Update: Touran ei käivitu
yugon
Auto: Passat 1.8T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yugon » 04 Okt 2021, 15:59
UPDATE: Väike avastus vahepeal. Selle sama relee all mass puudub. Kaitsmekarp ise korras. Küsimus, kas kuskilt on võimalik saada seda "owner workshop manuali" või mis iganes ta eestikeeles on??? Või saab ka kuskilt mujalt need kaabelduse joonised kätte? Eitahaks tervet juhtmestikku niisama legoks tõmmata.
Praegu tõmbasin aku pealt otse massi sinna relee alla ja nii saab sõita.
Masinaks siis 2003a 2.0tdi 100kw VW Touran
Üks hommik peale 24h seismist lihtsalt ei käivitunud. Armatuuris ei süttinud ka enam eelsüüde ja mootorituli(mismuidu koguaeg ilusti põles :D )
Sai siis arvuti taha ja vea koodid:
01117 Alternator load
Faulty signal
01314 Engine control unit
No communication
Otsustasin selle teise koodiga tegeleda....veits guugeldamist ja jõudsin sinna 458 (1K0906381) releeni, tundus esimene odavam asi, mida proovida.
Panin uue relee külge ja kohe käis. Sõitsin pika päeva ringi ja siis peale seda jäi 24h seisma ja jälle sama jama. Tulukesed ei põle ja ei käivitu.
On mingeid ideid, mida edasi torkida???
Viimati muutis yugon, 09 Nov 2021, 18:26, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Touran ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 04 Okt 2021, 16:10
Uuesti see sama relee otsas?
yugon
Auto: Passat 1.8T
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Touran ei käivitu
Lugemata postitus Postitas yugon » 04 Okt 2021, 16:12
Läksin ostsin ka selle veelkord uue ja muutusteta.
Viimati muutis yugon, 04 Okt 2021, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Touran ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 04 Okt 2021, 17:11
Copy paste googlest:
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Special Notes
When found in the (1K) chassis with 2.5L gas engine using a MAF (G70) sensor, check the T121/62 (Red/Black) traced power wire to the ECM. If power is missing or a voltage drop is present that wire may be damaged anywhere between 6" and 18" from the connector itself. This will result in no communication in addition to a no-start.
Based on 2.5L Jetta feedback over the years a majority look like this example however some are damaged further away per this example: with the close-up and distant views.
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
Viimati muutis Alhambra, 04 Okt 2021, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Touran ei käivitu
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 04 Okt 2021, 19:12
Kas selle relee pesa oli korralik? Igastahes tundub, et ajul puudub toide, kui mõnda järelturu alarmi peal pole siis vaataks järgmisena aju pistikut. Kui seal samuti klemmid ilusad siis järgmisena mõõdaks aju pistikust või sealt relee pesast kas kõik vajalikud toited on olemas (aju pistikule kindlasti vajalik pinout selleks, kuna toite juhtmeid rohkem).
m14m5
Auto: mõned passatid
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Touran ei käivitu
Lugemata postitus Postitas m14m5 » 28 Okt 2021, 07:42
mul touranil põletas aegajalt kapotialuses kaitsmeplokis üht 5a kaitset läbi mis aju toide, oli tulemüüri pool kus 3tk koos, arvatavasti olid oksüdeerund juhtmed põhjuseks kuid uurima ei hakand kuna läks osadeks.
