Mootor jõnksutab
AFF
Mootor jõnksutab
Lugemata postitus Postitas AFF »
Oskab keegi aidata nimelt auto sooja mootoriga pikemalt sõites hakkab jõnksutama ning pöörded kõiguvad samal ajal nagu ei saaks kütust kätte. Asja teeb kummaliseks see et hommikul tööle sõites ei tee auto ühtegi jõnksu aga töölt tagasi sõites poole tee peal hakkab jõnksutama nagu sõltuks see jõnksutamine sellest kaua auto seisnud on. Täna viskas poole jõnksutamise pealt eelsüüteküünla tule vilkuma ning traction controli tule põlema. Peale sõiduki suretamist ja uuesti käima panemist olid tuled kadunud. Sai käidud diagnostikas kus ühtegi viga ei näidanud ning sai vahetatud kütusefilter mis ka ei aidanud. Silm nähtavalt kõik asjad kapoti all terved ja omal kohal. Mainin ära et autoks vw golf V 1.9tdi 66kw.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Mootor jõnksutab
Kas mõni aju vett pole saanud ja kõik ühendused on korras?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
volfram
Auto: VW Touran 2007 2.0TDI 103kW BMM
Mootor jõnksutab
Lugemata postitus Postitas volfram »
Julgeks pakkuda veel vea põhjusena umbes paagisõela (kütusepaagis), vigast kütusepumpa ja/või pihusteid (mõni neist "kuseb").
Selline jõnksutamine viitab kütusesüsteemile, aga mis komponent täpselt, keeruline öelda.
Mootor jõnksutab
Vilkuv eelsüüte tuluke võiks ju mingi jälje kuhugi jätta, mida arvutiga vaadata?
Tänanud: 52 korda
Mootor jõnksutab
TiitRE kirjutas: 08 Okt 2021, 09:48 Vilkuv eelsüüte tuluke võiks ju mingi jälje kuhugi jätta, mida arvutiga vaadata?
Võiks jääda küll aga väidetavalt on olnud juhuseid, kus veakood kustub peale välja suretamist ja uuesti käivitamist ära. Seega soovitaks teemaalgatajal teinekord võimalusel kohe veakoode lugeda kui tuli vilkuma hakkab, ilma vahepeal autot välja suretamata.
Viimati muutis J.Aru, 08 Okt 2021, 18:20, muudetud 1 kord kokku.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Mootor jõnksutab
Live datat võiks ka analüüsida peale veakoodide lugemise. Golf 5 võib vabalt mingid anduri/komponendi juhtmed mädanenud olla.
Mootor jõnksutab
Soovitan töökohta vahetada :D Aga esialgu vaata küttefilter üle. Ei maksa midagi ja korraldab igasugust jama,kui ammu vahetamata.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Mootor jõnksutab
Alhambra kirjutas: 10 Okt 2021, 19:18 Soovitan töökohta vahetada :D Aga esialgu vaata küttefilter üle. Ei maksa midagi ja korraldab igasugust jama,kui ammu vahetamata.
Päeva parim soovitus. Et kui auto hakkab jupsima, siis on aeg endale uus töö otsida?
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Mootor jõnksutab
jussike kirjutas: 10 Okt 2021, 19:27
Esimeses postituses kirjas, et viga tekkib töölt koju sõites! :)
Mootor jõnksutab
Kus keegi töötab, on küll igaühe oma asi.
Väike huumor lihtsalt, et töölt tulles just jamab. :D
