VW B8 1.8TSI - Miilits
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Okt 2021, 15:56
Kuna universaal lahkus siis pidin täna naise omaga liiikuma ja vaatan veakoode. Aru ei saa mis klappidega tegemist
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Okt 2021, 17:46
Nevermind, peilisin välja. Õllega ei tasu aega sisustada autos 😅😅
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
tobimarg
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 13 Okt 2021, 18:39
miilits kirjutas:
13 Okt 2021, 17:46
Auto ja õlle peaks jah ainult niipalju kokku käima, et autoga tood seda koju 🤪😁
Kes tänasid kasutajat tofetome selle postituse eest:
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 14 Okt 2021, 08:39
Exhaust door? :lol:
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Okt 2021, 16:19
aus kirjutas:
14 Okt 2021, 08:39
Exhaust door? :lol:
:mrgreen: Nii oligi, obd11 äppstores sai ringi vahitud ja seal kirjutasin projekti sisse ukse väljalaske süsteemi. Sellest ka viga. Tegin eile selle projekti uuenduse ja asi korras. Projekteerimis tingimused koos sakuga ei olnud läbimõeldud 😂
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Okt 2021, 06:20
Kas b8 webastot kasutatdes nt kui aku hakkab lõppema jätab soojenduse pooleli vms, kui akus voolu vähe? Kas käivituseks jääb miskit? Avastasin, et oem aku peal suht otsas, laadisin, aga ega eriti funki sisse ei võta juurde.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Okt 2021, 07:05
Vaikimisi oli 11V või 12V see piir. Kui mootori jõuab enne soojaks kütta, siis läheb ilmselt käima ka, kui aga mootor külmaks jääb, siis pole väga lootust. Mul endal suri pm nädalaga OEM aku täiesti ära, nii, et pm kogu aeg istus laadija otsas aga tolku sellest polnud. Asemele läks Varta B13 aku.
Aeromotors
Viimati muutis kraff, 18 Okt 2021, 07:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Okt 2021, 07:08
Mulle jai silma
Varta g14.
See sama mudel
Ka eelnevalt audil ja mustale soetatud.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Okt 2021, 16:34
Sain täna balti osadest aku pakkumise, kus tehniliselt sama näitajaga nagu varta g14 on mingi tudor. Kiire uuring andis, et exide grupi toode vist, aga nagu ei peilinud välja, et ons ka hea v ei see.
Ja teiseks, masinal veakoode pole, aga täna justkui oleks tagurduskaameral virvendus peal
Olnud. Kas hakkab otsa saama see? Või ka miski levinud murekoht?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Okt 2021, 17:56
Ega läheduses päevavalgus lampe polnud? Need võivad oma sagedusega teinekord "optilisi" efekte korraldada.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Okt 2021, 18:00
Sa oem economy aku peale pole mõelnud?
Hinna poolest on see täiesti konkureeriv igast wartade ja exidega.
Ma enda omale panin, oli vist ca 5€ kallim äkki, kui samalaadne warta.
Viimati muutis jussike, 18 Okt 2021, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Okt 2021, 19:07
jussike kirjutas:
18 Okt 2021, 18:00
Mis andmed täpsemalt
Sellle on, ma ei leia mingit mudelit asja economist
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Okt 2021, 19:36
Aga palun:
Ps. ma võtsin täpselt sama aku, kuigi minu omale sel hetkel veel Economyt ei pakkunud ja nüüd pakub :clap:
Edit: hinna koha pealt on mul muidugi väike eelis :shh:
Viimati muutis jussike, 18 Okt 2021, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Okt 2021, 14:56
Jäin siiski varta g14 mudelile. Selle ostmisega ei suutnud enam vastu panna ja ostsin koju uue kaasaegse laadija ka, milleks sai see ctek mxs-5tc, ehk 5 amprine ja test funktsiooniga. Viskasin aku laadima ja ehk nv saab külge, peaks kestma eduliselt.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/c ... iga-12v-5a
Viimati muutis miilits, 22 Okt 2021, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Okt 2021, 14:17
24.10 siis uus aku peale, kodeeritud. Talvekad samuti all, nüüd võib talv tulla.
Viimati muutis miilits, 24 Okt 2021, 14:18, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Okt 2021, 09:03
Puht huvist, et kas meie foorumist keegi oskab öelda, et kas seda plönn lane assist take over steering hoiatust ka maha saab või siis plönn heli kuidagi maha. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] otse tee hoiad rooli paigal ja karjub koguaeg, et võta rool üle aga tra no hoian ju kinni. Ega vana vaz iga ei sõida et aerutama peaks 😂
Ja olles nüüd paar nd selle masinaga roolinud, siis tava veermik vedrustus ikka hull vedel, peab ka hakkama neid pukse vahetama jäikade vastu vist
Viimati muutis miilits, 30 Okt 2021, 09:05, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 30 Okt 2021, 10:56
Siin head lahendust pole, pead rohkem sõudma hakkama või sirgetel välja lülitama. 😀 aega ka pikemaks ei saa sest euronõuded
Hilisemal faceliftil uue kaameraga saab petukarbi lahendus olemas
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 30 Okt 2021, 11:03
Hoiad äkki vale koha pealt. Roolil peaks kusagil andurid olema ja mitte kogu rooli ulatuses. Kusagilt on selline info silma jäänud, vast ei aja täielikku kelbast.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Okt 2021, 11:24
Roolil ei ole selliseid kinnihoidmis andureid. Tuvastab roolinurga muutumist.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 30 Okt 2021, 13:51
jussike kirjutas:
30 Okt 2021, 11:24
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] äkki siis tõesti eksin, a see info jäi nagu mingist YouTubes olevast VW ülevaatest. Aga targematega vaidlema ei kipu.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Okt 2021, 14:43
Lükka veepudel rooli kodara vahele, võid käed üldse roolilt ära võtta. Sõidab nii kaua kuni jooni näeb.
Viimati muutis jussike, 30 Okt 2021, 17:35, muudetud 2 korda kokku.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 30 Okt 2021, 15:05
Tasub proovida 😁 Mul Tiguan ka Tallinn-Narva peal karjub ning kui rooli ei keera teeb ise kerge äkkpidurduse enne kui lane assisti maha võtab.
murf
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 30 Okt 2021, 15:05
jussike kirjutas:
30 Okt 2021, 14:43
Lükka veepudel rooli kodara vahele, võid käed üldse roolilt ära võttad. Sõidab nii kaua kuni jooni näeb.
Ei taipand nüüd, mis selle veepudeli eesmärk on?
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Okt 2021, 15:10
Rooli eletroonika arvab, et roolist hoitakse kinni ja ei hakka hoiatusi genereerima.
Viimati muutis jussike, 30 Okt 2021, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Okt 2021, 15:13
Ilmselt liigub seal pudelis ja rooliadend saab signaali
tobimargbirgo99
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
