksu väiksed turbokad päris teravad, aga kogu see valedes kohtades olev õli ei tee kindlasti head sisse ja väljalaske puhtusele.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 21 Aug 2021, 22:22
M113 ei tohiks ka viisakalt sõites õli selliselt tarbida või kasutad teda siiski palju vajutamiseks? AMG või tavaline? EDIT, loll küsimus, kubatuur reedab, tavaline. :mrgreen:
Sellesmõttes, et mootori suurus ei ole oluline, õli tarbivad nad kõik ühtemoodi, kui pidevalt peal hoida, mõni natuke rohkem, mõni natuke vähem. Viisakalt sõites ei tohiks selliseid probleeme tekkida, kui tekivad, siis ma millegipärast arvan, et see rohkem puuduliku hoolduse süü. Ma isiklikult ei arva pikkadest hooldusvälpadest midagi, 15k on lagi, mida võiks ühe õliga sõita. Aga see on minu isiklik probleem. :)
Viimati muutis Elevant, 21 Aug 2021, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
Tanel8012
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Tanel8012 » 21 Aug 2021, 22:52
Teemaalgataja sai loodetavasti aru, et siin foorumis kehtiva printsiibi kohaselt tuleb lihtsalt ära kannatada.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 22 Aug 2021, 09:08
Elevant kirjutas:
21 Aug 2021, 22:22
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 22 Aug 2021, 10:38
Tanel8012 kirjutas:
21 Aug 2021, 22:52
Tanel8012 kirjutas:
20 Aug 2021, 07:51
Kasutaja Siim ei oska küll teemale midagi lisada, aga väikese kiibitsejana ikka tahaks midagi kommenteerida. No palju õnne, said sõna sekka.
Viimati muutis martin333, 22 Aug 2021, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 22 Aug 2021, 10:48
22 Aug 2021, 09:08
Elevant kirjutas:
21 Aug 2021, 22:22
Vbolla jäi mu väljendus veidike segaseks, aga normaalselt/viisakalt sõites ei tohiks tekkida vajadust kahe hoolduse vahepeal õli peale valada.
Kui on, siis kas elatakse pidevalt ja kõvasti gaasipedaali otsas või on autol siiski midagi viga.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 22 Aug 2021, 11:04
Elevant kirjutas:
22 Aug 2021, 10:48
22 Aug 2021, 09:08
Elevant kirjutas:
21 Aug 2021, 22:22
Vähe suuremate mootorite "normaalne" tarbimine ongi aegajalt piirajasse laskmine, sest ködistades kipuvad need mootorid kinni "tahmama" ja see tekitab neile palju kalleid probleeme. Ja seda sõltumata margist.
Selline õlikoguse küsimine on veel vägagi normaalne ja ma kipun uskuma selle koha pealt mehi, kes on tegelenud kogu elu selle margiga.
15k on mõistlik õlivahetuse lagi igal sõiduautol sõltumata kubatuurist ja õlikogusest.
Pidevalt "peal hoides" suureneb igasugune kulu. Kulub kütust rohkem ja kulub ka mootor rohkem. Mitte ainult õli. See on ju lihtne loogika.
Aga teema alguses ei tekkinud mul mitte selline küsimus vaid tekkis küsimus, et miks just see mootor võtab nii palju õli ja kas on kuidagi võimalik seda õlikulu vähendada.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 22 Aug 2021, 11:38
22 Aug 2021, 11:04
Elevant kirjutas:
22 Aug 2021, 10:48
22 Aug 2021, 09:08
No tegelikult ikka ei ole. Mul on m104 mootoriga isend jah, väike mootor,
6 silindrit ja kõigest 3,2l aga päris mahlapakk ka pole ja see ei küsi õli juurde, kui ei leki või konkreetselt püsivalt gaasil ei ela. Mul muidugi on olnud tal lühike välp ka 10k km, aga selles vahemikus peale ei pea valama.
Liiter 3000km peale 2 liitrisel pole ju palju, kui liiter 2500km peale viie lidrasel ok on.
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 22 Aug 2021, 12:15
No just sellest ma sulle ju räägingi, et rida mootori puhul on see õlikulu kuidagi suur. Ja m104 on ju ka rida.
Aga no jumala eest, osta omale kasvõi mõni 10 lidrane ja ära siis ikka üle 2k pöörde lase.
Sinusuguste "viielistega" pole vist üldse mõtet vaieldagi.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 22 Aug 2021, 13:18
Mulle meeldib, kuidas inimesed, kes minust midagi ei tea lahmivad.
Sa ikka saad aru, et ei ole üldse oluline, kas või kui suur see mootor on või millises asendis tal need silindrid on, kui pähe anda võtavad kõik õli, kõik mootorid tahavad ühte moodi pähe saamist, et mitte ära tahmata.
Saad ikka aru, mida tähendab aegajalt? Igapäev ei pea kellasi tagurpidi laskma. Enamus sõidud saab normaalselt sõites ära teha. Need õlikulu normid, mida tehased annavad ongi mõeldud neile, kes koguaeg kellad tagurpidi sõidavad, et need ei saaks vinguma tulla õlikulu üle. Normaalselt sõites peaks auto sõitma õlivahetusest õlivahetuseni juurde kallamata.
Kes tänasid kasutajat Elevant selle postituse eest:
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 22 Aug 2021, 13:40
Tead, mine ja sõida nüüd normaalselt seenele.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Asko
Telefon: 5260210
Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas Asko » 22 Aug 2021, 16:01
Nii lamp jutt siin käib. Tehke endale selgeks kõigepealt miks need vagi mootorid võtavad õli. See 2.0 155kw on tsi mootor ja võtab samuti õli nagu need 1.8 mootorid. Viga on õlirõngaste ehituses neil autodel ja selleks ka see kulu on mega.
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
JaanusVambola
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 22 Aug 2021, 16:51
Asko kirjutas:
22 Aug 2021, 16:01
No vot. Sellist asjalikku vastust ma tahtsingi saada mitte mingit mölinat.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Mine “Autoostu abi”
