Passat b7 kahe akuga.
Renee1992
Telefon: 58132320
Auto: Passat b7
Lugemata postitus Postitas Renee1992 »
Tere oleks küsimus miks on b7mel 2.0 125kw 4motionil 2 akut? Teine on just pagasnikus vasakul augus. Mõlemad akud on samad.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Kas ikka ühendatud on? Või on lihtsalt niisama seal.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
andres307
Telefon: 53494341
Auto: vw multivan
Lugemata postitus Postitas andres307 »
webasto.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 1,4 44kW -02
Tänanud: 213 korda
Tänatud: 77 korda
See Webasto oma.
Viimati muutis Pets115, 06 Okt 2021, 17:17, muudetud 2 korda kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Pets115 kirjutas: ↑06 Okt 2021, 17:16 See Webasto oma.
Ära ole nii kramplikult viieline. Ma tegin ju nalja lihtsalt. 😁
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Kuidas toimub Webasto aku laadimine kui on üks generaator?
Kuidas toimub 4 veolisel tagasilla vedu kui käigukaste ja mootoreid on ainult üks :think:.
Veel hullem mõistatus: kuidas ühe puldiga neli ust ja tagaluuk lahti saada?
Äkki on kahe aku laadimiseks miski tark juhtplokk vahele pistetud. :eh:
Viimati muutis jussike, 06 Okt 2021, 22:41, muudetud 3 korda kokku.
jussike kirjutas: ↑06 Okt 2021, 19:00 Äkki on kahe aku laadimiseks miski tark juhtplokk vahele pistetud. :eh:
Huvitav nüanss on see, et mõnel teisel margil (näit. Mersul) millel pakiruumis teine aku tuleb neid akusid eraldi laadida kui tühjad - ei piisa ainult kapotialuse laadimisest kuna tagumisse särts ei jõua. Kuidas vag-il see on ei tea.
Tänanud: 74 korda
Vag-il on see hästi. Kordagi ei ole üle 2 aasta mu tagumine aku tühjaks saanud. Alati kui on olnud webastot vaja kasutada, siis on toiminud.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Passatil tuleb ka eraldi laadida, tagumist laetakse ainult siis kui mootor käib.
etnies858 kirjutas: ↑07 Okt 2021, 12:00 Passatil tuleb ka eraldi laadida, tagumist laetakse ainult siis kui mootor käib.
Ee, kas esimene on siis suuteline ise ennast kuidagi laadima :shifty: ?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
jussike kirjutas: ↑07 Okt 2021, 12:53
Esimene laeb ainult siis kui oled 5 tee ristil ja vilgutad kaugtulesid 4x kiiresti ja 4x aeglaselt.
Tegelikult need kaks akut laevad teineteist - kui üks on tühi siis teine laeb ja vastupidi. Genekas vaatab mängu pealt ja muheleb mähisesse.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
No kontekst on ikka maruoluline. Kui mootor ei tööta ning esimesele krokodille näitad, siis tagumine end ei lae.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Juttu oli, et kui ees krokodega laadima panna siis, kas tagumine ka vurtsu saab. Saab ainult siis kui mootor töötab sest relee vahel ehk mõlemat akut tuleb eraldi laadida.
Kui keegi suudaks küsimusest aru saada, siis oskab äkki see keegi ka vastata.
Ps. Piisavalt võimekas genekas suudab kasvõi kümmet akut korraga laadida. Kas siis otse või läbi plokkide vastavalt vajadusele.
etnies858 kirjutas: ↑07 Okt 2021, 14:31 Juttu oli, et kui ees krokodega laadima panna siis, kas tagumine ka vurtsu saab. Saab ainult siis kui mootor töötab sest relee vahel ehk mõlemat akut tuleb eraldi laadida.
Algne küsimus oli ikka, et kuda on võimalik ühe genekaga kahte akut laadida.
Jussikese Aga sinu hellitatut arusaam oskas ka mind ,,mõnitada,, ,et KUI keegi oskaks küsimusest arusaada. Ole ülbe edasi. Risustad teemat sellega ,et kommenteerid üleolevalt,samas mingit lahendust ega oma versiooni ei paku. AlA. Olen ju kõige populaarsem. Jussike ju kirjutas abipalve.. Kes said aru tõnise postitusest? OI jussike Tarmi. Minule keegi ei vasta. Palun JUssike ei kommenteeri sina tehniliselt. Ainult mõnitad läbi lillede. Tean ka miks. Istu arvuti taga edasi. CA. Jüris .
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
jussike kirjutas: ↑07 Okt 2021, 19:03 Kui keegi suudaks küsimusest aru saada, siis oskab äkki see keegi ka vastata.
Võib ju sadat akut ka korraga laadida, aga akud peavad lihtsalt väga väikesed olema. Aga ma millegipärast ei usu, et vag on nüüd mingi ulme geneka sinna kapote alla visanud. Kaks akut korraga ja kogu elektroonika eeldab ikka väga kõvat genekat mis tõenäoliselt peaks olema vedelikjahutusega. Aga vbolla sellel masinal ongi mingi selline genekas peal, et toidab kasvõi kogu küla ära. Ja vbolla vag on arenenum kui kõik muud margid? Who knows.😁
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Rahapesukaru
Tänanud: 93 korda
ilmselt on miski blokk vahel? :thumbup:
Tänanud: 101 korda
Ohh issand. Tähe närimine on ikka üks õudne asi, Kõike ei saagi ja pole ka mõtet seletada. Mis kasu sellest on....
