VW Touran 1.9 tdi - 2005 - tito
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Kuna mingi GTI laadne toode mu buumerit tagant togis oli vaja asendusautot tööl käimiseks. Võtsin laste kogumispõrsad ja teise samba rahad välja ja ostsin selle
Hää küll, et kadedus siin niigi imelikul ajal kaant pealt vii, siis see s*tanikerdis on täis vigu nigu sigu.
Diagonaalide mängus on peetis rattalaagrid vist oli parem esimene ja vasak tagumine, mistõttu põleb nii abs kui veojõukontroll. Juhiistme all on juhtmed läbi mädanend- tulemuseks turvapadja viga. Mootorituli põleb aeg-ajalt nukaanduri pärast, kütuselati rõhuanduri pistiku juhtmed rippusid sõna otseses mõttes juuksekarva otsas, neljast eelsüüteküünlast oli töökorras null tervet tükki ja ühenduspiipud olid sodid (keegi on midagi vist sorokpasleedniga seal miskit toimetand, see polnud normaalne vaatepilt) Soojaks see põrsas ei lähe ja õnneks peal olev Webasto ei tööta, mingi päev kui ma ta ostsin sadas vihma järgmine päev sain sõita 30 km ja juba oli 70 kraadi kelladel ja klaas ees puhas!!! Noh siis sisust veel, see selline hubane laut. Kõrvalistuja katteriidel pruun larakas pidi olema lapse jäätise plekk aga meenutades vana Tõstamaa vanasõna siis ega iga pruun plekk pole jätiplekk ja ega sitaplekk pole häbiplekk. No tõesti kiirendus 77 kw näol on hirmus ja ka seisma jääb hirmus kehvasti, et kui pidurdusjäljed puksis ja istmekattel ei ole küll seal autos häbiasi.
Veermiku vaatasin kiirelt üle, seal oli positiivse asjana näha, et kuidagi üle t*ra on keegi pooltelje kattekummid vahetand (sellest ka see pekkis abs ees) ja piduriketastel polnud väga hulle rante kuhu saaks veene lahata. Muus osas nagu midagi tervet ei näinud.
Kui raadiost, mis muide on mingi Škoda 26” ( okey okey oluliselt väiksem ) tuleb “Lendab mesitaru poole” läheb kohe hingest soojaks- sellel saral läheb esimene käik sisse ju raiudes tagurpidikäigu poole. Sidur võtab nii alt, et mõtlesin torpeedoplekki kuvaldaga juba töödelda…
Kere, täiesti fantastilises korras on katus mille servas vaid kerge rooste. Ülejäänu ei tasu mainimist, pole plekki millel pole roostet kui mitte auku läbi. Ja kes veel saab uhkustada, et tagatiiva ja ukse sisse sõitis tramm?!? Ja et see ikka aru oleks saada, on see ikka korda tegemata a la 13 aasta- sihke Kopli badass fun fact.
Lisadest mis ma avastand olen, et töötab on list suht lühike: juhiiste soojenes, tagaklaas läheb pooleldi soojaks ja nägevuse parandamiseks tagumine luud eemaldatud. Peeglid soojenesid, vist isegi emba kumba sai reguleerida ja päiksesirmi peegli valgus töötas. Eiei ma ei värvind huuli, kontrollisin kas pooleldi lahti tulnud tagaluugi vastu löödud peast verd tuleb. Siis lasin alla ja tuli ime kombel üles tagasi ka nii parema-, kui ka vasema esiukse klaas, tagumisi pole julgend proovida- niigi läheb kehvalt soojaks. Ja siis vist ongi lisalist läbi, sest lisa kaht kohta pole mõtet mainida. Katusel on pikireelingud, saab see aasta murevabalt jõlupuu järgi minna kui ülevaatus muidugi selleks ajaks läbida, see lõppeb ülehomme. Ja veokonks on küljes, mis on vahva. Et mul selles parem oleks häbeneda pole toonklaasi. Kuna talvel ei lähe soojaks, siis pole sinna paigaldatud seadeldist, et massin suvel külmaks läheks AGA jah RomeoD sellel autol on cruise control
Ma vist rohkem midagi ei räägi Hää küll, et kadedus siin niigi imelikul ajal kaant pealt vii, siis see s*tanikerdis on täis vigu nigu sigu.
Viimati muutis etnies858, 09 Nov 2022, 01:37, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri peab vastama reeglitele
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
VW Touran 1,9 tdi- Tito
Ja ma arvasin oma passatist halvasti. Alati tuleb mõelda, et kellegil on palju hullem.
- tito
No 11 aasta soomes on oma jälje jätnud ja ainuke omanik siin on sellest viimase välja pigistanud. Ma nüüd olen rebel ja üritan kõigile midagi tõestada
Noojah. Ma ostsin heas korras hea ajalooga masina. Millel aegajalt mõni kuluosa kulub ära müstilisel teel.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Ega nad soojaks minemisega üleliia hiilgagi. Mul õnneks lisaahi toimetab ilusti ja pole eriti viga, aga ainult mootori soojast oleks külmalt ikka asi hapu vist.
Mul suur kuut ka, aga eelnevalt ka neid erinevaid olnud ja ei lähe nad talvel ükski eriti viisakalt soojaks.
Praeguste ilmadega muidugi ei tohiks probleemi olla
Eks termokas vahetusse esimese asjana.
Viimati muutis Alhambra, 29 Okt 2021, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
- tito
Nekää, esimese asjana papp radika etteAlhambra kirjutas: ↑29 Okt 2021, 20:34Ega nad soojaks minemisega üleliia hiilgagi. Mul õnneks lisaahi toimetab ilusti ja pole eriti viga, aga ainult mootori soojast oleks külmalt ikka asi hapu vist.
Mul ahi näitab aju viga ja tsirkulatsioonipump kutu ca 350.- eurot…. Ma ei tea kas ma raatsin, sama raha eest saan nii esi kui tagasilla ära renoveerida.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Kui auto hea pole, siis vähemalt on esimene postitus auto kohta hea
- Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
- MustVälk
- Tänanud: 0
- Tänatud: 34 korda
Mul garaskas pump olemas. Pärineb küll omega pealt tegelikult, aga kujult täpselt sama nagu mu alhambral. (1,9tdi)tito kirjutas: ↑29 Okt 2021, 20:39Nekää, esimese asjana papp radika etteAlhambra kirjutas: ↑29 Okt 2021, 20:34Ega nad soojaks minemisega üleliia hiilgagi. Mul õnneks lisaahi toimetab ilusti ja pole eriti viga, aga ainult mootori soojast oleks külmalt ikka asi hapu vist.
Pistik on veits erineva kujuga. Proovinud ei ole, aga võimalik, et ei sobi otsa päris niisama torgates.
Pump ise töökorras.
Kui vaja, saame ilmselt kokkuleppele.
- tito
Ma tänan pakkumast, aga see ei ole hetkel aktuaalneAlhambra kirjutas: ↑29 Okt 2021, 20:54Mul garaskas pump olemas. Pärineb küll omega pealt tegelikult, aga kujult täpselt sama nagu mu alhambral. (1,9tdi)
Pump ise töökorras.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Palju müüja peale maksis et sa sellise asja reinkarneerida võtsid? Ja ma veel mõtsin et olen siin ilmas igasugust asja näinud... Einoh ei teagi mida soovida - paksu rahakotti ja muretuid kilomeetreid tundub isegi sinu puhul ju mõnitamisena. Õnneks sul kombinaat koos varuosalao ja tuttavate jorssidega selja taga. Tegelt peaks ikka töökoht muret tundma et kuldaväärt töötajad ikka õigeks ajaks end kohale veaks ning selliste asjadega liikumine ää keelata (loe: kokku ostma ja vääriline asendusauto andma). Aga kui aega ja huvi on Naine pole veel kohvreid pakkima hakanud või pargid kõrvaltänavasse?
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Mul on webasto, toonitud klaasid ja ka tagumised aknad käivad nupust alla Lisaks veel on hea meel, et sulle meeldib sadomaso, tulles buumeri pealt, karistad end touraniga
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 92 korda
Kui kauaks ajutine liikur? Projektiauto ju
A mis lugu sul siis selle teise rahakoti vägistajaga oli?
- tito
T1 ees mingi Volvo XC90 sõitis tagant otsa kaubikule, kes saadud löögist lendas otsa mulle- avasin buumeri seni puhta liiklusregistri....
Viimati muutis tito, 01 Nov 2021, 13:10, muudetud 2 korda kokku.
Ma tean, et ma olen ka ulme vähese peale auto maha kandnud. Aga kas tegelt ka nii väikse asja peale kantakse auto maha?
- tito
Kui auto hind on paar tonni siis suht kiirelt tuleb majanduslik mõtekus selg ees vastu. M paketi tagastange uuena 700.- mis 1/6 auto hinnast…
Tasuvam on jah juppeks teha auto sellisel juhul auto taastamise asemel.
- Auto: mõned passatid
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui plaan Touran korda teha võid ühendust võtta, üks selline läeb juppideks ja rauda. enamus sisu lähiajal jäätmejaama, mootor, kast, mootori juhtmestik jäävad omale, ning istmed on juba sauna kolinud.
Mihkel
Mihkel
Viimati muutis m14m5, 02 Nov 2021, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 21 korda
Kas ma puine, või sa ju süüdi ei olnud? Või on kindlustus erimeelel M osa korvamises?
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
- tito
Ma polnud süüdi, Tartu mnt keerasin Peterburi teele ja esimese valgusfoori juures reastusin kaubiku ette, ilusti pikivahed värgid. Aga eespool (tänud et see kiilakas linnaametnik kinga sai kes ennem liikluse eest linnas vastutas) trammi tee juures oli esimeses reas mingi reka liipamas ja tekkis väike ummik ma seal liikusin teo sammul aga silma nurgast nägin, et kaubik maru lähedal. No ja kui pauk käis siis sain pihta selle kaubikuga, ma ei hakka siia neid teisi pilte panema, aga kujutage ette, meist jäi see Volvo maha jahutusvedelik väljas- pauk oli kõva ma arvan, et to laskis rahulikult küüru otsast alla 80+ kellal alla. Kaubiku tagaosa oli nii deformeerunud, et uksed lahti ei käinud.
Noh ja siis taastamisega jah peavalu, kuna uut ei hakanud kauplemagi (kuigi nüüd kasutatud varuosaga ka komplikatsioone) uurisime maailmakaubamajast variante ja leidsime mingi kasutatud stange- ma nagu sellega nõus, et ega mul seal uus küljes polnud a ingel [VW Bot: "Keel korda!"] turvatala osa võiks ikka nagu terve olla jms. Kõik mingid pudinad kokku kulmineerus lõpuks bemmi remont 1500 euroseks ja ma ei imesta kui tuleb tööde käigus veel lisa....
Maha kanda teda kuidagi ei soovi- talv pole ju kohalgi
- SanderSPS
- Tänanud: 158 korda
- Tänatud: 437 korda
Püha jumal Tito. Mis põhjusel see touran nüüd haaratud sai? Kas tõesti midagi paremat sama raha eest polnud? Mulje jääb nagu läksid naisega riidu, naine võitis ja ütles, et nüüd ostad endale kõige roikama tourani mis turul on. Tundub olevat toode nimega “parimad palad autojärelmaks24” platsilt. Julgen jah nii otse öelda, sest sa ise ütlesid ka. Tänud naerupahvaka eest:D
- tito
Aga tead kui lahe on sellega sõita, nagu see oleks varastatud. Kui näiteks läheb näpust saad politseile öelda sirge seljaga, et just seda puud sihtisingi jne.
No tal olid mõned plussi mis mõtlema panid ja miks ma ta endale maha parseldasin.
Nädalavahetusel käisin Pärnus, julgelt kolmandik Pärnu-Jaagupi ja Kernu autopargist Touranid, paljud nägid veel kehvemad välja kui mu produkt, usk kasvas
- SanderSPS
Selles mõttes jah ette loetud asjadest valdav osa on kergelt lahendatavad ja mitte kõige kallimad. Mädanenud juhtmete vahetus on nokitsemine. Puksid ja muud õõtsuvad asjad on ka pigem kuluosa. Lihtsalt see jutt jättis sügava mulje ja pigem mitte selles mõttes, et auto kiiduväärt on:D
- tito
Eks ta tahtlikult nii kokku kribatud saigi, et mitte mõni eestlane kadedusest lõhki läeksSanderSPS kirjutas: ↑03 Nov 2021, 10:02Selles mõttes jah ette loetud asjadest valdav osa on kergelt lahendatavad ja mitte kõige kallimad. Mädanenud juhtmete vahetus on nokitsemine. Puksid ja muud õõtsuvad asjad on ka pigem kuluosa. Lihtsalt see jutt jättis sügava mulje ja pigem mitte selles mõttes, et auto kiiduväärt on:D
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Ei maksa nii tagasihoidlik olla Pakun, suuremal osal tekitas teema ikka selliseid emotsioone:
Tänud selle eest
