Ukseloks passat B7
50W
Ukseloks passat B7
Lugemata postitus Postitas 50W »
Tervist! Probleem siis selline,et vasaku ukse avamisel, kohe alguses,kui uks jõuab nö esimesesse positsiooni vajub ta ~3mm alla poole. Samuti on see 3mm käega tõstetav ülesse. Ukseraam ülevalt,paremast nurgast on juba saanud jõõrdumise tõttu veits värvi kahjustust. Autot olen kasutanud kõigest 2 nädalat . Ja ajaloos pole kusagil kirjas,et oleks osalenud eelmiste omanike käes avariis.
Mida oskate antud olukorras soovitada ?
Kas on olemas mingi koht,kust hinge saaks pingutada või tuleks hing välja vahetada ?
Kas oleks Tartus kedagi asjatundjat sellel alal,kes oskaks mind aidata ?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Ukseloks passat B7
Hing väsinud ja tahab vahetust
Viimati muutis anonymous2, 30 Sept 2021, 08:51, muudetud 1 kord kokku.
Ukseloks passat B7
Võid minu Passati teemast vaadata, kus ma mõlemad uksehinged ära vahetasin. Siinsete foorumlaste heade nõuannete tulemusena polnud vahetus teab-mis keeruline ka.
Niipalju veel, et minuteada b-grupina neid ei tehta ja Forsist saad OE-d.
50W
Ukseloks passat B7
...aga kas tuleks sel juhul vahetadada aind ülemine hing või koos alumisega ?
Ukseloks passat B7
Tavaliselt kulub just alumine hinge ära. Ülemine kulub üliharva, siis on põhjuseks kehvasti kinni keeratud hinge tift.
Ukseloks passat B7
50W kirjutas: ↑30 Sept 2021, 09:13 ...aga kas tuleks sel juhul vahetadada aind ülemine hing või koos alumisega ?
Minu omal läksid vahetusse mõlemad alumised hinged. Samas töökaaslane ostis omale hiljuti ühe 2012a Maxi Caddy ja sel olid just ülemised hinged ära?
Ukseloks passat B7
Seda pole ju eriti keeruline kindlaks teha. Sõber või naine appi liigutama ja ise tsekkad, et kust liikuma annab
Ukseloks passat B7
Kas on loll soovitus ,et esialgu pane alumise ukse liigendi alla ca 4mm .seib. Lõtk ,kui selline ei kao,kuid uks on paigas.Uks ju vajutab ennast alla,gravitatsioon, aga on ju siis paigas. Keda siis huvitab konkreetne ukse tifti lõtk? Alumist liigentit siiski mõtlen.
Ukseloks passat B7
Kunagi hallil ajal sai civicul nii tehtud. Aga tänapäeval ise sellist ratsimist vist enam küll kellegile soovitama ei hakkaks :D
Jupid igaltpoolt saada ja kui letis pole, siis järgmine-ülejärgmine päev ikka juba kohal.
Pole erilist pointi sellega mingit ajutist seibidega kompunni ette võtta.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Ukseloks passat B7
Oli sama mure kunagi, läksin alumise hinge vahetuse teed (ust üles alla liigutades sai aru mis liikus), vahetus oli iseensest suhteliselt lihtne.
viewtopic.php?p=912731#p912731
