T5 AXE egr delete
- Uustulnuk
- Telefon: 55555555
- Auto: g2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T5 AXE egr delete
Tere, küsimus jârgmine.
Tellisin egr delete kiti kuna vana egr jeblas ja egr radikas lekkis ehk salong oli ka heitgaase täis koguaeg.
Nüüd sai radikas eemaldatud ja sisselaske torustik bolt on lahendusega otseks tehtud, enam salong ei haise kuid vahepeal pole ikka jõudu.
Sai ka mõlemad vaakumid pimedaks tehtud mis tulid egr küljest ka peale seda tühikäigul seistes hakkab vaakumpump või midagi undama, kui anda gaasi õrnalt siis kaob ära mõneks ajaks ja kui pidurit vajutada. Oskab keegi öelda millest tingitud on?
Kas egr tuleb ka välja ajust kirjutada või mis veel tegema peaks? Solenoid jäi.
Lisaks külmast peast uimane
Viimati muutis trstn, 04 Okt 2021, 07:53, muudetud 1 kord kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
T5 AXE egr delete
Peab vist ikka välja progema. Kust selle delete kiti tellisisd? Oleks endalgi huvi.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
T5 AXE egr delete
N75 (tegelt oli mingi muu nr) aga need on ühesugused. See mis seda egr klappi juhib. Endal jäi ka see undama peale egr deletet.
Praegu ei meenugi täpselt kuidas tegin, aga mingi easy fix oli.
- Uustulnuk
- Telefon: 55555555
- Auto: g2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T5 AXE egr delete
Ma tellisin FMICiust, 44eur koos transaga tuli.JaanusVambola kirjutas: ↑04 Okt 2021, 10:50Peab vist ikka välja progema. Kust selle delete kiti tellisisd? Oleks endalgi huvi.
Äkki tuleb meelde? Häirib...
Jõu probleem ka külma mootoriga.. Kuidagi uimane on, kui veidi sõitnud läheb paremaks ja vahepeal nagu boost delay vms..
