T4 elekter kadus sõidu pealt
Hannes86
Telefon: 5653738
Lugemata postitus Postitas Hannes86 »
Kogu elektrisüsteem on lühises. Kas kellelgi on aimu, kust otsida viga? Kaitsmed võtsin ükshaaval välja. Ainult ventika 30A kaitse tekitas mingi muutuse, aga mingi läbinud ikka jäi. Täpsemalt 3,4 oomi. Ülemine temperatuuri andur on lühises (kas peabki olema?). Juhtme eemaldamine üldist lühist ei kaotanud.
Elekter on kadunud, või on midagi lühises?
Natuke segane lugu.
Kui midagi on lühises, siis tõenäoliselt peaks selle ahela kaitse kõige esimesena surema.
Kui voolu üldse ei ole, siis esimesena vaataksin pea kaitset.
Kus see sinul asub, ei oska öelda, aga minu pannil on kapotiall, akupealses karbis
Viimati muutis Alhambra, 23 Sept 2021, 15:59, muudetud 1 kord kokku.
Hannes86
Telefon: 5653738
Segane lugu on see kindlasti. Mul pole kunagi (pea 50 aasta jooksul) sõidu pealt elekter kadunud nii, et kõik tuled ja viled ära kustuvad. Ükski kaitse läbi ei ole. Geneka peale minev ühendus on korras.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Mingi massijuhe katki?
Hannes86
Telefon: 5653738
Mass on väga hea
Kõik on korras, aga powerit pole :D Äkki aju ise surnud siis kuidagi. Kuigi taolise juhtumiga pole otseselt kokku kunagi puutunud, et kõik on justkui timm, aga elekter null.
Kaitsmed korras, ühendused ja massid head, siis nagu palju variante kohe pähe ei tulegi
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 90 korda
aga genekas ise korras, tavaliselt sureb seal see tablett ära ja siis polegi enam laadimist ja ka elektrit netu.
Akus vool on sees? Või mingit muud akut pole proovinud peale panna?
Ei kujuta ette kuidas, äga äkki mingi errori tagajärjel on aku küpse ja tundubki, et pole voolu.
Või sõitsid niikaua kui tühjaks sai ja päevavalguses ei pannud tähelegi, et armatuuris tuled ainult hõõguvad, kuni saigi täitsa tühjaks ja kõik seisma jäi.
Raadio ilmselt oleks hakanud sel juhul esimesi märke näitama, kui niisama armatuurist tähele ei pannud, aga ei tea kas sul makk üldse on sees, või kas sa seda üldse kuulad
Viimati muutis Alhambra, 25 Sept 2021, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
Hannes86
Telefon: 5653738
Aku on täitsa korras. Kuni juhe peal oli, näitas küll ainult 0,6 volti, aga lahtiühendatult hakkas kohe koguma ja kogus 11,8. Sellel VW t4 2,4 d 57 kw masinal on aku peal kokku viis plussjuhet. Genekasse minev on korras. Teise akusse minev on ka korras. Need kaks, mis lähevad kaitsmeplokki on lühises. Kaitsme plokk ise on ka lühises. Kui akult tulevad juhtmed tagant ära võtta, on ikka lühises. Mul pole varem olnud nii, et kaitsmeplokk on tervenisti lühises, aga ükski kaitse läbi ei ole.
