Vw multivan T5 remote kaabel
audivana
- Telefon: 56871880
Piinlik lugu, vajan ideid kust võtta võimule signaal. Autos orginaal stereo.
Igasugused converterid on välistatud. Võimul Hi-Low väljundid olemas ja need kõlariga ühendatud. Eraldi converterit, mis ka remote signaali annaks ei soovi veel lisaks vahele panna.
Kaablit maki tagant ei viitsi vedada. Voolu kaabli toomine oli juba korralik peavalu.
Viimati muutis audivana, 22 Juun 2021, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Maki tagant ikka remote.
Küsimus on veits segane kuidagi tegelt.
Mis need hi-low väljundid remotega seotud on?
Tavaliselt Rca juhtmetega läheb remote niikuinii makini juba välja võimust
Viimati muutis Alhambra, 22 Juun 2021, 09:04, muudetud 1 kord kokku.
audivana
- Telefon: 56871880
Autos orginaal makk ja pluss kaabel juba veetud, mis oli eriline tripper.
Rca juhtmeid ei kasuta. Võim saab kõlaritest signaalid. Võimul eraldi Hi/Low väljund. Piisab lihtsalt kõlarite külge ühendamisest.
- kraff
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Võimul siis pigem Hi/Lo sisend. Kas võim sellest ei oska ise käima minna, et sisendisse pinge peale tuleb?
audivana
- Telefon: 56871880
Mõistan seda, sellest ka kogu küsimus.
Võimalik, et keegi kokku puutunud lihtsalt ja pakub hea variandi välja.
Ega kui leia, siis tuleb ikka süütelukust ära vedada.
- Tänatud: 36 korda
Kui ainult remotet vaja, siis võta kongis kuskilt sigareti süütaja alt äkki. Kui on.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Kaugeltki kõige lihtsam (aga mitte kõige odavam) on rakendada võimendit, mis oskab end kõlari signaalist sisse-välja lülitada.
- Tänatud: 36 korda
No tal võim olemas, siis ilmselt pole soovi seda esialgu välja vahetada
Edit: ei teagi kas on olemas
Viimati muutis Alhambra, 22 Juun 2021, 22:46, muudetud 1 kord kokku.
audivana
- Telefon: 56871880
Kogu süsteem on sees. Hetkel remote sillatud + kaabli alt. Akut tühjaks ei ime, aga salongis õrn kumin kui auto seisab.
Sigaretisüütajal pagassis on pidevalt 12v . Sinna juhtme vedu midagi paremaks ei tee.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Käi Oomi poest või Noorest tehnikust läbi, äkki on neil miskit spetsiaalset pakkuda. Teine variant on siiski panna remotet tekitav Hi-Lo filter, sa ei pea ju selle heli kasutama, kasutad ainult remote osa. Saad selle ju ilusti võimu kõrvale sättida, ei pea auto ette otsa juhtmetega ronimagi.
Viimati muutis jussike, 23 Juun 2021, 09:40, muudetud 1 kord kokku.
audivana
- Telefon: 56871880
Kirjutan veidi mis toimunud. Oomi poodi pole jõudnud.
Jätsin lihtsalt õõseks võimu järgi. Hommikul oli akut piisavalt, et auto käima läheks. Nüüdseks ilmad veidi külmemad ja paar korda on ikka aku tühjaks tõmmanud.
Laisk nagu ma olen, ei viitsinud süütelukust remote juhet vedada. Panin siis võimule lihtsalt remote ja pluss klemmi alla lüliti vahele. Peale sõitu lihtsalt lülitan võimu välja.
Nüüd tuleb kõige ägedam koht.
Kui lüliti on ühes asendis, siis võim välja ei lülitu(loogiline), aga kui nüüd makk välja lülitada läheb ka võim kinni.
Minu jaoks ideaalne, aga how the f*ck [VW Bot: "Keel korda!"]?
Panen pildi ka.
Panen pildi ka.
