T5 AXE egr delete
trstn
Telefon: 55555555
Auto: g2
T5 AXE egr delete
Lugemata postitus Postitas trstn »
Tere, küsimus jârgmine.
Tellisin egr delete kiti kuna vana egr jeblas ja egr radikas lekkis ehk salong oli ka heitgaase täis koguaeg.
Nüüd sai radikas eemaldatud ja sisselaske torustik bolt on lahendusega otseks tehtud, enam salong ei haise kuid vahepeal pole ikka jõudu.
Sai ka mõlemad vaakumid pimedaks tehtud mis tulid egr küljest ka peale seda tühikäigul seistes hakkab vaakumpump või midagi undama, kui anda gaasi õrnalt siis kaob ära mõneks ajaks ja kui pidurit vajutada. Oskab keegi öelda millest tingitud on?
Kas egr tuleb ka välja ajust kirjutada või mis veel tegema peaks? Solenoid jäi.
Lisaks külmast peast uimane
Viimati muutis trstn, 04 Okt 2021, 07:53, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
T5 AXE egr delete
Peab vist ikka välja progema. Kust selle delete kiti tellisisd? Oleks endalgi huvi.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
T5 AXE egr delete
N75 (tegelt oli mingi muu nr) aga need on ühesugused. See mis seda egr klappi juhib. Endal jäi ka see undama peale egr deletet.
Praegu ei meenugi täpselt kuidas tegin, aga mingi easy fix oli.
trstn
Telefon: 55555555
Auto: g2
T5 AXE egr delete
JaanusVambola kirjutas: ↑04 Okt 2021, 10:50 Peab vist ikka välja progema. Kust selle delete kiti tellisisd? Oleks endalgi huvi.
Ma tellisin FMICiust, 44eur koos transaga tuli.
Alhambra kirjutas: ↑04 Okt 2021, 12:04 N75 (tegelt oli mingi muu nr) aga need on ühesugused. See mis seda egr klappi juhib. Endal jäi ka see undama peale egr deletet.
Äkki tuleb meelde? :D Häirib...
Jõu probleem ka külma mootoriga.. Kuidagi uimane on, kui veidi sõitnud läheb paremaks ja vahepeal nagu boost delay vms..
T5 AXE egr delete
Tihtipeale hakkavad geomeetria kinni jäämisest igasugused imelikud jõu ja viivituse probleemid
