Passat 07 elektri jama.
Heiki21
Auto: VW Passat 2007 2.0TDi
Lugemata postitus Postitas Heiki21 »
Juhtus selline asi täna.
Läksin kesklinna prouale järgi. Kodus käivitus auto ilusti ja sõit kestis paar minutit.
kohale jõudes jäin ootele ja jätsin auto seisma. Peale selle enam auto käima ei läinud.
Kõik tuled ja värgid töötasid ilusi ja viimase võtme lükkamisega ei juhtunud absoluutselt midagi.
Arvutiga lasin üle vaadata aga ühtegi viga ei leitud. Autol 2 võtit ja kumbki ei aidanud.
Sai vaadatud ka kaitsmed üle mootori ruumist ja seal kõik terved.
Rooli kõrval all olevad kaitsmed sai ka vaadatud ja peale selle hakkas armatuuris tuled segast pilduma.
On kellelgi ideid milles viga?
Mul korra oli 2007 aasta golfiga umbes sama jama.
Mitu aastat möödas ja täpselt situatsiooni enam ei mäleta, aga meeles on, et armatuuris viskas põlema äkki mingi võtme tule. Igaljuhul ka enam piuksugi ei teinud, aga mäletamistmööda lõpuks ikkagi oli mingi kaitse läbi vist
Viimati muutis Alhambra, 16 Sept 2021, 23:51, muudetud 1 kord kokku.
Mul oli naise Passatiga samalaadne juhus - sõitsin kodust ark ette, käisin sees ära ja enam ei kippu ega kõppu. Kuna obd11 vedeleb koguaeg autos, siis näitas starteri viga ja nii oligi - läks uus peale ja sõit jätkus.
Alhambra kirjutas: ↑16 Sept 2021, 23:51 Mul korra oli 2007 aasta golfiga umbes sama jama.
Golf on ju füüsilise võtmega veel sellel ajal? Passatil on elektrooniline võti, mis pessa lükatakse.
Praegu ei saa aru kas üldse ükski tuli ei tule taha või ainult starter?
Kurja, sellepeale esimese hooga ei mõelnudki.
Enda b6 pasteedil oli ka sama jama kunagi. Vahest läks kuu aega iga kord ja teinekord jamasid mitu korda sisse-välja kuni lõpuks läks.
Mölleris vahetati ära midagi roolisamba alt ja peale seda toimis kõik korrektselt, kuni lõpuks maha müüsin.
Ei mäletagi enam mis seal täpselt vahetati, aga öeldi, et neil vanadel pasteetidel see suht levinud viga
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alhambra kirjutas: ↑21 Sept 2021, 17:48
roolilukk
Heiki21
Unustasin siia mainida, sry aga auto käis remondis ära.
Starter andis otsad.
