Kahtlased müügikuulutused.
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
jykiii kirjutas: 26 Aug 2021, 16:13 Leidsin ühe Golf GTI mk5 kuulutuse mis tekitab mõningasi küsimusi - https://www.auto24.ee/soidukid/3544119
Kui VIN koodi järgi kontrollida siit https://vinkood.info/kontrolli/?vin_cod ... KZ8W126050 annab vastuseks, et tegu on 1.6 85Kw masinaga?
Piltide alt on näha, et hooldusraamatusse on märgitud, et DSG'l on ära vahetatud õlid/filtrid kuigi tegu on manuaal kastiga?
+ kuulutuses kirjas, et 155kw kuigi hooldusraamatu pildil kirjas ikkagi 147 aga see selleks. Endal lõi küll kõik tuled punaseks.
Mis te arvate?
Ära seda vinkontrolli lehte väga tõsiselt võta.
Toksisin huvipärast mitmed oma autod sinna sisse ja näiteks Passati kohta tuli vaid vin kood (panin andmed reg. nr-i järgi sisse), samas kompanjoni Jeep GC, mis on Eestist uuena ostetud ja 3.0d ning 184kw, jne... viskas hoopis bensuka :D
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
No ma ei tea, aga vanasti tähendas "nein" ei-d
jussike kirjutas: 26 Aug 2021, 18:44 No ma ei tea, aga vanasti tähendas "nein" ei-d
:D
maddis
Auto: VW Passat B8.5
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas maddis »
Igatahes - keeled suhu ja Euroopasse :D
jykiii
Lugemata postitus Postitas jykiii »
Hahaa indeed nii ta on :D :crazy: Pigem tekitas kühvleid VIN koodi kontroll kuna igasugune muu kraam mis sinna kopeeritud sai tuli tagasi õigena.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Peale kw ei ole ju kuulutuses ju miskit valesti ja sellegi saab kerge vaevaga tõsta selliseks nagu kuulutuses või rohkemakski.
Ls ju muidugi ei tea kui õige, sest servis bookis on ka esime nr "1" kahtlaselt korrektori peale soditud, nagu ka firma tempel :)
Viimane ls euroopa ajaloos kirjas 2013 aastast 103000, tehke ise järeldused
Viimati muutis jussike, 26 Aug 2021, 20:46, muudetud 2 korda kokku.
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
Ma vaatasin seda sama, et see 1 tundub olevat kirjutatud nr 2 asemele. Samas võimalik, et ksnde tegija eksis algul ja tegi lambist korrektuuri. Kui 2013 oli ls 103 tuh ehk siis 6 aastaga, siis tänane 191 ei pruugi ka vale olla. Väike aasta keskmise langus, ei muud.
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 21 korda
Ma ka ei võtaks nii tõsiselt seda läbisõidu värki. mul hobiautol on ls 195k ja viimased 3a mu käes on läbisõit kasvanud vaid 3000km.
Viimati muutis Siim, 26 Aug 2021, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
jussike kirjutas: 26 Aug 2021, 20:42 Peale kw ei ole ju kuulutuses ju miskit valesti ja sellegi saab kerge vaevaga tõsta selliseks nagu kuulutuses või rohkemakski.
Number üks on kahtlane, aga raamat on vett saanud.
Aga firma templi peal on Auto24 vesimärk. :wink:
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] zoomides, oli templi alt näha korrektori jälgi.
Viimati muutis jussike, 26 Aug 2021, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
jussike kirjutas: 26 Aug 2021, 22:47 ingel [VW Bot: "Keel korda!"] zoomides, oli templi alt näha korrektori jälgi.
Zoomi uuesti. Auto24 logo on seal kenasti näha. :)
Teistelgi piltidel sama logo.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Mis te arvate?
Vin järgi ikka manuaal. See kontrolli leht on ise ebakorrektne. Mina hooldusraamatu pildi peal küll DSG vahetust ei näe.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
MustVälk kirjutas: 27 Aug 2021, 05:47
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] on jah.
Mine “Autoostu abi”
