VW Touran 1.9 tdi - 2005 - tito
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Kuna mingi GTI laadne toode mu buumerit tagant togis oli vaja asendusautot tööl käimiseks. Võtsin laste kogumispõrsad ja teise samba rahad välja ja ostsin selle
Ma vist rohkem midagi ei räägi :D :D :D
Hää küll, et kadedus siin niigi imelikul ajal kaant pealt vii, siis see s*tanikerdis on täis vigu nigu sigu.
Diagonaalide mängus on peetis rattalaagrid vist oli parem esimene ja vasak tagumine, mistõttu põleb nii abs kui veojõukontroll. Juhiistme all on juhtmed läbi mädanend- tulemuseks turvapadja viga. Mootorituli põleb aeg-ajalt nukaanduri pärast, kütuselati rõhuanduri pistiku juhtmed rippusid sõna otseses mõttes juuksekarva otsas, neljast eelsüüteküünlast oli töökorras null tervet tükki ja ühenduspiipud olid sodid (keegi on midagi vist sorokpasleedniga seal miskit toimetand, see polnud normaalne vaatepilt) Soojaks see põrsas ei lähe ja õnneks peal olev Webasto ei tööta, mingi päev kui ma ta ostsin sadas vihma järgmine päev sain sõita 30 km ja juba oli 70 kraadi kelladel ja klaas ees puhas!!! Noh siis sisust veel, see selline hubane laut. Kõrvalistuja katteriidel pruun larakas pidi olema lapse jäätise plekk aga meenutades vana Tõstamaa vanasõna siis ega iga pruun plekk pole jätiplekk ja ega sitaplekk pole häbiplekk. No tõesti kiirendus 77 kw näol on hirmus ja ka seisma jääb hirmus kehvasti, et kui pidurdusjäljed puksis ja istmekattel ei ole küll seal autos häbiasi.
Veermiku vaatasin kiirelt üle, seal oli positiivse asjana näha, et kuidagi üle t*ra on keegi pooltelje kattekummid vahetand (sellest ka see pekkis abs ees) ja piduriketastel polnud väga hulle rante kuhu saaks veene lahata. Muus osas nagu midagi tervet ei näinud.
Kui raadiost, mis muide on mingi Škoda 26” ( okey okey oluliselt väiksem ) tuleb “Lendab mesitaru poole” läheb kohe hingest soojaks- sellel saral läheb esimene käik sisse ju raiudes tagurpidikäigu poole. Sidur võtab nii alt, et mõtlesin torpeedoplekki kuvaldaga juba töödelda…
Kere, täiesti fantastilises korras on katus mille servas vaid kerge rooste. Ülejäänu ei tasu mainimist, pole plekki millel pole roostet kui mitte auku läbi. Ja kes veel saab uhkustada, et tagatiiva ja ukse sisse sõitis tramm?!? Ja et see ikka aru oleks saada, on see ikka korda tegemata a la 13 aasta- sihke Kopli badass fun fact.
Lisadest mis ma avastand olen, et töötab on list suht lühike: juhiiste soojenes, tagaklaas läheb pooleldi soojaks ja nägevuse parandamiseks tagumine luud eemaldatud. Peeglid soojenesid, vist isegi emba kumba sai reguleerida ja päiksesirmi peegli valgus töötas. Eiei ma ei värvind huuli, kontrollisin kas pooleldi lahti tulnud tagaluugi vastu löödud peast verd tuleb. Siis lasin alla ja tuli ime kombel üles tagasi ka nii parema-, kui ka vasema esiukse klaas, tagumisi pole julgend proovida- niigi läheb kehvalt soojaks. Ja siis vist ongi lisalist läbi, sest lisa kaht kohta pole mõtet mainida. Katusel on pikireelingud, saab see aasta murevabalt jõlupuu järgi minna kui ülevaatus muidugi selleks ajaks läbida, see lõppeb ülehomme. Ja veokonks on küljes, mis on vahva. Et mul selles parem oleks häbeneda pole toonklaasi. Kuna talvel ei lähe soojaks, siis pole sinna paigaldatud seadeldist, et massin suvel külmaks läheks AGA jah RomeoD sellel autol on cruise control :oops:
Viimati muutis etnies858, 09 Nov 2022, 01:37, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri peab vastama reeglitele
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
VW Touran 1,9 tdi- Tito
Ja ma arvasin oma passatist halvasti. Alati tuleb mõelda, et kellegil on palju hullem. :(
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
No 11 aasta soomes on oma jälje jätnud ja ainuke omanik siin on sellest viimase välja pigistanud. Ma nüüd olen rebel ja üritan kõigile midagi tõestada :)
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
Noojah. Ma ostsin heas korras hea ajalooga masina. Millel aegajalt mõni kuluosa kulub ära müstilisel teel. :D
Tänatud: 34 korda
Ega nad soojaks minemisega üleliia hiilgagi. Mul õnneks lisaahi toimetab ilusti ja pole eriti viga, aga ainult mootori soojast oleks külmalt ikka asi hapu vist.
Mul suur kuut ka, aga eelnevalt ka neid erinevaid olnud ja ei lähe nad talvel ükski eriti viisakalt soojaks.
Praeguste ilmadega muidugi ei tohiks probleemi olla :D
Eks termokas vahetusse esimese asjana.
Viimati muutis Alhambra, 29 Okt 2021, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Alhambra kirjutas: 29 Okt 2021, 20:34 Ega nad soojaks minemisega üleliia hiilgagi. Mul õnneks lisaahi toimetab ilusti ja pole eriti viga, aga ainult mootori soojast oleks külmalt ikka asi hapu vist.
Nekää, esimese asjana papp radika ette :D
Mul ahi näitab aju viga ja tsirkulatsioonipump kutu ca 350.- eurot…. Ma ei tea kas ma raatsin, sama raha eest saan nii esi kui tagasilla ära renoveerida.
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Kui auto hea pole, siis vähemalt on esimene postitus auto kohta hea :mrgreen:
Tänatud: 34 korda
tito kirjutas: 29 Okt 2021, 20:39
Mul garaskas pump olemas. Pärineb küll omega pealt tegelikult, aga kujult täpselt sama nagu mu alhambral. (1,9tdi)
Pistik on veits erineva kujuga. Proovinud ei ole, aga võimalik, et ei sobi otsa päris niisama torgates.
Pump ise töökorras.
Kui vaja, saame ilmselt kokkuleppele.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Alhambra kirjutas: 29 Okt 2021, 20:54 Mul garaskas pump olemas. Pärineb küll omega pealt tegelikult, aga kujult täpselt sama nagu mu alhambral. (1,9tdi)
Pump ise töökorras.
Ma tänan pakkumast, aga see ei ole hetkel aktuaalne :)
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
Palju müüja peale maksis et sa sellise asja reinkarneerida võtsid? :shock: Ja ma veel mõtsin et olen siin ilmas igasugust asja näinud... Einoh ei teagi mida soovida - paksu rahakotti ja muretuid kilomeetreid tundub isegi sinu puhul ju mõnitamisena. Õnneks sul kombinaat koos varuosalao ja tuttavate jorssidega selja taga. Tegelt peaks ikka töökoht muret tundma et kuldaväärt töötajad ikka õigeks ajaks end kohale veaks ning selliste asjadega liikumine ää keelata (loe: kokku ostma ja vääriline asendusauto andma). Aga kui aega ja huvi on :thumbup: Naine pole veel kohvreid pakkima hakanud või pargid kõrvaltänavasse? :shh:
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
tito kirjutas: 29 Okt 2021, 19:39 Bla bla, eidehala, bla blaa AGA jah RomeoD sellel autol on cruise control :oops:
Mul on webasto, toonitud klaasid ja ka tagumised aknad käivad nupust alla :P Lisaks veel on hea meel, et sulle meeldib sadomaso, tulles buumeri pealt, karistad end touraniga :D
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
No eks ta paras pomm on a ajutiseks liikuriks kärab küll 😀
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 59 korda
tito kirjutas: 31 Okt 2021, 14:32 No eks ta paras pomm on a ajutiseks liikuriks kärab küll 😀
Kui kauaks ajutine liikur? :) Projektiauto ju :D
A mis lugu sul siis selle teise rahakoti vägistajaga oli?
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
T1 ees mingi Volvo XC90 sõitis tagant otsa kaubikule, kes saadud löögist lendas otsa mulle- avasin buumeri seni puhta liiklusregistri....
Viimati muutis tito, 01 Nov 2021, 13:10, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
Ma tean, et ma olen ka ulme vähese peale auto maha kandnud. Aga kas tegelt ka nii väikse asja peale kantakse auto maha? :)
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Kui auto hind on paar tonni siis suht kiirelt tuleb majanduslik mõtekus selg ees vastu. M paketi tagastange uuena 700.- mis 1/6 auto hinnast…
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 97 korda
Tasuvam on jah juppeks teha auto sellisel juhul auto taastamise asemel. :D
m14m5
Auto: mõned passatid
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
Kui plaan Touran korda teha võid ühendust võtta, üks selline läeb juppideks ja rauda. enamus sisu lähiajal jäätmejaama, mootor, kast, mootori juhtmestik jäävad omale, ning istmed on juba sauna kolinud.
Mihkel
Viimati muutis m14m5, 02 Nov 2021, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
tito kirjutas: 01 Nov 2021, 19:43 Kui auto hind on paar tonni siis suht kiirelt tuleb majanduslik mõtekus selg ees vastu. M paketi tagastange uuena 700.- mis 1/6 auto hinnast…
Kas ma puine, või sa ju süüdi ei olnud? Või on kindlustus erimeelel M osa korvamises?
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
zephys kirjutas: 02 Nov 2021, 16:57 Kas ma puine, või sa ju süüdi ei olnud? Või on kindlustus erimeelel M osa korvamises?
Ma polnud süüdi, Tartu mnt keerasin Peterburi teele ja esimese valgusfoori juures reastusin kaubiku ette, ilusti pikivahed värgid. Aga eespool (tänud et see kiilakas linnaametnik kinga sai kes ennem liikluse eest linnas vastutas) trammi tee juures oli esimeses reas mingi reka liipamas ja tekkis väike ummik ma seal liikusin teo sammul aga silma nurgast nägin, et kaubik maru lähedal. No ja kui pauk käis siis sain pihta selle kaubikuga, ma ei hakka siia neid teisi pilte panema, aga kujutage ette, meist jäi see Volvo maha jahutusvedelik väljas- pauk oli kõva ma arvan, et to laskis rahulikult küüru otsast alla 80+ kellal alla. Kaubiku tagaosa oli nii deformeerunud, et uksed lahti ei käinud.
Noh ja siis taastamisega jah peavalu, kuna uut ei hakanud kauplemagi (kuigi nüüd kasutatud varuosaga ka komplikatsioone) uurisime maailmakaubamajast variante ja leidsime mingi kasutatud stange- ma nagu sellega nõus, et ega mul seal uus küljes polnud a ingel [VW Bot: "Keel korda!"] turvatala osa võiks ikka nagu terve olla jms. Kõik mingid pudinad kokku kulmineerus lõpuks bemmi remont 1500 euroseks ja ma ei imesta kui tuleb tööde käigus veel lisa....
Maha kanda teda kuidagi ei soovi- talv pole ju kohalgi :mrgreen:
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
Püha jumal Tito. Mis põhjusel see touran nüüd haaratud sai? Kas tõesti midagi paremat sama raha eest polnud? Mulje jääb nagu läksid naisega riidu, naine võitis ja ütles, et nüüd ostad endale kõige roikama tourani mis turul on. Tundub olevat toode nimega “parimad palad autojärelmaks24” platsilt. Julgen jah nii otse öelda, sest sa ise ütlesid ka. Tänud naerupahvaka eest:D
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Aga tead kui lahe on sellega sõita, nagu see oleks varastatud. Kui näiteks läheb näpust saad politseile öelda sirge seljaga, et just seda puud sihtisingi jne. :D
No tal olid mõned plussi mis mõtlema panid ja miks ma ta endale maha parseldasin.
Nädalavahetusel käisin Pärnus, julgelt kolmandik Pärnu-Jaagupi ja Kernu autopargist Touranid, paljud nägid veel kehvemad välja kui mu produkt, usk kasvas :)
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
Selles mõttes jah ette loetud asjadest valdav osa on kergelt lahendatavad ja mitte kõige kallimad. Mädanenud juhtmete vahetus on nokitsemine. Puksid ja muud õõtsuvad asjad on ka pigem kuluosa. Lihtsalt see jutt jättis sügava mulje ja pigem mitte selles mõttes, et auto kiiduväärt on:D
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
SanderSPS kirjutas: 03 Nov 2021, 10:02 Selles mõttes jah ette loetud asjadest valdav osa on kergelt lahendatavad ja mitte kõige kallimad. Mädanenud juhtmete vahetus on nokitsemine. Puksid ja muud õõtsuvad asjad on ka pigem kuluosa. Lihtsalt see jutt jättis sügava mulje ja pigem mitte selles mõttes, et auto kiiduväärt on:D
Eks ta tahtlikult nii kokku kribatud saigi, et mitte mõni eestlane kadedusest lõhki läeks :D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Ei maksa nii tagasihoidlik olla :) Pakun, suuremal osal tekitas teema ikka selliseid emotsioone:
Tänud selle eest :D
