VW Passat B3 1.9TD 55KW '92 - Maahärra
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Sooh... Sai omale soetatud selline sõiduriist.
VW Passat aastast 1992.
Mootoriks vana hea 1.9 diisel. Meeletute kilovattide hunnikuga. Tervelt 55 kunagi tehase poolt.
Läbisõiduks on 172000. Tundub isegi reaalne kui kere vaadata.
Tahab muidugi näppimist aga kõik omal ajal.
Ja vastukaaluks tänapäevastele aknapesu paakidele on sellel autol sellise suurusega... 8,5 liitrit
Elektriline plokisoendus on.
Kaks korda istmesoendus.
Püsikat ei ole, puuduvad ka kõik muud elektroonilised kolmetähelised abivahendid.
Veereb hetkel 14" velgedel.
Mis mulle eriti meeldib on see, et arvutiga pole selle auto juures midagi teha....
Viimati muutis Maahärra, 15 Sept 2021, 18:55, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
Kärukonksu võid mulle vanaraua hunnikusse annetada. Vaata kas klaasipesu vedeliku paagil on kaks pumpa võibolla oli sellel auto tulede pesurid? Mul golf kahel oli 9,5 liitrit pesuvedeliku paak just nimelt, et tuledepesureid ka ära toita. ;)
Viimati muutis etnies858, 15 Sept 2021, 18:37, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Las see konks olla. Äkki läheb vaja?
Eks uurin seda paagi pumpade asja.
Tänatud: 34 korda
Klaasipesu paak teeb küll kadedaks :D
Enda auto täpset mahtu ei tea, aga 4 liitrine korraga sisse ei mahu.
Rokaste ilmadega väga tüütu :D
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
Igapäevaliikuriks või hakkas igav ning tekkis nokitsemis isu? :D
Kere tundub aus.
Mis edasised plaanid - OEM või tjuuning? :D
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Esimärk on aus :P
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Mul üks liikur täpselt samal päeval - 27.05.1994 - Eestis esmaregistreeritud. Reg. märgi tähekombinatsioon sellel küll hoopis ACF ja mis seal salata - ka aastad pole sellele nii kerged olnud kui antud teema peategelasele.
Esistange ja märgi järgi võiks järeldada, et siinse seltskonna käest juba korra läbi käinud masin?
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
@links Eks nii ja naa.
@romeoD On jah. Kunagine @Evensi tellitud eriseeria. Valmistas need ju Rain (@samzik) vist. Aga sinna see ei jää.
Nokitsemist tahab. Mingit tjuuningut küll tulema ei hakka. Rohkem ikka originaal. Ei saa midagi parata - punane Passat ajab ikka "tüki sisse" :)
Ja vanaduse saabudes hakkavad mehed ju rumalusi tegema. Kes vahetab naise välja kes ostab mingi auto...
Soenduseks tuleb kohe salongi radikas ära vahetada.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Sinna see teine sammas läks :D
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
@romeoD - päris kindlasti mitte!
Kui suudaks seda masinat veel 15-20 aastat hinges hoida siis äkki saab sambaks?
links
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
Maahärra kirjutas: 19 Sept 2021, 07:00 @romeoD - päris kindlasti mitte!
Kui originaalsena hoida, siis isegi võib sellest sammas saada.
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Sukeldusin siis täna Passati hinge ellu.
Sai teist uuritud siit ja sealt tõsisemalt. Põhja alune isegi hindele 4- Roostet on. Ei midagi hullu.
Karbid OK. Täitsa üllatav kohe. Siit ja sealt alusvankri pealt rooste maha ja mastiks peale määrida käib veek 10 aastat. Lõpupütt tahab vahetust ainult.
Salongi filter.
Salong nägi paar tundi hiljem välja selline ehk siis salongi soendus radika vahetus
Korralik "pulpulaator" sai sealt välja kaevatud. Selles pesas kus oli "pulpulaator" oli ikka PALJU jahutusvedelikku. Muidugi suutsin suuremosa sellest salongi maha valada. Aga noh ei hullu. Tolmuimeja vedas selle ruttu endasse.
Homme hakkan kokku kerima. Saame teada kas jäi kõik õigesti meelde.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 315 korda
Tänatud: 179 korda
Palju aega võttis lahti võtmine? 😀 Mõnus nikerdamine.
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
etnies858 kirjutas: 24 Sept 2021, 20:13 Palju aega võttis lahti võtmine? 😀 Mõnus nikerdamine.
Mõnusat ei ole selles tegevuses minu jaoks midagi...
Laiali lammutamine läks ruttu. Alla 2-e tunni.
Kokku ikka ca 5+ tundi. Kunagi ammu ammu on seda korra tehtud ja midagi on meelde jäänud.
Kurvaks ja tigedaks teeb see, et eelmine isik kes armatuuri all midagi tegemas käis on nii umbes pooled kinnitused ära lõhkunud... Ja ikka korralikult kohe ära lõhkunud.
Uuesti kinnitamine oli ikka selline korralik leiutamine.
Nüüd otsustas salongi ventilaator mitte koostööd teha. Homme uurin miks. Eile ju veel töötas!
@MustVälk vastuseks sinu küsimusele - üks pump on paagi küljes.
Ahjaa... Täna taheti juba käest ära osta.
Viimati muutis Maahärra, 25 Sept 2021, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Nii.
Ventilaator on korras. Üks saadana pistik ahju nuppude taga oli lahti jäänud. Vuhistab kenasti kõigi nelja kiirusega.
Kesklukk sai toimima pandud.
Nüüd tuleb kiiremas korras mootori rihm ära vahetada. Seda ei tea mitte keegi kui vana see on. Oleks vägagi ebameeldiv üllatus kui rihm peaks järgi andma.
Starter tahab ka tähelepanu saada.
Esimesed 25 km-t minu poolt sõidetud. Suunurgad on kõrvuni.
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Hammasrihm nüüd vahetatud.
Remondimees väitis mulle, et keegi on sinna aiste vahele 66kw istutanud :shock: ... loll lammas nagu ma olen.... kui nii siis nii.
LS 172000 midagi.
Viimati muutis Maahärra, 01 Okt 2021, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
links
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
Mootorikoodiks on mis?
Mermo
Auto: 2
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Mermo »
AAZ täitsa vahel, pole 66kw kindlasti. Meh. pump, juba reedab ära. Tavalised pihustid ka lisaks. Ehk remondimees ajab pada.
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Õnneks mina ei tea mis "karul" kõhus on.
Naftal ja bensiinil teen vahet. Sellest piisab :lol:
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
Maahärra kirjutas: 03 Okt 2021, 17:22 Õnneks mina ei tea mis "karul" kõhus on.
Õnneks sa ei tea, aga kahjuks paneb see remondimehe pädevuse kahtluse alla.
Rait.
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Ühte varuosa oleks vaja. Kas meie varuosa kuningad võluvad selle kuskilt välja? Ja mis hinnaga?
"toore klappi" maa keeles. Muidu on vist mingi "külm käivitus tross" vms.
Varuosa kood peaks olema 3A0711501
Keegi on suutnud selle armatuuri aluse junni puruks tõmmata. Just selle ristküliku kujulise karbi seest.
@kevva äkki on pakkuda?
Viimati muutis Maahärra, 17 Okt 2021, 13:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 34 korda
Otsida hetkel pole aega, aga kui kood teada, siis usun, et defka kraam see ei ole.
Trüki aeromotorsisse kood sisse. Vaata mis tuleb.
Kui trossi mõtled.
See "nublu" seal otsas millest tõmbad on võib-olla raskem leida.
Täpselt ei saanud aru, mida sul vaja on ja kas neid eraldi üldse saab, seda ka ei oska öelda.
Viimati muutis Alhambra, 17 Okt 2021, 16:58, muudetud 2 korda kokku.
Maahärra
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Niipalju kui oskan ja tean otsida siis leidsin ainult ühest kohast - VW Heritage.
Katki on selle seest -
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Tootmine lõpetati 2015.
See kandiline julkar on koos trossiga, oem koodiks 3A0711501, kui see aitab midagi.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Nägin seda pilti ja mõtlesin, et su passat :D
