Passat B8 ambient light tööle panemine
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 »
Ostsin Passat B8. Ustel tundub olevat salongi valgustuse LED ribad, armatuuris ei ole. Kas VCDS-ga võimalik uksed põlema panna? Makis näitab ainult jalgade ja ukse käepidemete valgustus.
Võimalusel oleksin tänulik VCDS-ga nt telefoni teel juhendamisega asja ära tegema, kuna pole linna poiss.🙂
Birgo
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Mis sa nüüd teha soovid? Ainult ustel olevad triibud on QQ8 ehk valge triip. Need peaksid sul lähitulesega õhtul koos põlema hakkama. Kui sa räägid nüüd vörvidest, siis ei saa, sest led moodul seal sees on valge. RGB ledi saab panna, aga siis 50 50 vaja bcm vahetada ja c.a. 250 kanalit kodeerida. Ports juhtmeid ka vedada läbi ukse tuppa.
birgo99
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 20 korda
Selge, õhtul vaatan. Kui nii põleb, siis isegi hästi juba 🙂
