Golf 2 esitulede värskendamine
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Golf 2 (1990, mitte GTI) tuled valgustavad pimedal ajal üsna kehvasti ––– sõidaks nagu küünlavalgel.
Soovitatakse esimesena välja vahetada juhtmestik, võtta tuledele voolu otse akult. Kas on ka kusagil Eestis selle jaoks müügil komplekti, midagi nagu see siin? https://www.heritagepartscentre.com/eu/ ... e-kit.html
Või oskate soovitada kedagi, kes selle asja ise mõistliku hinna eest ära võiks teha?
Teiseks – kui suure efekti võiks anda orig. esitulede ja (H4) pirnide väljavahetamine ilma juhtmestikku muutmata?
Üleüldse huvitaks suunised või näpunäited, kui keegi on selle teekonna vanema autoga juba läbi teinud.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 176 korda
Otse akult toite võtmise vajadus oleneb, mis pinge su tulede klemmidele originaaljuhtmestikuga jõuab. Mõõda kontrolliks ära - siis saad otsustada selle ümberehituse vajaduse üle. Nii vanal autol ilmselt paar volti on kindlasti jalutama läinud. Kui koolis füüsikatunnis ei maganud siis oskad ise kindlasti selle ühenduse ära teha ning säästad selle 5kümpi. Uued esituled ja pirnid ei anna efekti kui toitepinge kohale ei jõua.
- JaanusVambola
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 39 korda
Sa võid sinna 24 v ka peale vedada, aga sellest on vähe kasu kui reflektor läbi on. Reflektori ja klaasi (plastiku?) korrasolek on nr1 põhjus miks tuled näitavad valgust või mitte. Kui juhtmeid lapitud pole ja pistikud on puhtad, siis seal ei tohiks olla olulist voolukadu. Kui sul on plastikust "klaasid" , siis neil on pealmine kiht lakk mida saab poleerida. See annab muidugi ainult ajutise efekti( umbes 6kuud). Saab ka kogu laki maha lihvida ja uuega asendada, aga seal peab juba kaaluma asja tasuvust.
Aga vea kontrolliks otse aku pealt vool ajutiselt ja vaata kas on olulist erinevust. Kui pole, siis tead mis edasi kontrollida.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänatud: 31 korda
G2hel. pole esituled plastik kattega On,klaasiga. Minu g2 jettal oli pinge kadu läbi lüliti või oli juhtme ahel tolle aja kohta ,,liiga,, pikk.Samamoodi sai tehtud,et relee vahele pandud. Nagu eelmine pilt näitas. 24V on ju mõttest arusaadav,et nagu eredam valgus ,aga lõpp tulemus? Said ju korraks valgus sähvatuse. Seega. On pirnid (loen pakendilt) NIGHT BREAKER. Proovi.
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Esiteks.
Kui tegu pole mingite tuuningtuledega siis on seal klaas aga mitte plastik ja lakk. Lihvida pole seal suurt midagi. Tulede seisundit tuleb juhtumipõhiselt hinnata. Tuhm/roostes/kooruv reflektor ja möödunud sajandist pärit tumedaks põlenud lambid nähtavusele kasuks ei tule. Samas uued tuled ei maksa ka suurt midagi(OK, Hellal hinda ikka on ka).
Teiseks.
Kõigil tutvusringkonna Golf kahtedel on ka täiesti veatu välimusega juhtmestikuga arvestatav pingelang olnud koormuse all. Paar volti ja peale täiesti tavaline. Katsetamiseks saab tõesti lisajuhtmega akult õigele klemmile vool tuua.
Läbi releede akult on toimiv lahendus tulede valgustuse parendamiseks originaaljuhtmestiku kadude kompenseerimiseks.
Kolmandaks.
Oleneb millega võrrelda.
Tänapäevaste parimate tulede tasemele need tuled nagunii ei küüni. Kaugtulede osas oleks nelja tulega võre või eraldi lisatuled abiks küll, aga lähitulede osas väga valikuid pole.
Omal ajal sai nähtavuse kõvasti paremaks küll G2-l kui toide läbi releede akult, lambid nimeka tootja +50% vist ja tuhmide reflektoritega tuled värskete vastu sai vahetatud. Aga enda suht uue tööauto H7+H7 tuled olid ikka paremad.
Teiseks.
Kolmandaks.
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion - LT28 2.4TD
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 27 korda
Sai ise ka kunagi see tee läbi käidud ja releede vahele panek tegi asja kordades paremaks. Töö oli ülimalt lihtne ja rahaliselt ka väga odav. Nüüd alles hiljuti tegin ka selle asja, et ostsin tutikad OE Hellad tuled ette ja keskmised täistuled TYC omad. Jällegi asi tunduvalt valgem kui enne ja hinnad ei olnud ka kallid. Pirnid soovitan ka Xenon Silver või Night Breaker panna.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 21 korda
Mina golf2 omanikuna soovitan veel omalt poolt vahetada aku juhtmed ning aku ja geneka vaheline juhe golf4 omade vastu. Ning soovitan ka genekal pingeregulaator ära vahetada.
Mul oli originaaljuhtmetega korralik pingelang genekast akuni. Mingi 0.4-0-5 volti lausa.
Viimati muutis TanelP, 13 Okt 2021, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 33 korda
Kogu teemat läbi ei lugenud, aga mõni sajand tagasi sai ka golf kahega mõnda aega liigeldud.
Ei mäleta, et valguse värk väga halb oleks olnud.
Eks oleneb millega võrrelda. Kui power korralikult peale tuleb juhtmetest, siis vast tuled lihtsalt vanadusest juba tuhmunud/vananenud/kulunud. Hindadega hetkel pole kursis, aga vaevalt see jauramine ja poleerimine jne, lõpuks ära tasub suures plaanis. Kui on vana ja ei näita, siis vast targem uued osta.
