Passat B7 OBDeleven ja tagumiste uksemoodulite kommunikatsioon
ingmarp
Lugemata postitus Postitas ingmarp »
Siin peaks OBDeleven kogemustega inimesi olema piisavalt, ehk oskab keegi aidata. Kasutatav kombo on Nextgen seade, Pro versioon ja IOS.
Paigaldasin B7-le uste alaservadesse helkurite asemele valgustid, esiuste kodeerimine OBDeleveniga läks lihtsalt ja tuled hakkasid tööle, aga tagaustega tekkis tõrge. Kuna moodulite nimekirjas tagauksi ei paista, siis peaks neile ligi saama esiuste subsystemi kaudu, aga sealt tuleb vastus “unavailable”. Esiukse long codingu all on Rear door control modules “installed”, samuti toimib tagaukse aknalüliti ja lukustus, niiet uksemoodulid ise tunduvad töökorras olevat. Sama mure on mõlema tagauksega. Mingeid veakoode ka ei ole kommunikatsiooni teemal, aga ühendus siiski puudub.
Mul pole väga palju kogemust OBDeleveni kasutamisel veel, varem kasutasin “kodustatud” VCDSi, aga see läks tuksi nagu Hiina kraam ikka tegema kipub. Niiet mingisugune aimdus on olemas mis kuidas toimima peaks seal, aga ehk viitsib keegi kaasa mõelda ja õigele teele aidata?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Jah, see juba ammu nii, et OBD11 ei paku tagumise ukse tulede eraldi kodeerimise võimalust, otsi mõni parem diagnostika seade
ingmarp
volkar kirjutas: ↑02 Sept 2021, 21:50 Jah, see juba ammu nii, et OBD11 ei paku tagumise ukse tulede eraldi kodeerimise võimalust, otsi mõni parem diagnostika seade
Tänud! Õhtul edasi tuhnides leidsin OBDeleven foorumist ka ühe teema, kus osad tegelased on tagauksi edukalt kodeerinud. Katsun ära proovida Androidi versiooniga lähenemise ka, äkki on mingi IOSi bug, mis kaikaid kodaraisse loobib.
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Lugemata postitus Postitas kristj4nt »
Vw ukse mooduleid on väga palju erinevaid mis toetavad tagumiste uste valgustust eraldi ja mis kommunikeeruvad koos esimeste uste moodulitega. Kõige lihtsam on tuua esimeste uste moodulite valgusti pin-idest kaablid tagumiste ustele
Holm
Tänatud: 10 korda
kristj4nt kirjutas: ↑03 Sept 2021, 10:54 Vw ukse mooduleid on väga palju erinevaid mis toetavad tagumiste uste valgustust eraldi ja mis kommunikeeruvad koos esimeste uste moodulitega. Kõige lihtsam on tuua esimeste uste moodulite valgusti pin-idest kaablid tagumiste ustele
Selliselt ühenduvad ka plug'n'play komplektid Hiinast. Üleminekud õigete pistikutega on juba juhtmesarja osana.
Tänatud: 156 korda
Tagumise uksepolstri alumises ääres oleva väljumisvalguse jaoks ei pea mu mäletamist mööda tagumisi ukseajusi vahetama ega eesustest mingeid juhtmeid juurde vedama.
Kui soov ambient korrektselt paigaldada, siis on vajalik tagumiste usteajude vahetus. Kuidas esiustest ambienti jaoks voolu vedamine parem alternatiiv on kui pead kõik uksed täiesti lahti ja sisud lauale võtma juhtmete vedamiseks? Poolast leiab tagumisi ukseajusi 20-40€/tk ja vahetuseks piisab tagumiste uksepolstrite eemaldamisest.
Tänanud: 101 korda
Vcds Edukalt kodeeritav ja lihtne teha. Ei pea vahetama ajusid . Aju tuleb vaid juhul vahetada kui tahad ambient valgust. Nn lombi valgust vms selleks ei pea vahetama. Nagu ka silc ennist ütles.
ingmarp
Lombivalgusest ikka jutt jah. Ambientist puudust ei tunne. Veel :D
OBD11 sai ostetud kui VCDS alternatiiv, aga paistab, et kohati see ei küündi ikka nagu näha.
ingmarp
Nii. Lahendus leitud Androidi versiooni abil. Esiukse mooduli kaudu ühendas tagumisega ära ja kodeerimisel tõrkeid ei esinenud. iOS versioon on ikka toores veel, aga teen bug reporti ka, ehk võetakse arvesse. Tänud kõigile!
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
ingmarp kirjutas: ↑04 Sept 2021, 13:45 Nii. Lahendus leitud Androidi versiooni abil. Esiukse mooduli kaudu ühendas tagumisega ära ja kodeerimisel tõrkeid ei esinenud. iOS versioon on ikka toores veel, aga teen bug reporti ka, ehk võetakse arvesse. Tänud kõigile!
Tubli. Täpselt nii käib see ka PQ-d vcdsiga kodeerides. Läbi esiukse ronid tagumisse.
