VW Passat B7 Variant 2.0tdi MY2012 - TiitRE
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 21 Apr 2021, 16:36
jussike kirjutas:
21 Apr 2021, 08:55
Sinu omale pakub kahte varianti 76 ja 70mm
hinnad siis vastavalt 140 ja 120 lett
Sa vaatasid vin-iga? Huvitav, et kas siis annab 2 varianti?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Apr 2021, 18:13
Vin-ga küll, aga tarvikute kataloog võib ka vahest puusse panna, võib pakkuda üldiselt asju mis sobib selle põlvkonnale, aga võibolla selle konkreetsele isendile vb ei sobigi.
Lihtsam on oma toru ots ära mõõta ja siis otsustada.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 21 Apr 2021, 18:19
jussike kirjutas:
21 Apr 2021, 18:13
Mõistlik muidugi mõõta.
Digitaalne nihik näitas pealtmõõduks 74,8mm ehk siis see 76mm versioon....aga hull rallikas on küll, kui nii jämedad torud taga :lol:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Okt 2021, 16:23
Viimasest postitusest juba jupp aega möödas ja ega siin suurt polegi midagi kirjutada vahepeal, kui jooksev hooldus tehtud kunagi, samuti sai mingi aeg uus soojendusega esiklaas pandud.
Kuid kirjutamise põhjus selles, et viimastel nädalatel on hakanud jälle EGR-i viga sisse loopima. Vaatasin siinset remondiajalugu ja täiesti uus EGR klapp koos jahutiga, jne. sai autole külge 21.08.20, seega möödas natuke üle aasta. Samas auto sõidab küll suuresti vaid linnas, kuid saab üle nädala Tartu-Võru-Tartu ja kuus korra ka Tartu-Ida-Viru-Tartu otsi. Kas jälle umbes? K*rt, kuidagi vähe nagu, et jälle kinni tahmanud.
Peaks raisa vist üldse välja progema?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 17 Okt 2021, 17:04
Kas tarkvara "parandus" on tehtud? Selle "paranduse" kurb tagajärg, et EGR tööd on niipalju suurendatud, et linnasõidul võib tõesti tagajärjeks kiirem kulumine.
Pohlad
Lugemata postitus Postitas Pohlad » 17 Okt 2021, 18:20
Äkki põhjus kuskil mujal mis selle esile kutsub?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Okt 2021, 18:27
R36 kirjutas:
17 Okt 2021, 17:04
Sel oli vist jah see "joptvõimat" peale lastud. Juba eelmise omaniku poolt.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Okt 2021, 18:28
Pohlad kirjutas:
17 Okt 2021, 18:20
Näiteks?
Pohlad
Lugemata postitus Postitas Pohlad » 17 Okt 2021, 20:15
Pole remondimees aga vaevalt see aastaks kestma loodi. Endal ka 60K pandi kolmas dpf, nüüd garantii läbi eks paista. Maamees arvas et tuleks rohkem peenestada😀.
Kipun ise arvama et see millegi tagajärg.
Viimati muutis Pohlad, 17 Okt 2021, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 17 Okt 2021, 20:16
Joptvõimati saab vast tagasi keerata heade seadmetega?
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 17 Okt 2021, 20:47
PriitV kirjutas:
17 Okt 2021, 20:16
Saab, endal tehtud. Su auto võiks ka olla tehtud ju. Kui ei, siis küsi neilt :)
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 17 Okt 2021, 21:15
Pohlad kirjutas:
17 Okt 2021, 20:15
Õigus. DPF on viimane asi mis ummistub tagajärjena. Põhjust peab kuskilt mujalt otsima.
Päris seda tehase tarkvara ei saa ka süüdistada koguaeg, sest ei ole need masinad mõne inimese sõidustiili või sõiduteekonna jaoks mõeldud.
@TiitRE ära solvu! :)
Soovitan soojalt bensukas või hübriid osta.
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 17 Okt 2021, 21:46
Jutt käib ju EGR-ist... Või mis?
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 17 Okt 2021, 22:19
TiitRE kirjelduse järgi saab see auto linnasõitude vahele suht OK ju maanteed ka. Ei usu tahma probleemi.
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 17 Okt 2021, 22:23
tofetome kirjutas:
17 Okt 2021, 21:46
Minu viga. Mingi hetk on EGR'ist saanud DPF. :D
Kes tänasid kasutajat MustVälk selle postituse eest:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 09 Veebr 2023, 12:17
Pole jupp aega midagi kirjutanud siia teemasse ja ega polegi suurt midagi olnud, kui tavapärased hooldused vaid. Vahepeal näitas parema tagumise ABS-i anduri viga, sai siis uus pistetud, kuid viga säilis, ega muud kui rattalaager ja nii oligi. Andur oli ka muidugi juba mõnusalt nühkida saanud ja ilmselt ka mingi aeg oleks selle kord olnud.
Ja @PriitV teemast saadud inspiratsioon jõudis ka minu omal sellisele lahenduseni, nüüd on sulgemise vajutus kuidagi konkreetsem. Tänud Priidule info jagamise ja õige jupi leidmiseni viiva info eest.
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
PriitV
