6n1 Polo 1.9D AEF soe käivitus
On viimasel ajal tekkinud probleem Polol sooja käivitusega. Külmast peast süüteküünlaid andes kerib ilusti käima, aga kui soojaks ära sõita ja ca 5-10min hiljem käima püüda panna, siis venitab väga pikalt või siis peab juba uuesti süüte välja-sisse ja siis läheb. Juba on vahetatud temp andur, kütuserelee. Kui on soe ja siis temp. andur tagant võtta ja anda eelsüüteküünlaid siis läheb paugust käima. Mõistus natuke juba otsas, äkki kellelgi sarnane probleem varasemalt olnud ja oskab nõu anda.
Kaspar
Kaspar
- Tänanud: 67 korda
- Tänatud: 77 korda
Kui enne rihmavahetust sellist probleemi ei esinenud, on põhjus teada ju. Küllap tahab pump hästi pisut keeramist, et heaks saada.
PS: AEF-il on Lucase pump, seda ei saa sama kellaga paika, mis Boschi pumpa. Lihtsam kõrva järgi panna.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Kuui temp andurilt pistik lahti võtta ja siis ilusti läheb,, siis äkki ongi andur otsas.
Enda autol ei toimi eelsüüde juba pikemat aega. Sai vahetatud küünlad,relee ja andurit ennast korduvalt. Ikka ei tööta. Samamoodi, toimib ainult siis, kui andurilt pistik lahti ühendada. Seega mul anduri vahetus ei aidanud. Aga esimesena soovitan sul siiski anduri korrasolekus/mittetöötamises veenduda. Kui andur sai juhuslikult mingi kahe eurone hiinakas, siis need vahest juba poest ostes ei pruugi toimida.
Kuna talvel käivitus -19 ka ilma igasugusee eelssüüteta üsna hästi, siis möödunud talvel jäigi müsteerium lahendamata.
Nüüdd peabki hakkama süvenema, et enne külmasid ikka korda asja saaks.
Viimati muutis Alhambra, 14 Sept 2021, 07:34, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Konkreetse mootori kohta ei tea mis Polo peal aga tdi mootoritel ei lülitata eelsüüdet järgi kui jahutusvedeliku temp on üle 9 kraadi. Pakuks, et @Alhambra 'l toimib tegelikult kõik korralikult, lihtsalt pole piisavalt külma mootoriga kontrollinud. -19ga on ikka väga-väga vaevaline diislit ilma eelsüüteta käima saada.
- Tänatud: 36 korda
Kontrollitud sai ikka talvel ja ilma eelnevalt käivitamata. Paugust muidugi ei lähe, aga piisavalt hästi, et külmas garaažis kronksus näppudega tegeleda ei viitsinud.
Viimati muutis Alhambra, 14 Sept 2021, 09:56, muudetud 1 kord kokku.
Enne rihmavahetust see probleem oli isegi hullem ja eriti just külmalt jällegi, nüüd samas külmalt eelsüüteküünaldega läheb poolest pöördest. Andur sai vahetatud febi vastu ja seega võiks ideeliselt hea olla selles osas. Samuti eelnevalt eelsüüteküünlad ära vahetatud, sest ühel silindril oli üks läbi omadega. Üks võimalus samuti küünalde relee veel välja vahetada ja tõesti hakata pumba nurka üle kontrollima.
10 minutiga ei jahtu ju soe mootor alla 9 kraadi, seega ei ole ju mõtet viga eelsüüte ahelast otsida (relee vahetus).
Muidugi jah, uus andur võib ka kalada ju. Tasub siiski korra testida. Üks 2.5-ne Hitler tegi ka kunagi sama pulli. Soojalt pidi hulluks käiama. Anduri pistik lahti oli paugupill.
Viimati muutis dellu, 14 Sept 2021, 11:04, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Pritsehetke peaks nagunii pärast rihmavahetust paika panema, pumba märk ei ole nii täpne, et selle järgi päris hea saaks. Ühe 2.5tdi 103kw (Audi R5) kogemus, kus peale paari tundi seismist 0 kraadi juures tahtis pikka käiamist saada aga pikemalt seistes võttis küünlad järgi ja käivitus koheselt. Pritsehetk oli üsna hiline ja peale selle paika panekut käivitus ilusti.
Kuidas soojalt seisma jättes ja kohe uuesti käivitades on, läheb ilusti käima?
Soojalt seisma jättes ja koheselt käivitades üldiselt ikkagi veab kohe käima. Peale siis pikemat seisakut ja pikemat käiamist viskab ka sinise suitsupilve tagant välja. Ehk siis suur tõenäosus on ikkagi süütenurgal.
- Tänatud: 36 korda
Vcds järgi ja saad teada kas on väga paigast, või kuhu poole vaja on.
Kui märgid on kindlasti paigas, siis seda syncro anglet paika ajada pole eriti keeruline.
Kuigi jah, ei tea ka koodijärgi täpselt, mis mootoriga tegu on.
Laias laastus peaks teema ikkagi sama olema
