VW Transporter T4 2.5TDi 75kw '00 - JoosepHenrik
- Tänanud: 0
Etniesi tungival soovil teen teema ära, kuigi häid pilte hetkel veel pole.
Olen juba ca aasta ringi vuranud peerugaasil töötava Passatiga, kuid hiljutine CNG hinnatõus pani mind tegema ratsionaalset otsust ja ostma perre juurde 2000a T4 bussi. Buss on saanud värskenduse väljastpoolt ja näeb välja nagu kirsikook vahukoorega.
Huvitavaks teeb asja see, et buss alustas oma elu Saksamaal mingit sorti politseibussina. Ilmselt päris aktiivset teenistust ei saanud, kuna 2006 tuli Eestisse ca 160k läbisõiduga. Tänaseks on läbisõitu kogunenud ca 312k.
Esimene huvitav asjaolu bussiga tuli ÜV tehes. ABS ja Airbagi tuled ei süttinud vana kellaplokiga, samuti ei toiminud seal ka käsipiduri tuli. Etnies-i abiga sai külge poogitud Passat B5.5 kellaplokk (nuppudega kangi veel pole, näen hetkel ainult ühte ekraani), kuid Airbag ikkagi korrektselt ei sütti. Kas sellel masinal üldse peab see käivitades süttima?
Plaane autoga igasuguseid. Kuiv kero on kunagi jalutama läinud, selle luksuse tahaks esmajärjekorras taastada. Esimese istmerea asemele tahaks midagi ägedat aretada - midagi mälude ja massaažiga näiteks. Mootorit võiks suurema turbo ja pihustitega kostitada. Kärukonks on vaja lisada.
Igatahes, äge!
Igatahes, äge!
- Manused
- image.png (1.05 MiB) Vaadatud 4097 korda
Viimati muutis Joosephenrik, 15 Okt 2021, 08:45, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
VW Transporter T4 2.5TDi 75kw '20 - JoosepHenrik
Ma küll ei tea kui kiiret autot ootad T4-st, aga oma 15a kogemuse pealt julgen öelda, et sellest mootorist(ACV) saab juba korraliku chipiga väga hea jõudluse. 260k jooksul pole ei hooratas ega turbo järgi andnud. On veetud nii 2500kg haagist kui Autobahnil tundide viisi 140+ km/h lastud. 2t haagisega Kesk-Euroopast siia keskmise kuluga 7,5l/100km.Joosephenrik kirjutas: ↑14 Okt 2021, 19:51Mootorit võiks suurema turbo ja pihustitega kostitada. Kärukonks on vaja lisada.
Stockis on see 75kw tõesti veidi mannetu, aga chipiga hakkab teine elu.
- Tänanud: 0
Tänud Alkeemik märkamise eest. Aasta nüüd parandatud.
Twist, kelle juures chipi tegid? Minu Transporter ka hetkel neljakäigulise automaadiga, ega need ka just metsikut jõudu ei kannata?
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
See on nii ammu tehtud, et seda ettevõtetki pole juba 8 aastat. Tartus peaks olema nüüd Mototroonik, kes viitsib vanu autosid ka ette võtta.Joosephenrik kirjutas: ↑15 Okt 2021, 08:47Twist, kelle juures chipi tegid? Minu Transporter ka hetkel neljakäigulise automaadiga, ega need ka just metsikut jõudu ei kannata?
- Tänanud: 0
Pärast pikka nokitsemist sai ka esimene "tegevus" masinaga tehtud. Ostes ei läinud süüdet sisse pannes nimelt põlema ABS ja Airbagi tuli ja ka käsipiduri tuli ei toiminud. (Vaheküsimusena - kas sellel masinal üldse peab Airbagi tuli põlema?) Igatahes, kuna originaal T4 spidokat on, nagu välja tuli, suhteliselt defitsiitne kaup, siis sai ette võetud Passat B5.5 spidoka külge aretamine.
Peamised takistused tee peal olid:
- Immo tuli jääb vilkuma kuna Passatil immo spidoka sees, bussil eraldi
- keskmisel ekraanil viskab immo viga ja piiksub käivitades samal põhjusel, mis eelmine punkt
- Kütusenäidik töötab tagurpidi
- Spidokas näitas aiateibaid
- Spidoka esimene paneel tuli vanalt spidokalt Passati omale ümber tõsta
Pärast rohket nokitsemist tundub, et sain vist kõik asjad üle käidud: Keskmisel ekraanil scrollimiseks on uut kangi ainult veel vaja, võib pakkuda, kui kellelgi vedeleb
Järgmiseks siis kuiva kero lisamine põhja alla.
- Manused
- image.png (1.25 MiB) Vaadatud 3865 korda
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Näidikuplokkist otsi üles immo pin ja pane massi, ei piiksu ega vilgu enam.
Kuidagi pidavat vist arvutiga saama ka spido ja kütuse näidiku õigeks, äkki keegi targem oskab seda öelda kuidas ja mis moodi
VäikeWürst - VW
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Tegija teeb tal need asjad korda. Usu mind.
- Kes tänasid kasutajat murkamarko selle postituse eest:
- dub1
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
Immo kirjutasin välja spidokast, kütusenäidik paras pähkel hetkel. Eeprom igat pidi läbi lapatud.
- Tänanud: 0
Vist saime lõpuks ka kütusenäidikule jaole. Katsetusi sai tehtud küll vist vähemalt 50 erinevas variatsioonis..
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Oli midagi keerukat? Või jätate teistele ka mingi vihje ? Mitte, et ma ise tahaks teada Mul oli täna näidik täiesti vasakul.... Mul toimis tankimine
- etnies858
Noh, võtad selle hexi ette ja hakkad aga teisendama, lappad vahepeal drive2 foorumeid ja siis nagu kuidagi lõpuks joppab. Kui auto piisavalt uus siis dashdumpedit teeb kõik su eest ära.
- Tänanud: 92 korda
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 118 korda
- Tänatud: 64 korda
Proovime siiski eesti keeles!
Kell seal maal, kui varsti ÕS kohal…
Viimati muutis argo, 24 Okt 2021, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Keelatud nimega programm on jah uuemate spidokate puhul abiks. Seal peab muidugi väga hoolikas olema asju muutes ja kõik selgitused tuleb hoolega läbi lugeda. Mingil momendil, kui ma spidokat paika ajasin siis lasin eepromi mitu korda läbi programmi ja järsku näitas spidokas 100km/h kui reaalsuses sõitsin linnas 50ga.
Minu originaal T4 spidokas oli lihtsalt nii vana (nii palju, kui ma välismaiseid foorumeid lugedes aru sain, siis väiksema suurusega), et programm luges selle küll sisse, kuid kütusenäidiku konfiguratsiooni ta ümber tõsta ei lubanud. Käisin ka mitmed korrad vana eepromi läbi, kuid ei suutnud tuvastada kohta, kus seal kütusenäidiku seadistus olema peaks.
Lõpuks toimis see, et UK foorumi mingisuguse teema 28 leheküljel oli keegi lisanud kütusenäidiku konfiguratsioonide väärtused kümnendiksüsteemis. Võtsin siis tuimalt need, konverteerisin kuueteistkümnendiksüsteemi ja kütusenäidik hakkas näitama õigesti.
Üks asi, mida ka selles UK foorumi postitustes korda ei saadud oli see, et täis paagiga näitab keskmisel ekraanil "kilomeetreid tühja paagini" sektsioonis mõnda aega kriipse, ehk siis viga jääb sisse. See on vististi seotud T4 originaal kütuseanduriga - näidiku seadistasin selle error väärtuse puhul olema põhjas, seega tühja paaki errorit ta ette ei viska, aga kilomeetreid tühja paagini ta ei näita kuni ilmselt ca 10-15 liitrit on paagist ära sõidetud.
Igatahes saab selle osa projektist vist lõppenuks lugeda. Täna saab siis minna ülevaatuse ära vormistada, sest "mitmevärviline" märge on mind ARKis ootavas passis ilusti kirjas.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Ei tea kas neid b5. 5 näidikuid t5 bussile ka kannatab sätida või tuleb ikka otsida suure kompuutriga t5 näidikuid otsida
VäikeWürst - VW
- etnies858
- etnies858
- etnies858
Eile sai siis enam-vähem funktsioonaalselt tööle selline kombo
@h4rz ,kes uue nahaga rooli müüs.
Teravam silm võib olla märkab, et küljes on b5.5 rool ja kangid..
Hetkel veel ei tööta püsikas ja kojamehe kang trikitab natukene.
Tänud Teravam silm võib olla märkab, et küljes on b5.5 rool ja kangid..
- Tänanud: 0
Reedel sai jälle tore õhtupoolik bussiga veedetud.
Rooli ja kangide projekt on vist suuresti lõpetatud. Klaasipesupump ei käivitu ja T4 roolisamba ümbruses olev plastik ei kata kõige päris hästi ära.
Hooldus sai ka tehtud - kütusefiltri vahetus oli paras nikerdamine.
4-käiguline automaatkast hoiab maanteel pöördeid väga kõrgel. On tekkinud mõte sinna proovida istutada T5 pealt automaatkast - kui kellelgi on sellise plaaniga kogemust, siis jagage!
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Roolisamba ümber pane passati või golf4 pastikud, ma kunagi aretasin golf4 rooli püstaku t4. Siis sai rooli ka liigutada.
Kui nüüd kunagi t4 saab osta, siis vist teen uuesti roolisamba ümber, kuna siis rool ka paremas asendis ja lihtsam (odavam) püsika kang leida.
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Füüsiliselt paned t5 kasti sinna istuma, kasvõi mingite flantside abil... Kuid elektrooniliselt ma pole kindel et saad toimima.. Lisaks kas paned siis t5 käigu hoovastiku kuhugile armaturi külge? Või vana hoovastiku külge?Joosephenrik kirjutas: ↑06 Nov 2021, 09:42
Miks mitte panna siis juba 6 manu kast t5 pealt, kuigi saan aru et mugavus loeb ka midagi
VäikeWürst - VW
- etnies858
Keegi oskab suunata, kust võiks leida, kas joonised käigukastidele või on kellelgi müüa katkist t4 2.5tdi mootorit? Elektriline pool pole probleem, seal keerulist midagi pole, vajadusel teen arduinoga või pi'ga parameetrid mida kast otsib. Suurem küsimus on, et kuidas t5 kast alla mahutada või on mõni ristimootori kast veel, mida kannataks alla panna?
- Tänanud: 0
Kui keegi oskab ka juhatada, kust võiks normaalsete tingumustega saada osta releed koodiga 000 953 227A, siis olen tänulik.
Kaks veebipoodi, kes Eestis seda müüvad, pakuvad ainult ühte tarneviisi, mille eest küsivad 15€...
