Rehvide mürasummutus
Moderaatorid: etnies858, GTI, dellu, J.Aru
renxx9
Auto: Skoda Octavia IV
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas renxx9 »
murf kirjutas: 07 Apr 2021, 19:47
renxx9 kirjutas: 07 Apr 2021, 19:29
murf kirjutas: 07 Apr 2021, 17:04 Kui väga-väga tahta, siis saab võrdlust korraldada küll. Mul Alltracki all 1. hooaja kulunud samas mõõdus Pilot Sport 4.
Sellisel juhul tuleks autodel rattad omavahel ära vahetada ju :)
Ega see sedaani ja universaali mürafoon nüüd kordades ka erine. Passat on ikka Passat.
Ahjaa, sul vist mürasummutus tehtud.
Passatitel ei tea kaasa rääkida, aga igasugustel teistel autodel on ikka universaal sedaanist oluliselt mürarikkam. Näiteks BMW, Toyota, Skoda jne.
Enda Passati müraisolatsioonist võiks lausa uue teema teha, kuna palju sai tehtud ja täpipealt samamoodi ja rohkemgi veel kui ühe teise autoga. Vahe oli vaid see, et üks teine auto sai väga vaikseks võrreldes sellega mis enne oli, aga Passat väga ei muutunud. Veidi küll, aga ootasin enamat..
Ehk siis isegi võiks proovida kuskil võrdlust, kui kuidagi kunagi kusagil ajad peaksid haakuma :)
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
renxx9
Tänatud: 7 korda
GTI kirjutas: 09 Apr 2021, 10:18 Mattidega eksperimenteerijad võiksid ka infoks anda, palju näit. ratta tasakaalustamiseks raskusi kulus võrreldes algse olukorraga.
Teema on muidugi huvitav ning kui keegi leiab sel teemal netist teaduslikumaid lähenemisi, eksperimente ja katseid siis paluks lahkesti postitada.
Tutukad veljed ja tutikad rehvid. Esimene ratas näitas tasakaalu pingis esimesel korral 5 ja 15. Täiesti normaalne tulemus. Teised rattad oluliselt ei erinenud. See oli tegelikult hea uudis, kuna kartsin seda hetke kõige rohkem. Tegelikult kui hulle mõõdistusi ei viitsi teostada, siis on seda matti päris keeruline ulme keskele saada rehvi sisse. Mul oli isegi silmaga näha et paar lainet jäi sisse, aga kõik sai kenasti tasakaalu ja kaalud ei olnud sugugi hullemad kui tavaliselt on.
YouTubes on olemas videod, kus on velje külge pandud kaamera, et näidata mis rehvi sees sõites toimub.
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin »
renxx9 kirjutas: 09 Apr 2021, 16:19 Ma ei ürita siin kellegile reklaami teha, aga millepärast peaks katsetama mingit suvalist porolooni, kui on olemas spetsiaalne mürasummutuseks välja töötatud matt, millel on veel ülitugev liim ka küljes juba. See, mida ise katsetasin on ülikerge ja selle struktuur ei ole kindlasti selline, mis diivani sees käib. Kuidagi kummine tummine materjal. Kes uste sisse seda on paigaldanud vast teab. Hinnaks tuleb 9euri ratas ja kui ilusti küsida, siis veelgi soodsam :)
Mis materjal siis see on?
renxx9
Tänatud: 7 korda
Aspiriin kirjutas: 09 Apr 2021, 18:09 Mis materjal siis see on?
Hea küsimus :) Aga loodetavasti mingit toruisolatsiooni svammi tehnikapood mürasummutamise mati pähe päris ei müü.
Ehk müüja oskab infot anda tootja specide kohta..
Fakt on aga see, et rehvide üks põhilisi müraallikaid on õhumullide resonants, mida tekitab sõiduki konstruktsioonile edasikanduv rehvisisene õhuvibratsioon ja kuna munaresti struktuur on loodud kõrgemaid sagedusi summutama, siis ka selline sai katsetamiseks valitud.
Siin võiks keegi, kes koolis füüsikat on õppinud tõsiselt sõna võtta. Ise olen vaid googeldanud ja vaielda ei soovi :)
Silent Coat Sound Absorber 30 is a polyurethane foam material with a special formulation to achieve superb sound absorption and flexibility.
The material is designed primarily to absorb unwanted high frequencies. The unique memory foam properties also make it great for sandwiching between panels.
The 'egg box' form on the surface absorbs 30-40% more sound than plain material.
30 mm thick
Self adhesive
Water resistant
Fire Retardant FMVSS302
Soft & Flexible
Absorb High Frequencies
Lower chamber echo
Prevent trim rattle
Viimati muutis renxx9, 09 Apr 2021, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
Koolis oleme me kõik füüsikat õppinud :wave:
Munarest oleks hea odav ja ka kerge, topi või terve rehv täis. :mrgreen:
renxx9
Tänatud: 7 korda
Ahoi spetsialistid!
On keegi juba siin katsetanud ka midagi analoogset?
Kui on, siis kuidas tundub? Tegin veel ühed rehvid ja tunne ütleb endiselt, et tulemus on super.
PS! Endiselt ei reklaami midagi, ega kedagi, aga soovin enda tunnetusele kinnitust saada sellegipoolest ;)
Aspiriin
Tänanud: 18 korda
Kahjuks ei saanud hoogu ülesse ja rehvid said vahetatud.
Nüüd sügavalt kahetsen...ehk kui puhkus tuleb siis tegelen.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 50 korda
Oli ka plaanis, aga pagan unustasin ära tellida ja paar päeva tagasi sai uued suvekad peale. Aga võtan plaani, kuna saan kodus igal ajal rehvid maha/peale visata. :)
PiltPiltPilt
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
No nüüd peaks meestel test periood lõppema selle summutuse osas, kuidas on muljed? Kes ja mida kleepis, palju sõidetud jne, jutud jutud? 😁
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Aspiriin
Tänanud: 18 korda
Mina ausalt ütlen, et lihtsalt ei ole viitsinud tegeleda.
Aga ootaks ka muljeid..ja kes liimiga pani kas ikka ilusti kinni?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
Sõber paigaldas oma Volvole. Mõõtmisi ei teinud, aga vahe olevat märgatav. Eriti hästi pidi summutama kaevuluukidest ja maanteeviaduktide paisuvuukidest üle sõitmisel tekkivaid helisi. Nüüdseks auto uutes kätes, aga esimese paari kuuga püsisid rattad tasakaalus ja probleeme polnud.
Rait.
renxx9
Tänatud: 7 korda
miilits kirjutas: 03 Sept 2021, 06:10 No nüüd peaks meestel test periood lõppema selle summutuse osas, kuidas on muljed? Kes ja mida kleepis, palju sõidetud jne, jutud jutud? 😁
Auto leidis suvehakul uue omaniku. Niikaua kuni ise kasutasin oli ikka super. Kaevuluuke ja auke pealinnas ei olnud :) Kuna autol oli ka päris tummine müraisolatsioon tehtud (tiivad, kapott, uksed, pagasiruum täielikult, tagaistmealune, rattakoopad, logarid jne), siis oli ka sileda uue teekatte peal salongis praktiliselt täielik vaikus. Ainus mida kuulma hakkasin ja mida verem ei täheldanud, oli tuulemüra.
Kindel on aga see, et edaspidi läheb igasse rehvi sama materjal sisse.
Aspiriin
Tänanud: 18 korda
renxx9 kirjutas: 18 Okt 2021, 17:18
Õhtust.
Sa kasutasid ikka munaresti eks? Või seda hirm kallist armaflexi?
Munarest materjal väga kerge võrreldes armaflexiga.
Oled veel teinud mõnel?
renxx9
Tänatud: 7 korda
Aspiriin kirjutas: 05 Juun 2023, 22:32
Õhtust.
Ja, munaresti ikka. 30mm paksusest olen kõikidesse autodesse teinud. Minumeelest on pealinna teed väga head siledad :)
Pole viitsinud mõõtudega ka rohkem jännata. Olen selle 600mm mati neljaks lõiganud ja 150mm laiused ribad igas mõõdus rehvidesse kleepinud. Pole vahet märganud et kas see 150mm on kitsama või laiema rehvisees erinev.
Sama matt täpselt:
https://noortehnik.ee/munarestikujuline ... rjal-30mm/
TarmoKumar
Lugemata postitus Postitas TarmoKumar »
Kas keegi seda kuskil teenusena ka teeb? Googeldades leidsin vaid ühe koha Tallinnas ja ühe koha Räpinas. Ehk on eelkõige Tallinnas veel keegi kes seda teenust pakuks?
fly
Auto: VW Passat B8 1.8TSI
Lugemata postitus Postitas fly »
Viljandis ka antud teenus täitsa saadaval:
https://skyautospa.ee/teenus/muraisolatsioon-rehvidele/
Tänanud: 51 korda
150€ sisaldab ilmselt ka rehvide maha ja peale monteerimist?
Mine “DIY”
