Passatil (B7) Webasto kasutamine
Alltrack13
Auto: Alltrack b7
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Alltrack13 »
Tere kõigile! Mure selline, et B7 webasto mis tehasest peal juhtimine jääb segaseks. Kuna auto on Rootsist toodud siis puudub Eestikeelne kasutusjuhend. Vajan teavet, et kas eelseadistada ahju käivitumist saab kuidagi moodi ka terve nädala jagu või ainult päeva kaupa. Displeil vaid 3 eelseadistatavat lahtrit kus saab kirja panna kellaaja ja nädalapäeva. Kui tahad lisada sama kellaaja alla veel teisi päevi, siis eelneva salvestuse päev kaob ja asemele asub see päev mida viimati aktiviseerisid.
Lugu lühidalt siis, et kas kellegil Eesti keelset kasutus juhendi linki jagada või vahest keegi viitsib ise kirjutada mis huumor sellega on! Tänud iga vastuse eest!
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Ei saa kahjuks. Saad nädala päevade kaupa aktiveerida aga korraga saab üks ainult aktiivne olla ehk suht kasutu asi. Pead ise iga kord enne autost lahkumist aktiveerima. Teine variant on panna gsm moodul vahele ja paned automaatselt sõnumeid saatma.
Tänatud: 604 korda
Kas pult ei tööta või on liiga kaugel?
Tänanud: 101 korda
Puldist lihtsam ju.
Alltrack13
Auto: Alltrack b7
Tänanud: 13 korda
jussike kirjutas: 09 Nov 2021, 08:26 Kas pult ei tööta või on liiga kaugel?
Hea küsimus. Olen vaid korra proovinud. Hoidsin ON nuppu u 3-4 sekundit all ja siis vilgutas pult punast tuld kuid masinasse veerand tunni pärast minnes, oli auto ikka külm. Esimene talv ikkagi selle tehnikaga, Pole värk veel käpas.
Kas puldiga on ka mingid rituaalid või peab vaid korraks vajutama, et ahi rakenduks???
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Alltrack13 kirjutas: 09 Nov 2021, 21:38
Vajutad korra ja vaatad kas puldil punane muutub roheliseks. Puldi ja auto vahel peab ikka “nägemine” olema.
Hommikul “troonil” istudes ei ole mõtet muljuda, kui sul just klaas auto ja “trooni” vahel ei ole 😂
Lisaks keera autos tempi peale enne kui seisma jätad ja esiklaasile puhumine aktiveeri ka :)
Viimati muutis anonymous2, 09 Nov 2021, 21:42, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
On see B7 pult või auto vastuvõtja nii lahja?
Touaregil võttis töösaalist 200 meetrit eemale parklasse. :)
Tegelt pidi lahtisel maal mingi 500 meetrit võtma.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Kui rangest väljas, siis on kõigepealt ju roheline ning seejärel punane. Näitab et pult töötab aga ei saanud ühendust. Kui kohe on punane, siis midagi muud ning tasub üle vaadata. P.S. kütust peab olema alati rohkem kui kollane tuli.
Tänanud: 74 korda
Ehk on see abiks nende puldi led värvide kohta:
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
@tofetome jõudsid ette :D
Tänanud: 74 korda
etnies858 kirjutas: 10 Nov 2021, 09:21 @tofetome jõudsid ette :D
Ma ei teadnud, et võistlus käib :D
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Kui tahad ka kunagi pokaali saada, et top10 abistaja siis peab võistlema ju 😂
Tänatud: 223 korda
etnies858 kirjutas: 10 Nov 2021, 09:28 Kui tahad ka kunagi pokaali saada, et top10 abistaja siis peab võistlema ju 😂
Auts @alkeemik hakkas luksuma
anonymous2 kirjutas: 09 Nov 2021, 21:41
Kusjuures ei pea visuaalne kontakt olema. Mul 2 b7-t oli webaga varustatud ja pult võttis väga hästi läbi väisukse (ja mul pole välisuksel akent v klaasi vms), samuti reageeris tõesti mingi 2...300m kauguselt ja seda teisest autost sõites.
vonets
Telefon: 56620182
Lugemata postitus Postitas vonets »
See kaugus tõesti päris hea. Töötas ka mitmesaja meetri kauguselt mul. Ükskõik millisest kortermaja otsast ja õues otsenähtavusega vabalt üle 500m.
Alltrack13
Auto: Alltrack b7
Tänanud: 13 korda
Tänan kõiki kes nõu andsid. Olen nüüd koma koha jagu targem.
