Vesi b7 passati ukseaugus
Alltrack13
Auto: Alltrack b7
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Alltrack13 »
Lugu selline, et vihmaste ilmadega parem tagumine uksepakk kogub vett. Tihendi vahelt ei kao vesi ära. Kui avada uks, siis jookseb vesi sirinal maha. Seni pole salongi vesi sattunud kuid kerge hirm on olemas, et kui ust piisavalt tihti mitte avada, siis vahest tõuseb veetase ka üle uksepaku?!?...! Kas kellegil on samasugust situatsiooni esinenud või oskab pakkuda vea põhjust??? Loogiliselt peaks ju vesi ise uksepakult maha valguma mitte kogunema kere ja ukse vahelisse tühimikku!
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas DNA »
Mul cc-l oli tagumisel pakul samuti vesi, vahetusse läks ukse küljes olev tihend. Probleem kadus.
Alltrack13
Auto: Alltrack b7
Tänanud: 13 korda
DNA kirjutas: 25 Aug 2021, 04:52 Mul cc-l oli tagumisel pakul samuti vesi, vahetusse läks ukse küljes olev tihend. Probleem kadus.
Sa mõtled ikka seda tihendit mis kogu ukse ümber käib mitte seda lühkiest ukse ülemises servas. Vähemalt täna katsetades tundus vesi voolavat just selle täisringis oleva tihendi vahelt...! Pean nüüd googeldama, et mis raha ka tihend maksab :P
Tänanud: 101 korda
täisringis olev tihend vajab vahetust või siis tee iga hommik kui astud autosse või õhtu kui astud autosse uks korra lahti. Muidugi seda juhul kui sula ja vihm
Viimati muutis murkamarko, 25 Aug 2021, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 604 korda
CC-del oli see üsna tavaline, kuna ukse ehituse tõttu pole tihend täisringis. Passatitel väga harv, põhjuseks ilmselt tihendi vale asend ukse küljes, arvatavasti on seda keegi vahetanud ja valesti tagasi kleepinud.
