Passat B7 2.0TDI 125kw 4Motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 75 korda
Passat B7 2.0TDI 4motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
jussike kirjutas: 22 Mai 2021, 20:09 See suur, et kui kliima sees, siis hakkavadki vendid möllama.
vendid hakkavad juba siis möllama kui külmalt mootori käivitan? kas see ok?
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
No lükka kliima välja, näed kohe ära, kas asi selles
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Peris kohe ei tohiks siis hakata.
Aga kui välis temp andur nt küljest/katkestuses, siis hakkavad kohe laamendama, äkki sul see tuksis?
Günekoloog vahetab selle ilma muid asju lammutamata ära :)
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
Nii siis auto viibis täna Mölleris, et teada saada miks need ventikad ikka täiskiirusel uhavad töötada. Arvuti miskit viga ei näidanud ainult kondi sisteemis rõhk kuidagi kõrge. Ning tulemus siis: anomaalia kadunud - peale sisteemi tühjendamist ja uuesti täitmist. Ainuke mis oli et jahutus sisteemis oli õli natike palju.
Tanud Silverile Møllerist.
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
Rahapesukaru kirjutas: 11 Juun 2021, 17:43 Nii siis auto viibis täna Mölleris, et teada saada miks need ventikad ikka täiskiirusel uhavad töötada. Arvuti miskit viga ei näidanud ainult kondi sisteemis rõhk kuidagi kõrge. Ning tulemus siis: anomaalia kadunud - peale sisteemi tühjendamist ja uuesti täitmist. Ainuke mis oli et jahutus sisteemis oli õli natike palju.
PS: ning lõpuks jõudsid minuni ka hiina sõprade saadetud 70mm veljekapsli kleepsud vw logodega.
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
Juba pikemat aega olen aja puuduse tõttu edasi-lükanud tagumiste piduriklotside vahetust. Täna võtsin end kokku ja vahetasin ära(ps. ja ei teinudki endale viga). Tänud Passatist´le kes toetas üritust IT´ga ja lubas oma parmudel mind süüa(samas need parmud innustasid kiiremini liigutama küll) :D :D
PS. vanu klotse oli jäänud veel u2mm.
Pea-aegu oleks unustanud tankisin paagi kah diislit täis ja pesin auto puhtaks :clap: :clap:
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
Pole miskit suurt toimunud kui ainult sõidetud ja tangitud. Kuid siiski on miskit toimunud lõpuks(umbes aasta võtsin hoogu) sai ette installitud lisatuled. päev pusimist ja küljes nad olid. Suht kurb oli seda võret lõikuda(õnneks üks võre tagavaraks) ja mõelda et miskit valesti ei läheks(proovisin teha nii nagu vanad eestlased soovitasid: 9korda mõõda ja 1 kord lõika. mitte nagu Tõstamaal öeldakse: Kui 9 korda lõikad siis mõõta pole vaja). kahjuks ei saanud tulesi paigaldada numbri aluse kinnitusega kuna siis oleks pikkivahe radar jama hakkand ajama. Aga tulemus tuli üpris hea ja tuled istusid võresse nagu "valatult". Mina rahul tulemusega ja pikkivahe radar kah rahul ja töötab laitmatult.
224824573_248746143535035_5091456175016379502_n (2).jpg (124.68 KiB) Vaadatud 4356 korda
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 72 korda
Pilte vaadates juba lootain, et oskad juhatada mind sellise iluvõreni mida ei pea hakkima.... ja siis lugesin teksti 😀
Hea töö! Ise tahaks ka, aga ei hakka vast ratsimise tööd ette võtma. Sul regulli ruumi ka jäi?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Maru laiali vahivad. Kas keskele valgustamata laiku ei teki nii?
Edit: nägin, et numbri all ka miski riba, kas nüüd paljuks ei lähe :D
Viimati muutis jussike, 06 Sept 2021, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
Ülemised jumala okeid aga see alumine tekitab küll rohkem kahju kui kasu ju? Tundub, et tekitab väga ereda laigu kohe auto nina ette ja kui tuled maha võtad siis silmad ei jõua harjuda.
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
jussike kirjutas: 06 Sept 2021, 19:19 Maru laiali vahivad. Kas keskele valgustamata laiku ei teki nii?
palju veetakse hobusega ja valgust pole pimedal ajal kunagi liiast. Need kaks näitavadki tee-äärtesse ja alumine riba valgustab seda keskmist osa.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Selles mõttes palju, et kui selle pillergaari vastutulija tõttu ära kustutad, kas siis auto enda pooltega üldse näed enam midagi, silm ei suuda ju nii kiiresti sellise valguse muutusega toime tulla ja sõidad mitu sek pm kotis.
Rahapesukaru
Tänanud: 75 korda
jussike kirjutas: 06 Sept 2021, 20:54 Selles mõttes palju, et kui selle pillergaari vastutulija tõttu ära kustutad, kas siis auto enda pooltega üldse näed enam midagi, silm ei suuda ju nii kiiresti sellise valguse muutusega toime tulla ja sõidad mitu sek pm kotis.
eks üritan selle pillergaariga elada, siiani pole hullu olnud :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Viimati muutis Rahapesukaru, 06 Sept 2021, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
Pohlad
Lugemata postitus Postitas Pohlad »
Parem sõita siis 2 sek nn kotis kui terve pime aeg.
Üldiselt kui korra oled heade tuledega sõitnud siis ikka tahaks edaspidi ka.
Endal ka nr laiune bar ja valgustab küll, keerasin nats ülespoole, saab hakkama. 3 suurt ümmargust muidugi parem aga neid igalepoole ei pane.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
Ma väga südamest loodan, et sa maanteel pimedal ajal mulle kunagi vasti ei juhtu sõitma. Päris hirmus vaatepilt.:D
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Pohlad kirjutas: 07 Sept 2021, 08:46 Parem sõita siis 2 sek nn kotis kui terve pime aeg.
90-ga 2sek-ga jõuad pool loomaaeda läbi/üle sõita....
Viimati muutis jussike, 07 Sept 2021, 10:11, muudetud 1 kord kokku.
Pohlad
Kas on mingi kogemus mille põhjal räägid või ainult arvamus?
Võimsa tule miinus minu silmis on ainult see, et peab päris eemalt maha võtma kui on pikk sirge.
Kui sõidad maanteel kus tihe liiklus, siis ju niikuinii ei kasuta väga lisatuld, siis ju 2 surmavat sekundit ei häiri kui pooltuledega ainult sõidad.
Kõik ju teavad kui "head" vanad luubiga xenonid on, mul ühel autol ledid, poolikud ok aga täistuled ei kannata väga kriitikat.
Oleneb ju kes kus elab ja mis tingimustel autot kasutab, kui ainult Tallinnas sõidad siis ju...
Arvan/eeldan muidugi, et kui ikkagi pooltuledele lülitad siis enne ikka vaatad ka kuhu sõidad ja ümber lülitusel rooliga kohe igaks juhuks vehkima ei hakka.
Viimati muutis Pohlad, 07 Sept 2021, 11:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
jussike kirjutas: 07 Sept 2021, 10:10 90-ga 2sek-ga jõuad pool loomaaeda läbi/üle sõita....
Kle kui 15 minti järjest Tiktokki toksida võib Viimsist suisa kesklinna jõuda ilma teed üldse vaatamata...
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Pohlad kirjutas: 07 Sept 2021, 11:02 Kas on mingi kogemus mille põhjal räägid või ainult arvamus?
Kui natukenegi teada inimese anatoomiat, silma ehitusest ja selle toimisest, siis pole ise vaja sellist kogemust omada, et asjadest õigesti aru saada. Sul see koolitükk vist vahele jäänud.
See, et kui kedagi 2-he sek jooksul alla ajad, siis on veel ok või, kui üle selle läheb, et alles siis on paha?
Mille ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast peab igale teaduslikult tõestatud faktile vastu vaidlema ja oma joru ajama.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Alternatiivne "Tõde ja õigus"
Pohlad
Mul igast koolitükke vahele jäänud. Kui su viimast kommi lugeda siis jääb üldse mulje et iga bar-iga sõitja siis potentsiaalne mõrvar?
Vaevalt neid tulesi üldse E-märgiga müüdaks kui asi nii ohtlik oleks, osad ju mõeldud lausa nr-i alla.
Pigem jääb mulje, et endale ei pane ja kui keegi teine paneb siis mõttetu/ohtlik/paha/teisi pimestav jne.
Ära võta isiklikult, olen kasutanud erinevaid lisatulesi, siiani valge halogeen 100W pirniga silmale parim,räägin oma mätta otsast.
Viimati muutis Pohlad, 07 Sept 2021, 13:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
Sellesmõttes, et kogemus kogemuseks, füüsika vastu ei saa. Kui sul ikka kapoti ees suur ere valge laik ja see ära kaob siis võtab silmadel aega, et uuesti pimedama teega kohaneda. Täpselt samal põhjusel on idiootne ringi sõita maanteel lähituli + udukas, ise mitte teades, et näed ainult seda, millest just sekund tagasi üle sõitsid.
Pohlad
Kas siis antud autol on ka kapoti ees suur ere laik?
Kui jah, siis saab ju seda reguleerida?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Mees pole koolis käinud, aga targem kui teadlased.
Et kui riputad 10 "E" märgiga tuld ette on ok või?
Referentsi numbritest, mida ületada ei tohi pole jälle kuulnudki.
Numrist alla poole on ainult udutuled mõeldud.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
jussike kirjutas: 07 Sept 2021, 14:02 Mees pole koolis käinud, aga targem kui teadlased.
sa ei võida seda sõda, las ta jääda :D
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
